Help ! démarrage
+8
Bellotte
skoi
Aldo
GilouLaFigue
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Help ! démarrage
Il en est ou le Gilou, on a plus de nouvelles.
J'espère qu'il a pas pris feu en payant la goutte à sa mamie.
C'est l'hiver !
Merci Bellote de prendre des nouvelles !
Le Gilou est parti en auvergne ce WE et n'a pas de garage avec l'electricité, et bosse encore a cette heure là !
il est donc condamné à la mécanique du WE en pleine journée, soit samedi prochain...
Au programme vérif de la distrib (je suis étonné qu'elle ai pu se décaler... mais bon il faut s'en assurer)
Voilou, j'ai pas encore désespéré, juste pas le temps
Gilou
Gilou
GilouLaFigue- Nombre de messages : 19
Bon courrage Gilou ! Je penserai à toi kan je serai sur le mien !
GilouLaFigue a écrit:... une fois que j'ai fait un tour sur le volant magnétique, le système d'avance centrifuge ne bouge plus.
C'est a dire si je met le système d'avance centrifuge n'importe ou, après un tour de volant il se stabilise avec les 2 repères alignés
En relisant ton post ,il me vient une idée:
si j'ai bien pigé, tu dis que ton système d'avance ne tourne pas forcément lorsque le volant moteur tourne.
Donc ton pb viendrait de là, et explique tes problèmes d'explosions dans le pot et autres retours de kick:
Peut-être as tu perdu l'ergot en bout d'act qui bloque en rotation le système d'avance allumage ? qui reste en position sur les 2 repères à cause de l'aimant du capteur ?
L'avance allumage doit tourner avec l'arbre à came, obligatoirement, sinon pas cool ...
ça pourrait aussi être ça en effet !Nonono a écrit:Peut-être as tu perdu l'ergot en bout d'act qui bloque en rotation le système d'avance allumage ?
ergot act
effectivement, l'avance a l'allumage ne tourne plus une fois que les repères sont allignés (ou presque allignés)
Je m'explique : lorsque je démonte le boitier marqué CDI, le système centrifuge est dans une position quelconque;
lorsque je fait tourner le volant magnétique avec une clef de 14, le système centrifuge s'aligne, puis ne bouge plus...
voulez vous dire que normalement, la pièce en rotation avec l'aimant n'est pas censée tourner sans que le moteur tourne? Si c'est ça ben oui tout doit venir de là;
Pour m'en assurer faut que je démonte le plateau comme tu l'as fait Ritonus?
Alors là j'ai un autre problème, mes cruciformes sont foutues il me faut trouver un tournevis à frapper..
petite question vocabulaire : ACT = arbre a came et le "T?"
Gilou
Gilou
vocabulaire : ACT = arbre à cames en tete !!!
- Nombre de messages : 1195
Gilou
T = "Timing" repère de calage de la distribution
F = " Fire " point de repère de l'allumage
T'as toujours l'ergot sur ton AàC ? T'as vérifié l'état de l'étrier ?
Yes sir
Ne cherchez pas plus loin ...
Lorsque tu démonte le rotor d'avance à l'allumage, tu vois le bout de l'ACT (Arbre à Came en Tête).
Il doit y avoir un petit ergot cylindrique sur l'ACT (cf la photo ci dessous)
A peu près 2mm de diamètre, il bloque le rotor par rapport à l'ACT.
Dans la RMT, il y a ça: (RMT: Revue Moto Technique. Les adeptes du culte doivent en lire une page par soir)
Au bout de la (très jolie) flèche rouge, il y a ce que je crois être le bidule qui solidarise rotor et ACT.
Vu qu'apparemment, dans ton cas, le rotor tourne comme il a envie, l'allumage est déclenché n'importe quand.
Note: l'allumage est déclenché par le passage de l'aimant devant le capteur.
- le capteur est le cube de plastique noir 'fixe' sur lequel il y a un des repères dont tu parles.
- L'aimant est sur le rotor, sous l'autre repère
Donc, si l'allumage se produit
- au moment où la soupape d'admission est ouverte :explosion dans le pot,
- avant que le piston soit un PMH (Point Mort Haut) retour de kick
- etc ...
Dites moi si je me goure les gars
Non, tu te goure pas, électriquement parlant, si le rotor est pas solidarisé avec l'arbre à came, l'étincelle peux se faire nimporte quand. Y compris au moment de l'admission de l'essence dans la chambre..
Le tout doit être "synchro".. et c'est pour cela que l'on cherche à "fixer" ensemble les pièces en mouvement de manière à ce que l'étincelle se fasse au meilleur moment, c'est à dire presque au moment ou l'air et l'essence mélangés sont compressés au maximum. (dans les fait, juste un peu avant, c'est ce qui s'appel l'avance à l'allumage).
Dans le cas du NOX, par ex, comme l'air arrivant est beaucoup plus froid -30°, on règle même l'alumage pour avoir encore un peu plus d'avance. Même chose pour les moteurs à hautes vitesses de rotation; l'avance peut être différente à bas et haut régime.. mais là je m'égare... comme je veux finir, je continue c'est à dire que la vitesse de propagation de la flame est toujours la même dans le volume à faire exploser.. mais comme le moteur va de plus en plus vite, on allume le mélange détonnant de plus en plus tôt pour avoir le meilleur effet de l'extension du gaz dans la chambre pour qu'il puissepousser sur le piston le plus éfficacement possible. Mais comme il à tendance à repartir vers le bas de plus en plus tôt quand on monte en régime, on allume plus tôt aussi. CQFD
Me suis-je fait bien comprendre ?
Exemple d'une courbe d'avance à l'alumage :
Salut a tous,
bien vu NONONO !
c'est le pion de clavetage qui solidarise l'ACT et le mécanisme d'avance qui a sauté.... donc ça tournait comme ça veut au gré de l'adhérence sur l'ACT... et donc allumage n'importe quand !
RITONUS, mon étrier est en bon état, c'est donc pas ça.
Mais une question me taraude : comment remplacer ce pion? (je sens que je vais meuler une vis jusqu'à ce que ça rentre et que ça tienne...)
et une question me tarabiscote encore plus : il est passé ou mon pion de clavetage? s'il est tombé qqpart ça peut pas faire des dégats?
Merci en tout cas d'avoir ciblé mon soucis
j'y retourne et je vous tient au courant
Gilou
bien vu NONONO !
Gilou
GilouLaFigue a écrit:Salut a tous,
bien vu NONONO !
YESSS !! Bien content que ça t'aie servi ! (et bien content d'avoir enfin pu rendre service sur un fofo)
Un bout de corde à piano du bon diamètre ?
Et c'est parti
Bon, enfin elle a démarrré, c'était bien le pion de clavetage (ce vocabulaire savant, c'est la RMT, j'en suis pas là) qui avait disparu. (mais ou est il???? )
J'en ai fait un avec la tige d'un vieil outil dremmel et la meuleuse, bizeauté pour être bloqué, 5 mm de long a peu près
comme ça :
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/pion,88e71c9b6120da87cabbdd5b95d582de.jpg.html
et après ça elle a démarré au deuxième coup de kick YOUPI !
Bon c'est pas tout, mais ça fume a mort .... ya des fuites dans toute la ligne d'échappement, et ça n'avance pas autant que j'espèrais (vous allez a combien en pointe? je plafonne a 70 km dans le faux plat montant, 85 dans l'autre sens....peux t être ma grande carcasse de 105kg n'arrange pas les choses.... ).
Pour l'histoire, quand j'ai vérifié le calage de la distrib j'ai eu une vision d'horreur. Le pignon d'ACT n'était pas sérré. du coup les vis qui le tiennent ont usiné le couvercle !)
Et pour info, impossible de caler la distrib exactement.... c'est a dire que le volant magnétique ne tenait pas sur la position T. il voulait soit se mettre entre le T et le F, soit a droite du T. Vous voyez ce que je veux dire, genre un point haut sur le T qui fait que le volant ne veut pas rester dessus.... bref je trouve pas que tout soit parfaitement alligné, mais si je décale d'un pignon a droite ou a gauche c'est bien pire... Normal docteur?
Bon c'est pas tout mais ça m'a donné faim tout ça
comme ça :
Bon apétit Gilou.
Ca progresse. Si ton pignon était désseré, ça explique peut-être que ton pion s'est barré ou s'est fait bouffer.
Tu dis que tu n'arrive pas à bien aligner les repères mais j'ai le même soucis. Je pense que le pignon du bas est mal monté. D'aprés la revue, il doit être avec une dent juste en face du clavetage je crois et comme il est monté sans systême pour l'empecher de tourner, il s'est peut-être décallé. C'est pas trés genant un petit décallage.
Le plus gros problême, c'est ton poids et si ton rapport de transmission est d'origine, tu es en 14/47 dents. Il est dificile de passer la 6e. Je fais 95kg et depuis que j'ai mis un 13 dents en sortie, j'ai l'impression d'être leger.
Donc bon apètit mais pas trop.
GilouLaFigue a écrit:Bon, enfin elle a démarrré, c'était bien le pion de clavetage (ce vocabulaire savant, c'est la RMT, j'en suis pas là) qui avait disparu. (mais ou est il???? )
comme ça :
Bravo pour ces premiers tours de roue !
Tu dis que ça fume ? Quelle couleur ? Est-ce que c'est gras à la sortie de pot quand tu met la main ?
Vu ce que tu dis : vitesse de pointe et fumée, je penche pour une segmentation HS. A confirmer.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» demarrage
» Test démarrage 125 xl
» Démarrage
» XR PB demarrage
» Démarrage
» XR PB demarrage
Page 2 sur 2
