Projet de lampe phare PUISSANTE
+9
jeffy65
Nico71
maniimore
brev vapeur
lag404
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Projet de lampe phare PUISSANTE
Perso, je ne crois pas trop aux bidouilles de led pour le phare; la parabole est en principe étudiée pour l'ampoule... pour les brêles en batterie-bobine, il n'y a pas grand chose à faire; si on tire trop de jus, on n'a plus d'allumage... par contre, pour celles qui ont un circuit de phare séparé : XL,XLS,XLR ( peut être le CG ?) si on est en 6v36W, on doit pouvoir monter une optique H4 12v 60/55W ( on monte l'optique et la poule !)... et si jamais la tension est trop élevée, on peut l'abaisser en mettant une résistance de 10 Ω /20W entre le fil de code et le fil de phare... Le témoin de phare doit rester une ampoule standard.
... les autres voyants et éclairage peuvent passer en led: les 12v de ampoulesleds.fr fonctionnent en 6v ( j'ai oublié de brancher le fil de charge, sur le S3, j'étais à 5,6v...) ... par contre, il vaut mieux réguler... je n'en ai pas fait l'expérience, mais il parait que les led acceptent mal des variations de tension ( étonant, car on s'en sert pour des mini stobos...)
Pour les clignos, il faut commencer par une petite modif du témoin de cligno: c'est branché entre le circuit gauche et le circuit droit, donc avec une ampoule seule, on a un effet warning... ci dessous le témoin avant et après modif... les fils sont pour Yamaha: nous, on prend orange et bleu clair: la modif peut être faite avant de passer en led; on passe juste d'un témoin 2 fils à un témoin 3 fils...
Il faut changer la centrale cligno par un flasher led: il y en a plein, mais j'ai testé celui là en 5,6v...
Ca donne ce shéma: ( mais sur la centrale Bihr, il n'y a pas la masse...)
... il n'y a plus qu'à remplacer nos vieilles poules par des laides...
Clignotants;
Feu AR
Tableau de bord
BA9S
veilleuse
Il existe aussi des navettes en 31,36,39 etc;
Clignotants;
Feu AR
Tableau de bord
BA9S
veilleuse
Encore un post qui mériterait d'être dans les combines
Je ne comprends pas tout car j'ai pas fait élec' en quatrième langue mais j'ai compris l'essentiel et pour le reste mon fiston scientifique me le "traduira".
D'accord avec Sergio le celte : ça doit intégrer les tutoriaux un truc aussi clair que ça
Lobita , si je monte des ampoules Leds sur les clignos , et que je laisse le voyant avec une ampoule de témoin classique , et ce que je peux me passer des diodes sur le circuit du voyant ?
A mon avis , :ça devrait le faire , mais j 'ai un léger doute.
je ne peux faire l'essai que le mois prochain , alors en attendant , je me renseigne.Si je pouvais éviter une gadinerie électrique ,
ce serait toujours ça
Dans le cas ou les 2 diodes sont obligatoires , quelles sont leur valeur ?
... voilà comment circule l'électricité: en rouge ... contrairement au circuit avec diodes 1N4007... et si en entrée de diodes, tu tires 2 fils pour les mettre sur un inter, ça te fait un warning... ( ce schéma vient d'un vieux tuto: l'inter monté en série était là pour dire qu'il fallait couper la liaison entre droite et gauche. Pour le warning, il suffit justement de relier les circuits droite et gauche...)
Le montage des diodes 1N4007 peut se faire à tout moment, et n'empêche pas de conserver ses ampoules et centrale d'origine.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Le retour de ma cb125s.
» calage allumage lampe stroboscopique
» Réglage del'allumage avec une lampe stromboscopique
» Régler l'avance avec une lampe stroboscopique à déphasage.
Page 2 sur 2
