Re axe de kick
Re axe de kick
Bonjour à tous
J'ai enfin le temps de m'occuper du bolide
Symptome: kick qui revient pas
J'ai soupçonné le ressort cassé ..
J'ai donc ouvert le bouzin et j'ai trouvé ça:
https://servimg.com/view/15815373/6
BIzarre le ressort et bien cassé mais il semble manquer quelques chose ...
Une fois sorti voilà l'axe dans sa totalité
https://servimg.com/view/15815373/10
Une "pièce" qui s'appuyait sur un pignon ...
J'ai comparé avec d'autres photos d'axe vues sur le web, ça n'y ressemble pas ou alors il manque des pièces ...
De plus il manque un petit morceau sur le carter gauche
https://servimg.com/view/15815373/12
et le carter droit est touché aussi ..
https://servimg.com/view/15815373/11
J'y comprends que dalle. Jai quand même un soupçon c'est que c'est un axe d'une autre moto genre CG ou CBS autre génération ...
Bref si quelqu'un a une idée ...
A+.
A+.
ZAP- Nombre de messages : 13
Re: Re axe de kick
Salut Zap et les autres monomaniaques,
Ah, il y a du mieux. Si, si! Regarde :
Hup la hup, barbatruc!
En fait, il faut que tu copies l'adresse indiquée par "Image" et non "Adresse de l'image".
Je sais c'est c... mais une fois qu'on le sait, ça va beaucoup mieux!
Par contre, pour l'idée, je laisse le clavier aux autres monomaniaques! (le lâche!)
ZAP a écrit:Bonjour à tous
A+.
Re: Re axe de kick
Salut ZAP !
Bon, tu as trouvé le chemin pour les photos et c'est déjà celà !
Pour ton axe de kick, je ne pourrais pas t'aider, hormis de faire le même constat que toi et de partager ton hypothèse. Je ne connais pas précisément les moulins de S3. En cherchant dans une part-list de S3, tu pourrais peut-être avoir un descriptif du kick et comparer ensuite, si d'autres gars du forum ne fournissent pas la réponse.
Pour le carter, en ce qui concerne la partie d'alu qui a cassé, cela peut se réparer avec l'aide d'un pro en soudure alu (recharge en alu). Il te faudra jouer ensuite de la dremel pour ajuster.
Bon courage et à +,
Bon courage et à +,
eldorado- Nombre de messages : 14088
Thanks
Hello guys
Bon ben cousin RV est moins quiche que moi avec les photos
Merci de preter attention à mon pb
Ce qui me fais dire quec'est pas le bon axe c'est qu'il n'y a pas de trou dans cet axe où irait se loger l'extrémité du ressort .. Ca me gave s'il faut chercher la totalité de l'axe .. Vais voir carrément s'il n'y a pas un bas moteur à vendre
Merci et ... bonne nuit
soudure ?
Merci Eldorado pour ta réponse.
Tu crois vraiment que ça gène ce petit bout qui manque ?
Re: Re axe de kick
Tu as de la chance qu'un morceau ne soit pas partis dans les rouages en roulant..
Vérifie, avant montage, que les conduits d'huiles sont tous bien débouchés.. et qu'il ne traine aucune limaille dans ton moulin.. comme pas mal de pièces sont en alu, comme les carters et le cylindre, tu peux "dépolluer" la limaille avec un gros aimant.
Pour ton axe en lui même.. je ne peux te répondre.. il y a bien deux ou trois pros sur le forum qui pourraient, mais ils ne passent pas forcément tous les jours.. Chez toutesbiellesconfondues, il pourrais sans doute te répondre, et te fournir la pièce originale si il en à une.
+1 avec Eldorado pour le sauvetage du carter.. chez un pro.
Ce qui peux expliquer un tel désastre, c'est parfois bêtement l’arrêt externe du kick qui est absent/tordu et qui n’arrête plus le kick au bon endroit.. entrainant ce genre de casse à plus ou moins long terme.
Si il te manque un "arrêt" quelque-part, cela va finir par casser autre-chose.
Re: Re axe de kick
A priori et au vu de la photo, cette partie manquante doit servir de butée au kick. En fait, il faudrait présenter les pièces ensemble pour se faire une idée précise.
Re: Re axe de kick
Pour la cause, je ne vois pas.
pour les effets, je crois qu'il serait moins cher et plus simple de trouver un bas-moteur de XL ou de CBS3.
J'ai vendu les miens pour 20€ pièce. Désolé, je n'en ai plus.
Attention à ne pas te tromper avec un bas moteur de XLS, d'XR ou d'XLR ( les XLR sont noirs, plus faciles à reconnaître ). Regarde bien les numéros de série en bas à gauche. C'est soit XL125, soit CBJ125. Surtout pas XL125S.
