peinture epoxy
peinture epoxy
je voudrais faire repeindre mes cale pied d'xl a l'epoxy au four,mais je me demande si la partie en caoutchouc va supporter le passage au four.
avez vous une expérience a ceci,merci.
Re: peinture epoxy
Salut Dany
Quelle idée de passer du caoutchouc au four .
Sur que ça va "puir" , et je ne pense pas que ça va le faire.
Mais pourquoi , tu ne démontes pas les caoutchouc avent de peindre les cales pieds ?
Les reposes pied avent n'ont pas de caoutchouc sur la XL . Seuls les reposes pied arrières en ont .
Ou as tu un modéle spécial ?
Re: peinture epoxy
Alors là papy tu me surprend de ta méconnaissance du XLPapyGadin a écrit:Salut Dany
il va falloir que tu investisse dans cette machine pour en savoir un peut plus
bien sur qu'il y a du caoutchouc sur cales pied, c'est pas les mêmes que sur la TLS
mais je n'ai jamais cherché à enlever la partie centrale
Re: peinture epoxy
Si la colle est la même que sur les repose pieds de CBX, impossible d'enlever le caoutchouc sans le détruire.
Enragée cette colle
Enragée cette colle
Re: peinture epoxy
Quels silent-blocs ?
Quelle platine support ?
Une petite photo ou un petit schéma , facilite la compréhension , quand les termes techniques sont approximatifs
Pour moi sur une XL ,( mais est ce bien une XL ) les seuls vrais silent- blocs , sont ceux du BO , et de la couronne arrière et les pièces qui fixent les clignos
Aprés , il y a bien sur toutes les pièces en caoutchouc qui sont sur les fixations de feux ou de GB ect ect
PS : aprés vérif , il y a aussi de XL qui ont les reposes pied avant avec cahoutchouc
Re: peinture epoxy
cbx a écrit:Bonsoir;
Enragée cette colle
Si Dany parle bien de reposes pied arrière de XL , les caoutchoucs ne sont pas collés
Ils sont emmanchés sur les axes carrés
En démontant la goupille et en sortant la rondelle à trou carré , on arrive à les sortir
On peut aussi , simplement les protéger avec du scotch et les peindres sans passer au four
Re: peinture epoxy
tu vois pas ma photo papy
si tu l'as vois, le caoutchouc qu'il doit parler est dans la partie central du repose pied
entre les deux parties dentées
Re: peinture epoxy
sergio CBS44 a écrit:Alors là papy tu me surprend de ta méconnaissance du XLPapyGadin a écrit:Salut Dany
Je suis en train de suivre ton conseil Je suis en pleine négociation pour acquérir une XL
Autant pour moi , si il y a un cahoutchouc au centre du cale pied avant
Il n' apparaît pas sur la part list
Effectivement ceux de ta photo , me paraissent pas facile à démonter A mon avis , il ne faut même pas essayer de les demonter
Re: peinture epoxy
Pif-paf a écrit:Je pense qu'il parle des silent-blocs de la platine support
Mille Pardons
J 'avais pas compris
Tu parles du cahoutchouc ( plat et rectangulaire )qui est sur le repose pied ?
Re: peinture epoxy
hola !!!!!stop,oui je parle bien des cale pied av d'xl qui sont en deux parties reliées par un silentbloc coulé,indémontable.
je me demande s'ils pourraient résister a la cuisson,je ne connais pas la température mais je suppose qu'il faut éviter,je demandais si un de vous avez
déja realisé cela,lorsque j'irais porter un cadre de vélo a repeindre je poserais la question au peintre.
Re: peinture epoxy
Salut Dany
J 'avais jamais fais gaffe qu 'il y avait des repose pied en 2 parties
Mais potes , ne se sont pas embétés , ils ont tout peint
mais le reposes pied ne sont pas passés au four
Et en plus j 'ai l 'impression qu 'ils n 'ont pas de cahoutchouc ces cales pieds
mais tu as raison , le mieux , est de demander à ton peintre
Re: peinture epoxy
Comme le souligne Bosco, le caoutchouc ne résistera pas à la température du four, qui monte à 200°, pdt au moins une heure...
Re: peinture epoxy
je suis en train de négocier la carte grise de la dernières rentrée
normalement je devrais l'avoir le semaine prochaine, je sais pas si je vais garder cette machine
effectivement il n’apparaît pas, mais je pense qu'il est mis en force dans les parties métalique
j'en ai d'avance je regarderai ça ce weekend
[/quote]
[/quote]
Re: peinture epoxy
Salut Dany et Les Monomaniaques.
Tu es sur que ton repose pied avant est en 2 parties , et que c'est le caoutchouc qui les relie .?
Re: peinture epoxy
Pif-paf a écrit:
Platine repose pieds xl S
Salut Pif Paf.
Impossible de voir tes photos.
Mais je pense deviner que tu parles de cette pièce de XLs
A ma connaissance , elle n'est pas sur la XL
Re: peinture epoxy
tu as raison papy
pas sur XL, il est bien marqué que l'on parlent d'une XL
donc messieurs tout autres pièces non rien avoir ici
amicalement, a+sergio
Re: peinture epoxy
Merci Sergio.
Je m 'en doutais un peu .
Re: peinture epoxy
salut a tous ,alors soyons très clair,je parle des cale-pied av de honda xl qui sont en deux parties qui sont reliées ,(donc montage souple pour amortir les chocs et vibrations )
par un silentbloc .ceux qui n'ont jamais vu un cale pied av d'xl ne peuvent pas comprendre
Re: peinture epoxy
Salut Dany
Tu parles de ces reposes pied ?
A l'avant bien sur .
Re: peinture epoxy
salut Papygadin.
oui ceux la
oui ceux la
Re: peinture epoxy
Salut Dany.
Tu es sur que c 'est le caoutchouc qui tient les 2 bras du repose pied.
Les 2 bras ne sont pas soudés à l 'extrémité extérieure ?
Et c 'est pour ce ce caoutchouc que tu te poses la question d ' un éventuel passage au four ?
Re: peinture epoxy
Négatif messieurs
le repose pied du XL et en une seule partie
je pense qu'il sagit un moulage et que la partie caoutchouc est rajoutée après soit a chaud ou en force
voir collée
mais la pièce métallique est en une seule pièce
zoomer la photo vous comprendrez
a+ sergio
voir collée
a+ sergio
Re: peinture epoxy
pas tout a fait je pense Sergio,car tu peux bouger un peu une partie sans l'autre donc la liaison entre les deux est faite uniquement par le silentbloc,comme tous silentbloc support moteur ou ,autre par exemple
» Peinture epoxy que vos-t-elle réellement ?
» Peinture CBS
» peinture
» peinture SL
» Peinture CBS
» peinture
» peinture SL
