Couleur bougie
+7
icare 974
Hugy
Etienne de Mars
Raïos
11 participants
Page 15 sur 21
Page 15 sur 21 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 21
Re: Couleur bougie
Pour le Perfect seal, pas facile à trouver, je ne sais pas si AD le distribue encore.
Sur le net, il y a de tous les prix, le moins cher que j' ai vu :
https://garage-sir-lucas.fr/collections/pate-a-joint-perfect-seal/products/tube-pate-a-joint-perfect-seal-n-4-100-gr
Re: Couleur bougie
Bonjour Raïos,
Je viens de vérifier la microfiche, le joint est bien présent.
Re: Couleur bougie
La Ref: 15126107020
Re: Couleur bougie
Oui, c' est la même référence que celle de CMSNL.
Re: Couleur bougie
Pourtant chez j'ai vérifié sur cmnsl, mais je regardais pour le modèle français qui apparemment ne l'a pas. Bon après j'ai un joint d'avance, je peux le mettre, mais je trouve ça bizarre qu'il n'apparaisse pas dans le modèle français.
Et surtout, regardez, si je le met, ça déborde sur e passage des vis de fixation de la pompe à huile et ça déborde en dehors du couvercle... C'est pas taillé pour...
Pour la pâte à joint je vais regarder Eldorado, mais je n'en ai vu qu'en ligne, pas de dispo en magasin.
Re: Couleur bougie
Il ne vas pas la le joint, mais entre la platine et le corps de la pompe.
Re: Couleur bougie
Je sais Luigi. C'était juste pour prendre la photo et montrer ce que ça donnait. Mais le problème reste le même, il n'est pas adapté aux emplacements des différentes vis, ou alors je vais devoir le déchirer sur une moitié de sa largeur...
Re: Couleur bougie
Ta platine est mal montée.
Le petit téton en face du trou comme sur ma photo
Re: Couleur bougie
Il est de quel année ton cg?
Re: Couleur bougie
Ben oui c'est ce que je comprends aussi, et pourtant dans ma RTM, ils disent qu'il y en a un alors que c'est le bon modèle de moto... Mais y'a pas mal de coquilles dans cette RTM.
Re: Couleur bougie
Vraiment utiles, ces fiches, Luigi !
Re: Couleur bougie
Bonjour Eldorado,
C'est sur, car c'est complet de chez complet.
Il y a tout, y compris les références stickers, peinture....
Re: Couleur bougie
Ah super! Merci Luigi!
Je pense que je vais me faire un dossier aussi avec tous les éclatés de honda bike parts, ça m'aidera au remontage...
Et tu as les fiches des tous les modèles de CG?
Re: Couleur bougie
Oui , du premier model k1
Ainsi que les modèles A,B,C,E,F,G,M,N
Le CG Brésil de1991.
Et ton model CG 125 W
Re: Couleur bougie
C'est là qu'on voit que sous un même nom - CG 125 - se cachent une multitude de modèle, chacun ayant des particularités.
Pas facile de s'y retrouver.
Si tu as les références des stickers de réservoir ça devrait intéresser Mikafox qui doit repeindre le sien
Re: Couleur bougie
Bonjour CBX,
C'est fait
C'est fait
Re: Couleur bougie
luigi63 a écrit:Bonjour CBX,
C'est fait
Je viens de le voir, merci pour lui
Re: Couleur bougie
Bon ça avance, demain j'aurais à remettre les culbuteurs, cache culbu et les caches latéraux.
Par contre le serrage de la pompe à huile à 54Nm sans l'outil pour bloquer les roulements, c'est une horreur!
J'ai fait la technique du jean, mais pour l'enlever après, c'est pas facile...
Re: Couleur bougie
Surtout pas un chiffon pour bloquer les pignons !
Tu aurais dû nous demander : une pièce de monnaie en laiton fait parfaitement l' affaire.
» couleur S3
» Bougie
» idée de couleur sur SL 125 ?
» couleur de la moto
» couleur S3
» Bougie
Page 15 sur 21
