Les Aventures Rocambolesques au pays des bigorneaux
+27
montsegur
chap 53
mouchekipete
totoxs
patns4r
Tourtel
alain590
Losgringos
papynico
crisco
Turtlegaf
lag404
rick80
31 participants
Page 11 sur 34
Page 11 sur 34 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 22 ... 34
Re: Les Aventures Rocambolesques au pays des bigorneaux
Nôt' Sergio vient de se transformer en Papy Bigorneau
c'était ton idée, Marco
merci eldo , non moi le side c'est pas mon truc
je préfère la carriole
Salut Papy Bigorneau
Tu as des solutions moins contraignantes.
Et puis Les Nains , crois moi , ça grandit trop vite .Tu vas avoir de l'aide :
Je confirme, les valises Hepco & Becker, c'est du solide, étanche et de bonne contenance...
Curieux, un double deux cames sur un quatre pots ?
pour la deuxième papy
je peux te dire que le petit Maël qui a deux ans commence à jouer
avec les outils quand je suis dans l'atelier
donc je me méfie qu'il ne parte pas avec une de mes machines
je suis de bon humeur ce matin
la nuit a été pro piste
j'ai le coeur en chanson
Lorsque je suis né
Mes parents étonnés
Fir'nt tout d'abord un drôl' de nez
Quand vint le docteur
J'appris avec terreur
Que j'aurai pu être ma soeur
Quand on s'aperçut
Qu'j'avais quéqu' chose en plus
Ils me baptisèr'nt alors tout émus
(Refrain)
élias ! élias !
C'est un petit, petit nom charmant
élias ! élias !
Qui me vient tout droit de mes parents
élias ! élias !
Il est bien et me va comm' un gant
Moi, je le trouve plein de grâce
élias ! élias !
Je n'm'en crois pas,
Mais il me place
élias c'est un nom charmant.
Lorsque je suis né
Mes parents étonnés
Quand on s'aperçut
(Refrain)
élias ! élias !
élias ! élias !
élias ! élias !
élias ! élias !
Mais il me place
Bon après cette naissance bien arrosée
maintenant il n'a plus qu'à pousser pour un jour prétendre à monter sur la SL de papy
aujourd'hui j'ai continué le démontage de l'épave de Saintes
démontage du carter d'embrayage, pas tout facile les vis un peu foirées
et là surprise, pas beau pas beau
un bon mélange d'huile de d'eau
un peu de rouille partout
le carter lui est bon, mais un peu sale, la vis sans fin tourne, déjà pas mal
le piston est pas trop mal lui aussi, un peu de rayures et les segments collés
coté virlo, cela ne s'annonce pas terrible
pas de rouille aussi normal il y avait autant d'eau que d'huile dans le bloc
mais tous ceci tourne, impressionnant, et je n'ai pas remarqué de jeu
mais ça craint
mais ça craint
je reprends
le cylindre passer à l’alésoir à pierre pas trop de dégâts juste une marque une peu creuse
[img][/img][img][/img][img][/img]
avez-vous une technique pour enlever l'oxydation , manuellement bien sur
voila pour le moteur pour l'instant
j'ai aussi récupéré les tubes de fourche, pas très beau non plus mais je pense qu'ils sont rattrapables
et tout un pas de petites pièces qui vont surement finir sur LBC
après un nettoyage
allez c'est bon pour ce soir je plis les outils
a++sergio
après un nettoyage
a++sergio
Salut Sergio !
Beuark, caca !... Toute cette rouille, le pire est effectivement à craindre, côté portées et roulements.
Pour rénover et virer l'oxyde sur ton cylindre, regarde ici:
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1090-technique-nettoyage-des-pieces-en-alu
La méthode n'est pas purement manuelle, certes, mais peu coûteuse et pas toxique...
Pour tes pièces en rab, il y a un gars du forum qui recherchait des pattes de phare pour sa SL, il y a peu. Ne les mets pas trop vite sur le coin-coin...
merci eldo
je garde ça sous le pousse
pour les pièces j'ai dis que je les mettrais en vente
mais j'ai pas dis quoi
il faut que je nettoie toutes ces cochonneries
après je verrai
tu te rappel de qui, je n'ai pas le souvenir d'avoir lue ça
a++sergio
après je verrai
a++sergio
hier un peu de nettoyage
vous vous rappelez du cylindre de l'épave de Saintes
et bien après un premier nettoyage et un peu huile de coude
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
Ton cylindre comporte encore des traces de son ancien revêtement; je te conseille de passer un coup de décapant peinture , avant de continuer à le poncer.
Tu y gagneras en temps et en papier de ponçage.
salut les fondus
j'ai besoin de pièces
comme je vais démonter ce moteur de mon SL qui est d'un CG ( qui sera en vente bientôt)
il n'a pas les même pattes de fixation que celui du SL
que voici
je parle des deux pattes de gauche du haut moteur et bobine
celle-ci sont en vente sur LBC mais coûtent un bras
donc si quelqu'un aurait ça dans sont fourbi il me fait signe en MP
que voici
Salut Sergio.
J 'ai pas ça en stock.
Il y a ça sur le CoinCoin à 10 roros :
Papy gadin
Papy gadin
Salut Sergio !
Le support de bobine, il est identique à celui de la CBS ou spécifique à la SL ?
salut les fondus
@ papy merci mais faut que je cherche le lien
@ Eldo oui ce sont les mêmes
merci encore papy pour cette annonce que je n'avais point vuePapyGadin a écrit:Salut Sergio.
Papy gadin
l'affaire est faite et si vous saviez qui était le vendeur
tiens un petit quizzzzzzzzz!!!!
a vos recherches
Salut Sergio.
Ta chasse aux pièces manquantes , a l'ait de bien avancée.
Pour ton quizz , je sais que le vendeur est de Pau et qu'il a l'air de porter attention au SL
Tobby , peut etre ou Professeuer Hammond , mais je crois que lui est pas trop loin de la mer.Pau ma parait trop éloigné.
tu brûles papy c'est l'un des deux
alors papy tu sèchePapyGadin a écrit:Salut Sergio.
moi aussi je me serais fait avoir
la ville de Pau m'a induit en erreur
je le voyais plus dans les Landers aux pays des pins et près des vagues comme il dit
mais il m'a dit qu'il viendrait nous faire coucou, un jour avec son SL
là je crois que j'en ai trop dit
encore un petit indice
il a une XR rouge
Salut Sergio.
En géographie , je ne suis bon que sur les villes côtières ( L 'amour de la navigation , comme toi sans doute ).
Et c'est aussi pour ça que je me paume souvent en Aveyron
Alors en considérant que "prêt "corresponde à 100 bornes , je dirais que c'est Professeur Hamond ( qui de plus a bien une SL en restauration ) qui t'a procuré les fixations.
J 'ai bon ?
J 'ai bon ?
Waouh y'en a qui suivent
Ouip c'est moi, et j'habite à la mer mais je bosse régulièrement à pau, d'où le brouillage de pistes...
Et les 10€ c'est pour le plaisir de casser le marché à ceux qui croient que tout ça vaut de l'or
I'll be back
I'll be back
merci mon ami
content de te voir parmi nous
alors elle avance cette SL
tu as raison papy moi aussi tout près de la merPapyGadin a écrit:Salut Sergio.
J 'ai bon ?
aux pays des bigorneaux , et j'y vais demain
mais là le temps ne si prête pas
enfin un peu de détente fera du bien
pour revenir sur ces pattes
oui elles me manquaient, c'est quand même grave
avoir 4 cadres de SL aucunes fixations moteur
merci encore Cent vins
Salut Sergio.
Content que tu ais pu te dépanner pour cette pièce. Je suis allé voir dans mon petit stock, mais non...
» Projet XL aux pays des Bigorneaux
» Restauration 125 Honda SL + porte plaque immatriculation
» Les aventures de la S3 de Hulotte
» Les aventures picaresques d'XRat's
» La rando des potos du fofo
Page 11 sur 34
