La TLs au Professeur Hammond
+12
joe
Tourtel
PHILOU
DJ_BO$$13
16 participants
Page 10 sur 17
Page 10 sur 17 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17
Re: La TLs au Professeur Hammond
salut les fondus
a oui papy , il y a de quoi bavé
de bien joli réservoirs
j'ai bien le bleu et le vert anglais pour faire plaisir à Jeff
Salut les Monomaniaques !
Complètement ouf cette collec'
C'est tout à lui ?
Voila pourquoi les résés de TLS sont si rares : ton pote les a tous
La peinture de mon résé fait bien amateur à côté de ça !
C'est tout à lui ?
sergio CBS44 a écrit:salut les fondus
Salut les Monomaniaques,
Ces jours ci j'ai fini de préparer les dernières pièces à remonter, à savoir cales pieds, support de batterie, ultime répa d'un pion de cache latéral ...
Il manque encore quelques détails mais j'ai pu faire mes premiers tours de roues à l'instant dans la cour :
Il me reste quelques trucs à faire :
- mettre des clignos (de dax je pense)
- connecter le feu arrière (me manque les bonnes cosses)
- durites de mise à l'airs (bas moteur et réservoir)
- immatriculer
3 points me sembles bizarres :
- béquille super courte (quand posée ça penche sacrément )
- sélecteur de vitesse super loin du cale pied : même en chaussant du 45 j'ai du mal à changer de vitesse avec mon talon posé sur le cale pied
- pédale de frein très rentrée vers l'intérieur de la moto (vers la gauche donc)
- immatriculer
C'est une moto de trial, pas un trail ni une routière.. le selecteur est fait pour etre relevé, et pour passer les vitesses avec le talon...
salut Prof's
elle est bien jolie comme ça
vivement que je finisse mon SL pour attaquer la TLS
Salut Prof's.
Elle est super ta TLs.
Concernant l'inclinaison importante quand la moto est sur la béquille, je pense que c'est normal.
J'ai le même phénoméne.
Pour la position des pcales pieds et de la pédale , c'est vrai que ça n 'a rien avoir avec la SL.
La SL est plus confortable en ballade.
Pour le cale pied coté selecteur , à l'origine , il y a 2 fixations possible.
Sur la mienne , il est trés en avant.Je n'ai donc pas de problême avec le selecteur.
Bon , ça c'était avant , maintenant aprés un petit coups de chiffon , c'est comme ça .Toujours en avant.
Voila un montage en arrière sur une TLs neuve
Et voila le montage d'origine de la pédale de frein
You mistake papy!!!
Le trou en avant n'est pas pour un repose pied mais pour un renvoi de selecteur qui permet par un artéfact de le rapprocher, comme sur les TLR d'origine!!
J'essaie de te trouver une photo, mais là, c'est pas gagné, ce montage disparaissait des que la moto était utilisée!!
j'edite, j'ai trouvé sur la notre , avant qu' on l'enlève!!
Salut Bosco, Segio, Papy et les Monomaniaques !
Merci pour vos réponses.
Pour le sélecteur je me doutais bien que c'était une histoire de trial.
Cependant Bosco tu dis qu'on passe les vitesses au talon : pour ça il faut un renvoi sur lequel le talon peut agir ? moi j'ai pas...
Sur CMS on voir qu'il y a 2 modèles de sélecteurs possibles. Moi j'ai le 1.
Ce serai pas le 2 pour monter celui avec commande décalée vers l'arrière ?
Pour le reste, je verrai à l'usage...
Je me demande quand même si ma pédale de frein est pas un poil tordue vers l'intérieur
Je mettrai une photo si j'ai le temps.
En attendant j'ai encore du pain sur la planche....
Mais ça semble être de la balle cette bécane !!
Salut Prof's , Bosco et Les Fondus de la TLs.
@ Pascal : I mistake ! I mistake, is not the first time !
Bon , si cette fixation , n'ai pas à l'origine prévue pour le repose peid , elle me va bien
Concernant les montages d'accessoires en option pour la TLs , j'ai vu qu 'il y a une piéce pour modifier le selecteur:
Je pense que c'est celle la qui permet d'utiliser le talon.Mais Pascal en sait peut être plus.
Comme le sous entend Prof's , la TLs me semble envoyer plus que la SL.Le calage different de l' aac fait que le couple maxi est accessible , bien plus bas dans les tours que sur la SL.
La 1 ère arrache beaucoups plus. Mais comme mes couronnes arrières sont differentes sur mes 2 machines , il m'est difficile de faire un comparatif .
Bonsoir à tous,
Non en fait en trial on passe souvent les vitesses avec l'arrière du pied... en donnant un coup de bas en haut et ce après avoir relevé le sélecteur. Le pourquoi, pour ne pas qu'il s'accroche.. aucune modification à faire sur ce dernier, de toute façon, il convient de lever le pied. L’autre raison, qui est la première en fait, c'est que le pied doit être parfaitement libre en appui sur le repose pied et ne pas pouvoir accrocher une vitesse en descente ou en montée quand le pied "pivote" su le repose pied.
Alors ce qui existe comme je le montrais sur la photo et qui était en option sur les TLS était ni plus ni moins qu'un renvoi avec deux belettes qui permettait d'avoir le sélecteur plus près du repose pied et cela s'appelait le" kit ville"....
Voilà voilà,
Pascal
Voilà voilà,
Pascal
N'étant pas un expert du changement de vitesse "mode trial", j'ai résolu mon problème d'une manière très simple :
Plus sérieusement j'ai un soucis électrique
- Je n'ai pas de batterie pour le moment.
- Le feu avant ne s'allume pas moteur en marche malgré une ampoule nickel, commodo et faisceau avant en bon état
- le témoin de point mort est allumé faiblement quand le phare est en position OFF, et s'allume fortement si commodo sur ON
- de plus la luminosité du témoin varie avec le régime moteur
- pareil pour le témoin de feu
- en prenant la tension d'un fil noir (+ batterie après contact) j'ai un peu moins de 2V au ralenti, et près de 3V en augmentant un peu le régime
Si je ne me trompe pas ces 2 témoins ne sont pas censé être alimentés si on n'a pas de batterie ?
Le témoin de point mort alimenté par un fil noir (donc + batterie après contact)
Celui de feu par un marron/blanc, lui même contactant el fil noir lorsque le commodo est sur P ou ON
J'en déduis donc que le courant de la bobine destiné à alimenter le feu avant se retrouve pour une raison que j'ignore dans le circuit "+ batterie".
Comme j'ai refait une partie du faisceau je crois bien que j'ai fais une boulette quelque part
J'ai notamment refais des fils au niveau du contacteur à clé, et batterie/circuit de charge (les fils rouge/blancs)
Bref Si vous avez des idées
- Spoiler:
- J'ai acheté une chaussure gauche pointure 52 !
je vais pouvoir passer les vitesses en gardant mon pied sur le cale pied
Oui, tu as certainement inversés les fils de phare avec ceux des voyants!! fait une photo de tes branchements, § Tu n'as pas le revue technique pour la couleur des fils?????
Rien à voir avec ton problème électrique ( pourrais pas t'aider, chui une bille en elec )... si tu pouvais me donner la ref du gris que tu as utilisé pour tes caches latéraux, ce serait cool.
dalfetta- Nombre de messages : 75
Salut Prof's et Les Fondus de la TLs.
Belle Godasse !
Il n'y a pas de témoin de phare sur la TLs d'origine.
Tu parles peut être de l'éclairage du compteur.
Effectivement sur la TLs :
- Le voyant de point mort est allimenté par la batterie.
- Le phare et le code sont alimentés par une bobine spécifique du générateur.
Ils ne peuvent s'allumer que moteur tournant.
Ton problême doit venir d'un mauvais branchement..
Il est à noter que sur l TLs , le commodo d 'éclairage droit est spécifique à ce modéle.
ce n'est pas le même que sur la XL.Il faudrait vérifié que c'est bien le bon. Il a 8 fils en sortie
Belle Godasse !
Je répond tardivement, trop de boulot en ce moment, grosses journées d'ordi plongé dans les lignes de code, donc le soir j'essaie de décrocher...
Papy oui je parlai bien de l'éclairage du compteur
Mon commodo je pense bien que c'est le bon, cependant il n'a pas de coupe circuit intégré, alors que la revue technique semble dire le contraire.
Les branchements côté bol de phare sont ok : chaque couleur est avec sa couleur, pas de bug...
Comme j'ai refais une partie du faisceau et notamment le connecteur faisceau moteur <=> faisceau principal, je pensai avoir inversé le LG/R (neutre) avec le jaune ou le blanc, mais en fait non...
Par contre, la batterie ayant été supprimée par l'ancien proprio, le circuit de charge a été supprimé, donc j'ai refais une partie des fils rouge/blanc et je pense c'est par là que j'ai merdé : bref j'ai pas fini les investigations.
Va falloir jouer du multimètre....
J'ai pu me replonger entre midi et 2 dans la résolution de mon problème électrique.
Je me demande si je ne me suis pas gourré dans la réfection de l'ensemble des fils rouges/blancs.
Voici mon rectifieur au silicium :
Un maniaco du pont de diode pourrait il me renseigner sur le sens de passage du courant ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Salut Prof's.
Je termine ma soupe
Et je vais regarder comment c'est branché sur la TLs.
E fonction des branchements , on trouvera bien dans quel sens courent les petits électrons .
A moins que Trialxls , passe avant. C 'est le Grand Maitre en la matière.
Je termine ma soupe
Hello Prof !
Bon, si c'est une diode, elle va se comporter comme toutes les diodes dans la mesure au multimètre, passage du jus dans un sens et pas l'autre. Mets en position Ohmètre et vois ce que cela dit, en inversant les pointes pour vérifier qu'il y a bien une résistance dans un sens.
eldorado- Nombre de messages : 14105
Pas plus qu'Eldorado!! je le sais par expérience pour avoir tester celle de notre TLR...
Re les Monomaniaques !
J'aurai du préciser que si je posais la question c'est justement parce que je n'avais pas mon multimètre sous la main
En fait ma Tls est sur mon lieu de travail, où j'ai un peu de place en rab, alors que la SL et les outils sont à la maison, donc je me retrouve souvent dans un des 2 lieux avec un outil important qui est resté dans l'autre
Salut Prof's , Bosco , Eldorado.
Eldorado et Bosco ont tout dit .
Une diode , contrairement à un béret , a un sens .
Le courant passe dans un sens de branchement , et pas dans l'autre..
J 'ai démonté ma diode , pour bien comprendre.
Le sens du courant est indiqué par la flèche gravée sur la diode
Il passe dans ce sens et pas dans l'autre.
Pour le branchement sur la machine , pas de bol , la diode se branche sur 2 fils de la même couleur. ( Rouge & Blanc )
Il n'y a que le sens des broches , perpendiculaires entre elle , qui permet de ne pas faire de confusion.
Prof ' s , est ce assez clair pour toi ?
Est ce que ça suffit à ton bonheur ?
Je retourne dans la court , j'ai une diode à remonter
J ' ai du bol , le soleil est de retour .
professeurhammond a écrit:Re les Monomaniaques !
Salut Prof 's
Tu n'as pas une lampe de poche , et un morceau de fils ?
L 'ampoule s'allumera dans un sens , et pas dans l'autre , si la diode est bonne.
Salut Papy !
Merci une fois de plus pour cette réponse détaillée.
Pas de bol j'esperais la réponse inverse : au moins j'aurai eu une piste.
Là avec ton info + le shéma élec je sains maintenant que mes branchements sont bons de ce côté.
Il va donc falloir chercher ailleurs
Ma diode n'a pas le sens du courant gravée dessus comme la tienne : le dessus est crénelé à la manière d'un radiateur, probablement pour aider au refroidissement.
Et non je n'ai pas de lampe de poche avec moi : les investigations au multimètre seront donc pour au autre jour.
Bon j'ai 10 minutes, je retourne à la recherche d'une nouvelle piste !
En , principe , sur ta diode , le courant passe dans ce sens .
Pardonne , mois pour les noeuds sur les fils , j'en suis au dijo
Page 10 sur 17
