moteur didactique ( XL 125 )
+6
Mo1946
Etienne de Mars
Fangio 56
kenavo 24
10 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: moteur didactique ( XL 125 )
pour l 'autre coté on verra plus tard avec une imprimante 3D par seb
Bonjour Kenavo,
C'est vraiment du beau boulot, félicitation.
amicalement
amicalement
Hé bien la voila la grille, tu voie quand tu veut
luigi63- Nombre de messages : 1488
et pour une fois , c 'est moi qui ai eu l 'idéeluigi63 a écrit:Hé bien la voila la grille, tu voie quand tu veut
bon , encore du changement !!! ( mais quand s 'arretera t ' il ? )
tout d 'abord changement de la protection du petit moteur électrique par un goulotte / goutiere d 'un seul tenant et pas des morceaux rabouté
puis mise en place d 'un inter pour etre sur que la batterie soit éteinte
puis le bouton variateur (potar) à coté
et ce n 'est pas fini
Impec tous ça, le fignolage, la finition, c'est toujours le plus long.
Mais ça rend bien.
Mais ça rend bien.
Bonjour Kenavo,
tu as une idée du nombre d' heures que tu as passé sur cette réalisation ?
Très beau travail en tout cas !
absolument aucune idée du temps passé
ce coup là , je crois que c 'est fini , pour ne pas usé la pile quand il y a de l 'elec a proximité j 'y ai mis une alim d ' ordi avec au bout une cosse " détrompeur ' deux broches , comme ça pas de souci
et une aussi pour la pile
voila je pense que j 'ai fini a moins que .......
https://www.youtube.com/watch?v=qMUZEguzn7A
Ha super cette vidéo
Oui, cela permet de visualiser la course de la soupape d' échappement qui est assez faible en définitive.
heu , en fait , y ' a de tout dans ce moteur , si ça se trouve c 'est une soupape de XLS ( et p'tete même pas d 'échappement )avec un arbre de SL et un ressort de ????? en tout cas c 'est un piston de XLeldorado a écrit:Oui, cela permet de visualiser la course de la soupape d' échappement qui est assez faible en définitive.
Ah, Ok !
trop fort !
Magnifique !!
Juste pour méditer, et prenant des chiffres approximatifs :
- si un moteur fait 50.000 km à 50 km/h il aura fonctionné pendant 1000 heures soit 60.000 minutes
- si c'est au régime de 6000 tr/mn ça implique 360 millions de tours de vilebrequin
- donc chaque soupape aura fait 180 millions d'ouverture/fermeture
Et si la chaîne de distrib parcours 40 cm lors d'un tour de vilo, elle aura fait 144.000 km
Vertigineux
Vertigineux
cbx- Nombre de messages : 3813
Bonjour Cbx.
Tu m'a mis la tête à l'envers
derniere lubie de mon pote ( celui qui m ' a trouvé le moteur elec) , c ' est de mettre une LED rouge au bout de la soupape pour feindre l ' étincelle ou alors en bout de bougie , à voir
Chouette, le feuilleton continue.
En attente de la saison 2.....
Etienne de Mars- Nombre de messages : 972
» VENTE MOTEUR 250 XL
» moteur 250
» Compatibilité moteurs s3 et Xls ?
» tl 125 pro
» moteur 250
» tl 125 pro
Page 4 sur 4
