-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
EVOLUTION DE LA HONDA 125 CG
EVOLUTION DE LA HONDA 125 CG Empty EVOLUTION DE LA HONDA 125 CG
Message  luigi63 Sam 14 Sep - 14:14
Les premières CG apparaissent en France en mars 1976 à partir du numéro  de série 1 002 216 avec trois coloris.
CG 125 K0
Grenat métallisé
EVOLUTION DE LA HONDA 125 CG 177
Bleu métallisé
EVOLUTION DE LA HONDA 125 CG 245
Orange opaque
EVOLUTION DE LA HONDA 125 CG 333
 CG 125 K1
A partir du numéro de série 1 020 011 changement de carburateur.
On passe du 077A au PD88E
Changement aussi au niveau du mécanisme de kick à partir du numéro 1 051 146
CG 125 K1   78 – 81
Il se distinguait nettement du modèle CGI25 K0 par le fait qu’il avait des fourches avant à ressorts internes
EVOLUTION DE LA HONDA 125 CG K110
CG 125 B     81 – 82
Il se distingue du modèle K1 uniquement par ses différentes peintures et graphiques
EVOLUTION DE LA HONDA 125 CG Cg_b10
CG 125 C    82 – 84
CG 125 E     84 – 85 avril
Voila pour les CG japon
A partir d’avril 1985, la production à été déplacée au Brésil.
L’électricité est désormais en 12V.
CG 125 BR-E/F  85 – 88
CG 125 BR-J  88 – 91
Le garde-boue est désormais en plastique au lieu d'être chromé
CG 125 BR-K  91 – 95   Carénage arrière ajouté
CG 125 BR-S/T  95 – 97  Allumage électronique.
CG 125 W  97 – 2000  La production a été délocalisée en Turquie.
CG 125 M-1  2001 – 2003 Démarrage électrique
CG 125 ES-4/5/6  2004 – 2006 La production reviens  au Brésil.
Style mis à jour avec un design plus élégant,
Jauge de carburant et frein à disque avant ajoutés,
 CG 125 ES-7/8 2007 – 2008  Modifications mineures à la boîte de vitesses
Nombre de messages : 1790
EVOLUTION DE LA HONDA 125 CG Empty Re: EVOLUTION DE LA HONDA 125 CG
Message  eldorado Sam 14 Sep - 15:34
Merci Luigi pour ce post de recensement des différents modèles de CG.
Bien utile !
Nombre de messages : 14522
Message  luigi63 Sam 14 Sep - 16:05
Bonjour Eldorado,
Oui c'est un model qui porte souvent à confusion, vu les nombreuses transformations.
Je vais le peaufiner au fur et à mesure...
Message  eldorado Sam 14 Sep - 18:09
Tu peux te reporter sur le post du recensement, il y a des données concernant les n° de série et n° moteur, en fonction des années et des modèles.
Message  luigi63 Sam 14 Sep - 18:16
Ok merci du conseil.
Message  shmanwell Mer 18 Sep - 20:15
Merci pour les infos
shmanwell
shmanwell
Nombre de messages : 141
Message  cbx Jeu 19 Sep - 7:53
Répertorier toutes les différences, surtout les non visibles, va être une gageure car elles sont nombreuses.
En vrac, uniquement pour les Japan, les moins évidentes que je connais  :
- fourche différente entre les premiers millésimes (fourche avec des caches car ressorts externes) et les suivants (plus de cache et ressorts internes au tube)
- circuit électrique subtilement différent suivant le millésime (à priori 3 schémas existent avec câblage du commodo droit différent)
- carter de chaine différent entre les Brazil et les Japan
- sur les tout premiers modèles Japan il y avait béquille latérale et poignée de levage qui ont disparu à partir de 1980 ??
- la longueur de selle varie (je crois)
Le mien ( première immat en oct 1982) avec sa déco qui n'apparait pas dans tes photos :
EVOLUTION DE LA HONDA 125 CG Juille14
Il est strictement d'origine, sauf la béquille latérale et la poignée de levage que j'ai rajoutées.
Nombre de messages : 3955
Message  luigi63 Jeu 19 Sep - 9:19
Bonjour cbx,
Merci pour les infos complémentaires concernant ton model, sachant qu'il est d'origine et que c'est une première main.
Concernant la béquille latérale, il me semble que les premières CG en été dépourvu, c'était le cas de la mienne. Je l'ai rajouté depuis.
Je regarderai mieux à partir de mes documents.
