Moteur bloqué
+3
Mo1946
7 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Moteur bloqué
Ok, là je comprend mieux.
La pièce que tu recherches :
https://www.cmsnl.com/honda-xl125s-1984-e-usa_model828/bush-camshaft_12260437000/
Re: Moteur bloqué
Ca ressemble à un pb de lubrification: tu as nettoyé avant de faire des photos ?
cbx- Nombre de messages : 3816
Re: Moteur bloqué
Non la piece était comme ça
Mo1946- Nombre de messages : 93
Re: Moteur bloqué
Merci eldorado pour le lien,. deja j'ai la bague il faudrai que je face juste lissé, la partie sur l'arbre a cames, ca devrai ce faire
Re: Moteur bloqué
Mo1946 a écrit:Non la piece était comme ça
Aucune trace d'huile dans les godets de culasse ni sur l'ACT, franchement louche.
Re: Moteur bloqué
Oui, sûrement un défaut de lubrification.
Il faudrait contrôler la montée d' huile via le cylindre et à l' entrée de la culasse.
Comment se présente l' épurateur centrifuge ?
Re: Moteur bloqué
Un truc qui m'est arrivé il y a longtemps sur un moteur de CB350 : après changement de l'embrayage, je change le joint du carter par un joint neuf acheté chez Honda. (pas d'internet à l'époque)
Dans ce joint il y avait un passage d'huile non débouché !! je voyais bien la trace de l'emporte pièce mais le passage n'était pas découpé. Si par miracle je n'avais rien vu c'était la casse moteur assurée.
Je ne connais pas son moteur mais c'est peut être le même pb pour M01946 ?
Re: Moteur bloqué
A part que la moto est d'origine , et je voie pas l'ancien proprietaire, faire de la mecanique, rien que le carbu, il coule l'essence je l'ai tout ouvert, il y avait une crasse
Re: Moteur bloqué
Maintenant oui peut etre que l'huile monté pas , et a fait grippe les axes
Re: Moteur bloqué
L'epurateur je l'ai nettoyée quand j'ai changer l'ambreyage, il était crad, une pâte grise
Re: Moteur bloqué
Des axes comme ça devraient trampe dans l'huile
Re: Moteur bloqué
Mo1946 a écrit:Des axes comme ça devraient trampe dans l'huile
Quelques milliers de moteurs - dont les CB250/350 - tournent avec ce montage sans pb si l'huile arrive dans la culasse.
Même avec des roulements, sans huile ça ne fonctionne pas et un défaut de lubrification semble probable sur le tien.
Fin des émissions pour moi
Re: Moteur bloqué
Ce petit bouchon noir, que l' on appelle la " boulette ", il faut le laisser en place, il est prévu d' origine.
https://www.cmsnl.com/honda-xl125s-1985-f-francekph_model20135/rubber-oil-seal_12271383000/
Il sert à boucher un conduit d' usinage, et permet à la lubrification d' être dérivée là où il faut.
Cherche plutôt en amont ce qui bloque au niveau du conduit dans le cylindre, un coup de soufflette ?
Re: Moteur bloqué
Ca va etre dur pour trouve ce conduit
Re: Moteur bloqué
Au fait je pense qu'en achetant juste la bague,et en faisant juste lisse l'axe, ca devrai ce faire
Re: Moteur bloqué
Le conduit suit un des goujons de fixation du cylindre-culasse, l' arrière droit.
Sur le carter moteur, à son niveau, il y a le conduit d' huile arrivant de la pompe.
Donne un coup de soufflette également dans le conduit de la culasse.
Pas la peine de faire rectifier le palier qui supporte la bague, celle-ci n' est pas tournante, l' ergot la bloque.
C' est l' arbre à cames qui doit tourner dedans.
Re: Moteur bloqué
Au vu d' une des photos, c' est l' arbre à cames qui porte des traces de grippage sur la portée dans la bague.
Je ne sais pas si c' est rectifiable sans donner trop de jeu.
Re: Moteur bloqué
Mo1946 a écrit: ....,et un petit bouchon noir, apparemment il y serait pas ca graisserait mieux l'axe ...
Oublie ce genre de déductions, Honda a vendu quelques millions de moteurs et ils savent faire.
Suis les conseils d'Eldorado, moi j'abandonne.
Re: Moteur bloqué
Le prend pas mal cbx je dir ca comme ca,je connais pas ce moteur, ,il y a des truc que je trouve pas 'ogique, comme faire tourne un axe, sur la culasse, 2 petit roulements,c'était mieux. D'ailleur voila le résultat, j'ai.vu qu'il y a etait mis un joint en tube au cache.culbuteurs, , une petite question il y a une pompe a huile, sur ce moteur, et c'est quoi qui Envoi l'huile au haut moteur
Re: Moteur bloqué
Ben, la pompe graisse l' ensemble moteur boîte...
Elle est située derrière l' épurateur.
Sinon, le joint, oui, important...
Un conseil : procure toi la revue technique, cela grandement pour travailler.
Re: Moteur bloqué
Une pompe peu avoir des probleme ou pas
Re: Moteur bloqué
Je'ai vue que sur le forum il y a ce qu'il faut, pour demonte et remonte un moteur, c'est telement important, on peut oublier, un petit rien , et c'est pas bon
Re: Moteur bloqué
Oui, si l' épurateur est saturé, des saletés peuvent passer et détériorer l' intérieur de la pompe.
De même que l' épurateur ne fait pas tout au niveau filtration.
A mon avis, c' est la cause de ton souci.
Sinon, le fait de faire tourner l' arbre à cames sur des paliers en alu de la culasse est une technique éprouvée chez Honda, et normalement sans souci.
Pour démonter la pompe à huile et la contrôler, il faut un outil spécial, une clé à ergots, que l' on trouve facilement.
Re: Moteur bloqué
Merci Eldorado je vai voir cote pompe
» moteur bloqué
» moteur bloqué
» Honda XL 125 S - Moteur et Kick Bloqué
» Je suis bloqué en 6 eme
» moteur bloqué
Page 2 sur 3
