Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Empty Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS
Message  kiki23 Dim 29 Avr - 0:02
Chose promise , chose due !
Voila apres conseils , renseignements , eude des schéma et problematique je me suis jeter à demonter le moteur afin de remedier à son probleme.
Son probleme etant : UN GROS MANGEUR D'HUILE MOUaaahahahaaaaaaaa Rolling Eyes euh sorry... Rolling Eyes geek
Bref allé , commencons...
La bébéte deposé (pas bien compliqué)
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0211
La meme decrassée de bébéte
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0212
Jusque la pas trop dur hein cheers
Allé partons dans le bref du sujet , alors je depose le carter alternateur pour que a l'avenir je puisse faire tourner le moteur , cela permet aussi de faire un rapide etat des lieux et s'il faut prevoir de commander les pieces (pas de perte de temps)
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0213
Alors , on commence par le haut , le boitier avec capteur CDI ainsi que l'avance centrifuge
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0214
Et hop
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0215
On enleve le capteur , pas de reglage ni repere a effectuer , cela se fera au remontage !
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0317
En observant de plus pres , je vois que le moteur à deja etait demonter . Le positionnement du capteur à etait reperer. Ce qui ne gene en rien , on le rereglera plus tard , pas trop besoin de repere
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0318
On enleve la plaque suppot maintenue par les deux vis cruciforme et on obtiens ceci : l'avance centrifuge
On debloque la vis de 10 gentiment
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0319
Et ça coulisse tout doux
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0320
A partir de la , STOP
Hein quoi c'est fini ????
Non !
Il faut prendre garde à l'ergot de prise de l'avance centrifuge , il est en place dans l'axe de l'arbre à cames et est tres petit !
A retirer avec precaution et prendre garde a ne surtout pas le perdre !
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0321
Pour donner une idée de la taille !
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0322
Allé on continu , on obtient ceci :
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0323
On devisse les 2 vis de 8 situé à gauche et droite du carter CDI et on obtient ceci
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0324
A partir de la , je devisse en croix les 4 ecrou borgne de 13 situé sur le couvre culasse culbuteur , ainsi que les 4 vis allen ( à 6 pans )
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0325
Et hop , une fois fait , je decolle , taper legerement au maillet , ( caoutchouc hein ! pas MARTEAU ! ) si cela ne va pas , insister en enlevant les cache culbuteur afin d'avoir une prise . Ne pas essayer de faire levier lorsque sa commence a ce decoller , car a ce niveau il n'y a pas de joint !
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0326
Une fois décollé :
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0327
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0328
Ensuite , on detend la courroie de distribution , pour cela ce munir d'une tige ( pour ma part , une baguette de soudure ) la faire glisser dans le centre de l'ecou. Devisser d'un quart voir demi tour l'ecrou et appuyer sur la tige , puis rebloquer l'ecrou. Le tendeur n'agit plus sur la courroie . La chaine est detendue.
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0329
On continu , voici l'arbre à came , sa depose est relativement simple
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0333
La chaine de distribution etant detendue , on obtient aisni une marge de manoeuvre . Incliner donc l'arbe à came
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0334
Puis ôter la bague située au bout de ce dernier
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0335
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0336
Ensuite , faire sortir la chaine du coté des cames tout en la maintenant
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0337
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0338
On devisse ensuite cet ecrou de 10 situé sur la culasse coté pignon d'arbre à cames
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0339
Puis celui de maintien du tendeur de chaine
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0340
On decolle le tout ( en tirant molo et uniformement sur la culasse ) et tadaannnnnnnnn !!
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0341
On peut enlever le tout sans crainte , et hop la culasse .
Ouuuuhh t'es pas belle toi !
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0342
Puis on dit bonjour à la calamine !
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0343
On enleve le cylindre (sans forcer on tire tout doux )
Eh mec , t'es pas joli !
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0344
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0345
On admire la calamine
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0346
On profite , jeu à la coupe , pas joli ! 0.65 !
Une bonne segmentation à refaire !
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0347
C'est parti ! Depose des soupape ! Nettoyage , rodage , et changement des joints de queue de soupape !
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0348
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0349
Le vilain ! Deja que la segmentation etait pas joli , lui est la pour couronner , dur dur sur la photo mais il a une petite dechirure !
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0350
Les demi-lunes , à ne surtout pas perdre !
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0351
Plus que à nettoyer tout ça !
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0352
Photo de famille quand tout est propre !
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0353
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0354
Oh ! Beh il est parti faire un tour le piston ?
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0413
Non ! Allé maestro ! place au nouveau !
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0414
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0415
Dur de voir le " IN "
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0416
T'es un peu plus joli toi !
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0417
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0418
Allé on place les joints. Attention cependant au bague au nombre de 2 situés à droite , dans les goujons ( coté chaine )
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0420
Faire attention à l'ouverture pour permettre le passage de l'huile !
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0421
Les beaux segments ! Gare à bien effectuer la tierce et à les huiler !
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0422
Le cylindre en place !
Place au joint de culasse !
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0424
Prendre garde à ce petit joint torique qui vient ce positionner autour de la bague !
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0425
On positionne la belle culasse !
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0426
On repositionne l'arbre a came , bien veiller à ce qu'il y ai toujours cette cale d'epaisseur
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0427
L'arbre à came positionné avec son calage. Attention ! Bein huiler les portée de l'arbre à came au remontage !
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0428
Pour l'etancheité d'un joint de cache culbuteur Honda recommande une sorte de graisse . J'ai opté pour un joint .
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0429
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0430
Le beau ! Distribution calée ! parfait !
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0431
C'est pas fini , on serre les ecrou borgne de 10 et allen ( clé 6 pans creuse ) à 2 m.kg puis on reviens a remonter l'allumage bloc CDI
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0432
On remonte le tout avec joints neuf bien sur
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0433
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0434
Je remonte l'avance centrifuge , je n'oubli pas le petit ergot que je n'ai pas perdu !
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0435
J'obtiens ceci , je ne bloque pas les deux vis cruciforme situé sur les coté , car la suite est la suivante:
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0436
Aligner le rotor de l'alternateur sur le repere " F " qui signifie FIRE , qui veut dire moment de l'alumage
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0438
Une fois aligné , j'obtiens ceci
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0439
Il faut aligner les deux repere comme ceci , il suffit de faire tourner la plaque avec le capteur en face de ce repere.
A partir de ce moment la , on peut bloquer les deux vis cruciforme
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0440
Il faut ensuite regler l'ecartement entre la piece mobile et le capteur
La revue indique 0.4 . Une fois cette distance obtenu , je peux bloquer les vis de fixation du capteur sur la plaque
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0441
Et HOP ! On referme le tout !
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0442
Voilaaaaa ! fini !
Bien sur , ne pas oublier le jeux au soupapes , l'huile , le joint dechappement moteur etc etc...
J'espere que cela pourra apporter de l'aide au plus frileux de la mecanique
Je n'ai pas trouver tout cela bien compliqué , il suffit de prendre son temp , bien regarder et etre attentif d'autant plus si vous n'etes pas mecanicien !
Utilisés toujours des outils adaptés et adequats en fonction de la force a exercer ainsi que aux contraintes dues.
Enfin priviliégez la patience , car les bétises arrivent vites , tout est en alu , et les vis et ecrou on tendence a etre dur a cause du temp , et l'oxydation ,du retractement des metaux !
Merci de m'avoir suivi jusqu'ici !
kiki23
kiki23
Nombre de messages : 34
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Empty Re: Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS
Message  PapyGadin Dim 29 Avr - 0:49
Salut Kiki23.
Merci pour ce beau reportage sur l ' opération à cœur ouvert de ta machine.
J ' ai une petite réserve sur le remontage de ton joint de culasse , j ' ai l ' impression que tu l ' as huilé.
Moi , j ' ai l ' habitude de le monter à sec, afin qu ' avec la montée en température du moteur , il se vulcanise sur les plans de joints.
As tu contrôler le joint spy de l ' act , tu aurais peut être pu en profiter pour le changer.Mais il est peut être correct.
Une petite question : est ce une impression sur la photo , ou la culasse est abimée au niveau de l ' act .
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Sam_0412
Une culasse en bon état
Tutoriel Reportage photo Demontage Haut moteur XLS Pppp10
As tu bien contrôlé la présence de la boulette de caoutchouc qui bouche un trou d' usinage sur la culasse au niveau de l ' act.?
Bravo pour ccet interressant reportage.
Tiens nous au courrant dés que ton moteur aura retrouvé son poum poum familier
Nombre de messages : 5111
Message  kiki23 Dim 29 Avr - 12:41
Je remonte toujours les joint papier à l'huile , j'ai toujours fait comme cela je n'ai jamais eut de probleme.
C'est l'effet sur la photo , mon appareil n'est pas terrible ! autrement j'ai bien verifier que la presence de la boulette en caoutchouc .
J'ai tout remonter à l'huile concernant les paliers etc...
Le poum poum ? il l'a deja retrouvé ce matin Wink
kiki23
kiki23
Message  PapyGadin Dim 29 Avr - 13:42
Bonjour ,Kiki26.
Pour les joints , je remontais toujours mes joints autres que le joint de culasse ( lui , toujours à sec , recommandation ds rmt est des spécialistes moteurs ) à l ' huile.
Mais un copain spécialiste de motos anciennes m ' a précisé que les nouveaux joints papiers sont déjà imprégné d 'une matière favorisant sous l ' effet de la chaleur le collage du joint sur les plans de joints.Le fait de les huiler les ramollit et favorise la création de fuite.
Effectivement , on voit souvent des joints montés récemment à l ' huile qui suintent.
Pour les paliers , l ' act ect ect je suis d 'accord avec toi , il faut bien huiler .
ces paliers sont le point faible de nos moteurs s ' il travaillent à sec.
Il est conseillé d ' ailleurs de donner quelque coups de kick ( sans mettre le contact ) pour faire monter l ' huile dans les circuits avant de démarrer après une intervention moteur.
Une dèrnière remarque :
Il ne faut pas abuser de la pâte à joint.
Elle a la funeste tendance a aller se balader dans les conduits de lubrification et tout boucher.
Quand j ' ai acheter ma SL en 1975 , l' ancien proprio avait tout remonter à la pâte à joint ',de la bleu , bien perfide et bien collante affraid ) , j ' ai fait une vingtaine de km et j ' ai dézingué le palier de l ' act qui sur la SL tourne directement dans la culasse.
Je trouve que tu en a mis beaucoup . Mais tu a mis du loctite qui est un super produit alors c 'est peut être normal.
Le poum poum matinal est toujours un moment de bonheur pour nous bricolo amateur .
Encore bravo pour ton post détaillé et sympa.
Message  eldorado Dim 29 Avr - 16:00
Salut Kiki26, Papy Gadin et les autres fondus !
Oui, merci pour ce post très détaillé.
J'ajouterais une remarque, concernant les circlips d'axe de piston: s'assurer que leur forme s'adapte bien à la gorge dans le piston et surtout, prendre la précaution que leurs becs d'ouverture soient bien positionnés à bonne distance de la gorge d'introduction, ce que tu as bien respecté, au vu du piston neuf monté. En effet, il arrive, (souvent vu), que les circlips se déplacent et finissent par sauter de leur gorge, avec pour résultat un piston et une chemise labourés, donc haut moteur à refaire.
Nombre de messages : 14095
Message  Didi59 Mar 27 Juin - 17:58
Bonjour il y a 1 ou 2 joints de queue de soupape sur les culasse de nos s3 ?
Car j'ai reçu une pochette avec un seul joint.
Donc avant de démonter je veux être sur de tout avoir merci.
Didi59
Message  PapyGadin Mar 27 Juin - 20:29
Salut Didi.
Tu es dans un post consacré à une XLs.
Pour plus de clarté , et pour ne pas squatté ce post , tu devrais ouvrir un post consacré à ta machine dans la rubrique CB S3
Pour une S3 , il faut 2 joints de queues de soupapes.
C 'est pour les machines qui ont une culasse monobloc ( Genre CBs première génération , SL et TL par exemple ) , qu 'il n' y a qu ' une seule soupape qui possède un joint
Message  Didi59 Mar 27 Juin - 21:01
A désolé je m'occupe de ça  des que j'ai un peut de temps pour créé mon poste sur la restauration complète de ma cb.
En tout cas merci pour l'information 😉
Didi59
Message  Mo1946 Lun 24 Juil - 6:49
Bonjour, pour voir si la chene etait casse,j'ai devisse la poulie crante,a elle une positions défini,qui jouerai sur le calage
Mo1946
Nombre de messages : 93
Message  Mo1946 Lun 24 Juil - 6:51
Il y a un petit detail sur la verification des soupapes,vue que le moteur est bloqué
Mo1946
Message  Mo1946 Lun 24 Juil - 6:56
Super et bien expliqué, il y a quand meme un truc qui me travaille, au remontage il y a pas un calage, a faire, un peu comme une courroie distri
Mo1946
Message  eldorado Lun 24 Juil - 9:34
Mo1946,
pose tes questions sur ton propre post, pas sur celui des autres...
Eldorado..
