Carter bloc moteur
Carter bloc moteur
Bonjour
J'ai démonté le carter d'huile et changé le joint par un joint papier (acheté en concession Honda). Avant il y avait un joint noir en caoutchouc.
Depuis j'ai des fuites, la béquille latérale est grasse et laisse des traces d'huile au sol.
Peut être que je n'ai pas suffisamment serré les boulons.
Connaissez vous le couple de serrage ?
Ou peut t'on trouver se joint caoutchouc ?
shmanwell- Nombre de messages : 131
Re: Carter bloc moteur
Bonjour shmanwell,
c' est ce joint que tu as changé, côté carter gauche du moteur ?
https://www.cmsnl.com/honda-cg125-general-export_model50484/gasket-crank-case-mca_11191383000/
Bonjour Eldorado
Non c'est le joint côté droit
Donc, celui-ci ?
https://www.cmsnl.com/honda-cg125-general-export_model50484/partslist/0036.html
Exactement, le n°2
Je n'arrive pas à bien voir, ce joint est en quelle matière ?
Mon papier était vert
shmanwell a écrit:Je n'arrive pas à bien voir, ce joint est en quelle matière ?
Vert : probablement de marque Athena, pas le top à mon avis (qui n'engage que moi).
D'origine ces joints ne sont pas en caoutchouc mais en "papier" épais recouvert d'une couche ressemblant à de la parafine
C' est un joint papier renforcé.
A la chaleur du moteur, il est possible qu' il polymérise et donne un aspect caoutchouteux.
Quand on monte un joint, il faut s' assurer que les plans de joint soient nickel, débarrassés de toute impureté.
Le serrage des vis doit se faire progressivement, l' une après l' autre, sans bloquer une vis avant que toutes les autres aient été serrées au plus près, de façon que le carter soit bien plan.
Pour le joint, on peut l' enduire d' un film de pâte à joint sans silicone ou d' huile de lin, qui polymérisera à la chaleur du moteur.
Dans ces cas, attendre 24 heures avant remplissage d' huile moteur.
Merci pour ces infos mais je t'assure qu'il était bien en caoutchouc.
cbx a écrit:shmanwell a écrit:Je n'arrive pas à bien voir, ce joint est en quelle matière ?
Pourtant je l'ai acheté chez un concessionnaire Honda?
Quoique... Tu me mets le douteshmanwell a écrit:Merci pour ces infos mais je t'assure qu'il était bien en caoutchouc.
shmanwell a écrit:Quoique... Tu me mets le douteshmanwell a écrit:Merci pour ces infos mais je t'assure qu'il était bien en caoutchouc.
Si tu l'as encore regarde le de près, je doute qu'il soit vraiment en caoutchouc.
Joint vert : ce n'est pas de l'OEM; d'ailleurs c'était un vrai concessionnaire ou un agent ou un multi-marques ???
A vrai dire je l'ai changé lors de la vidange il y a un an. Je compte la refaire ces jours ci et je voulais en profiter pour régler le problème de fuite.
Donc non je n'ai plus l'ancien joint et je vais voir si je retrouve la facture du nouveau
J'ai retrouvé la facture
Donc c'est bien un concessionnaire exclusif Honda
Et la ref du joint est 11393-KY0-601
https://www.cmsnl.com/products/gasket-right-cran_11393ky0601/#.X2nYUZ6-g1I
» huile moteur
» Bloc moteur fendu
» Vidange, épurateur, lavage bloc moteur
» Aide pour réparer un bloc moteur de SL 125
» Je démonte pour la première fois mon bloc moteur
» Bloc moteur fendu
