cb125s de 1971
cb125s de 1971
bonjour
suite a mon post de présentation https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1545-nouveau-en-cb125s
voici la suite de l'histoire...
j'ai donc commandé les pièces pour la remise en route.
j'ai nettoyé l’épurateur:
voila l’état... 2mm de dépôt.
j'ai aussi nettoyé la crépine, mais j'ai pas pris de photos
j'ai aussi changé le spi d'axe de kick
voici mon moteur avant remontage:
j'ai pas encore touché au spi derrière le stator, car j'ai une petite fuite a ce niveau la.
je vais lui "planter" deux petites vis pour le retirer et le remplacer.
après j'attaque le nettoyage complet du carburateur, et la remise en route.
la suite prochainement.
jeanguy- Nombre de messages : 14
Re: cb125s de 1971
Salut Jeanguy !
Pas bon, le coup du tournevis pour bloquer la rotation des engrenages...
Utilise plutôt une pièce de monnaie, style "20 centimes".
Re: cb125s de 1971
oui merci pour le conseil
j'avais rein dans les poches a ce moment la
Re: cb125s de 1971
petite question:
toutes les vis, cache epurateur, embrayage, etc... je les montent avec du frein filet?
Re: cb125s de 1971
Salut Jeanguy !
Pour le remontage de la visserie, pas besoin de frein filet. Sauf, pour les vis qui maintiennent le pignon d'arbre à cames, où là, c'est indispensable.
» faflix posséseur d'une cb125s de 1971
» Carrosserie compléte Sl sur le Coin Coin.
» Rénovation du CBS de Luc Aout 2019 à ...
» carte grise 01/01/1971
» restauration cbs 1971
