Réglages jeu aux soupapes et repère T.
Salut la troupe,
Je tente de redemarrer une xlr complete mais en piteux etat.
J'en suis au jeu aux soupapes sauf que je ne triuve pas de repere T .
A la place je trouve deux traits verticaux rapprochés ou deux traits espacés ou 1 trait.....
Des pistes? sur quel repere je dois me mettre, rien de preciser dans la RMT :-)
EDIT AUX MODOS: Pardon je viens de trouver en cherchant mieux: https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t2477-xlr-87-repere-t-pour-reglage-du-jeu-des-culbuteurs
POST A SUPPRIMER DONC MERCI
ptiju07- Nombre de messages : 38
Re: Réglages jeu aux soupapes et repère T.
Salut ptiju07,
ben non, on ne va pas le supprimer ce post, il pourrait servir à quelqu' un d' autre qui serait dans la même interrogation.
Ok bonne idée! en general sur d'autres forum on fait la chasse aux posts inutiles ou doublons....
j'ai enfin pu redemarrer l'epave xlr 125 que j'ai recupérée comme donneuse d'organes!
moto abandonnée rouillée vendue pour pièces:
une vidange, un nettoyage gicleurs, filtre a air bougie juste nettoyés, jeu au souppaes, tension distri.... du nettoyant frein dans la boite a air et de l'essence dans la cuve..................
10 coups de kick et retours de kick plus tard POUMPOULMPOUMPOUM!!!!!!
Je sais que je peux entièrement la demonter maintenant!!
Le titre de ce post vient de changer...
Encore une fois !..
ptiju07, c' était quoi comme titre ?
P.S : j' ai remis un titre plus correct que le " Ass " qui s' était invité...
Encore une fois !..
» repère sur came d'allumeur
» [XLR 87] repère T ??? pour réglage du jeu des culbuteurs
» Démontage soupape xls
» jeu aux soupapes
» jeu aux soupapes
