Toutes mes questions sur ma CBS...
+13
Etienne de Mars
carlos
cbs35
JEROMERAIDER76
bebert59
Nat31
Fangio 56
17 participants
Page 22 sur 29
Page 22 sur 29 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 25 ... 29
Re: Toutes mes questions sur ma CBS...
Bonjour à tous !
Je viens donc de recevoir ma carte grise avec les erreurs suivantes comme je l'avais prévu : MTT1 au lieu de MTL, et CB 125 8 au lieu de S...bref, pour l'instant j'ai ma carte grise à mon nom et c'est déjà ça ! en cas de contrôle je ne sais pas si un flic sera regardant sur ces détails...(MTT1-MTL)....bref affaire à suivre.... !!!
Salut Fangio !
Font suer avec ces erreurs récurrentes...
Il est vrai que la centralisation des documents administratifs, avec un sous effectif en personnel pour traiter la masse des documents ne doit pas leur faciliter la tâche.
Bon, tu as le carton, c' est le principal...
Pas sûr que les bleus t' embêtent avec cela, leurs contrôles portent plus sur la conduite, les pneus, l' immatriculation. Ils doivent également connaître ces erreurs.
Le souci pourrait venir d' un expert d' assurance.
Bon, tu peux toujours envoyer un message à l' ANTS pour leur signaler le souci, et garde une trace de ton message.
eldorado a écrit:Salut Fangio !
...effectivement je ne suis pas trop inquiet vis à vis de la maréchaussée...nos pétrolettes attirent plutôt la sympathie...sinon effectivement je vais envoyer un mail a l'ANTS ainsi que copie de ma carte grise a mon assureur en lui posant la question...!
Bonjour à tous !
Je suis à la recherche d'un (ou deux) tubes de fourches pour ma cbs de 1975...si vous avez ça...? merci d'avance !
bon visiblement ça ne cours pas les rues les tubes de fourches...
Fangio 56 a écrit:Bonjour à tous !
salut fangio pour tes tubes je vais passer un sms a fab j espere qu il va pouvoir passer te recuperer tes tubes
A+ frafab
cbs35- Nombre de messages : 106
Hello Franck !
Merci c'est sympa, j'aurai pû te les déposer`....
Bonjour à tous !
J'ai trouvé une annonce pour un tube de fourche que je recherche, le vendeur mentionne un diamètre de 25 mm, j'ai mesuré les miens, ils font 27 mm...avez vous une idée pour ces 25 mm ??? merci de vos retours !
Erreur de mesure ?
Voir également la longueur du tube.
Il faut aussi demander la longueur du tube : sur les 125 CG Japan il existe deux longueurs de tube mais même diamètre.
Je ne sais pas pour les CBS mais mieux vaut s'en assurer.
Bonsoir !
Effectivement je n'avais pas pensé à la longueur...pas simple a trouver ces petites bêtes...je viens de commencer le remontage du cadre grâce à l'ami Franck qui a gentiment repeint celui-ci après sablage et apprêt...pour l'instant je tâtonne et fait l'inventaire des divers boulons et caoutchoucs (silend bloc) qui sont un peut éparpillé façon puzzle...
Ben, si tu la fais façon Raoul...
Eldorado taquin
Eldorado taquin
...j'avais un peu prévu le coup !!! merci Eldo !
Ouf ! J' ai échappé au bourre-pif !..
Bonne continuation !
bruno j ' ai une fourche de SL ça irait ?
Pas le même débattement entre celle de la CBS ( 114 mm ) et celle de la SL ( 142 mm ).
Les tubes sont différents également au niveau de la fixation dans le Té supérieur.
Regarde les fourches de CG; ce sont des machines de la même époque et les Jap's standardisaient beaucoup..
Avec un peu de chance ...
merci pour la proposition le Breton, mais comme le dit Eldo ça ne colle pas !kenavo 24 a écrit:bruno j ' ai une fourche de SL ça irait ?
cbx a écrit:Regarde les fourches de CG; ce sont des machines de la même époque et les Jap's standardisaient beaucoup..
merci CBX je vais regarder ça !
sinon qui connait la longueur du ressort de la fourche avant...?
Je viens de voir une annonce LBC pour un échappement cbs en refabrication à Taiwan...connaissez vous cette refabrication ?
Salut Fangio,
tu peux nous mettre le lien vers cette annonce ? Que l' on voit comment il se présente cet échappement ?
Merci Fangio.
Oui, c' est assez ressemblant, reste effectivement à voir la qualité du chrome entre autres et si les angles sont respectés.
Sont gonflés d' avoir estampillé ce pot " Honda "...
Bonsoir à tous,
Je m'étais renseigné et si je me trompe pas, ils ne sont pas doubler au niveau du coude comme à l'origine.
A ce faire confirmer...
luigi63- Nombre de messages : 1478
...je vais poser la question...luigi63 a écrit:Bonsoir à tous,
salut fangio tres bel aspect le pot
il vaut combien
il vaut combien
» V à tous et à toutes !!!
» Toutes mes excuses ...
» bonjour à toutes & à tous
» salut à toutes et tous
» C'est quoi toutes ces pièces sur LBC ??
Page 22 sur 29
