Moteur bloqué
+3
Mo1946
7 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Moteur bloqué
Bonjour je me suis lancé pour changer l'embrayage, tout c'est bien passe, elle patine plus ,je vais l'essayer ca descend tout va bien au retour ca monte,elle r as lenti ,je rétrograde,du moins j'essaye, j'ai du mal a rétrogradé,et d'un coup moteur bloqué, embrayage fonctionne bien , je met au point mor facilement, mais impossible de faire fonctionne le kit, c'est carrement bloqué. Une petite idée, par contre ici on trouve plus de 98, j'ai mis du 95 merci pour vos réponses
Mo1946- Nombre de messages : 93
Re: Moteur bloqué
Ca serait surprenant que l'essence soit en cause.
Comme tu viens d'intervenir sur l'embrayage je suppose une erreur au remontage.
Plus qu'à re ouvrir le carter coté embrayage
Re: Moteur bloqué
Merci pour ta reponse, je pense avoir tout bien remis, a part le petit axe central de l'embrayage, je savais pas sa position exacte, il y a un cote long ,l'autre plus court,et je sais pas si il va dessus,ou dessous ou il y a les ressorts
Re: Moteur bloqué
Ca serait bien d'avoir en image le montage
Re: Moteur bloqué
Bon j'ai tout vérifier l'ambreyage est bien monté, le moteur est bloqué,j'ai demonte cote distribution ,pour voir si la chene etait pas cassé, non, mais par contre,un jeux enorme,puisque je pense quelle etait casse, petite question la chaine sert juste pour le reglage du CDI, ou un raport avec le haut moteur. Merci d'avance
Re: Moteur bloqué
Je sais pas mais je pense qu'il y a eu de la casse haut moteur, ou ailleur
Re: Moteur bloqué
Jeu énorme, tu peux préciser ?
La chaîne sert à entraîner l' arbre à cames également, le pignon sur lequel elle engrène, derrière le CDI, est bien en place ?
Re: Moteur bloqué
En écartant lal chaine de la poulie presque un demis centimetre de battement, telement mole j'ai cru qu'elle etait cassé
Re: Moteur bloqué
J'ai enlevé les deux vis qqui maintienne la poulie,et enlevé la chaine tourne, mise sur la poulie,ca bloque
Re: Moteur bloqué
Probable que le piston ait fait un bisou à une soupape...
Re: Moteur bloqué
Il va faoir que j'ouvre tout ca , pour en avoirs le cœur net
Re: Moteur bloqué
" La bague sur les culbuteurs ", kézako ?..
Re: Moteur bloqué
Je savais pas trop le nom. C'est arbre a came ou rempe de culbuteur
Re: Moteur bloqué
Bonjour si par Hazard, une personne en a un a vendre, je pense pas que ce soit réparable
Re: Moteur bloqué
poste une photo de ce qui est abîmé.
Re: Moteur bloqué
Bonjour je l'ai deja poste c'est la premierre photo
Re: Moteur bloqué
Ok,
il s' agit donc de l' arbre à cames.
Pourtant, on ne voit aucune trace de frottement dessus, ni ce qui empêche de le retirer ou qu' il soit empêché de tourner dans son logement.
Je ne saisis pas bien.
Edorado
Edorado
Re: Moteur bloqué
Pour en trouve un c'est pas facile, et c'est pas donné, j'avais pensé confier ca a un tourneur, juste a rectifier l'arbre a cames et refaire une bague
Re: Moteur bloqué
Ce que je comprend pas ,pour quoi il n'on pas mis deux roulements, a la vitesse ou ca tourne, ca chauffe
» moteur bloqué
» moteur bloqué
» Honda XL 125 S - Moteur et Kick Bloqué
» Je suis bloqué en 6 eme
» moteur bloqué
Page 1 sur 3
