Problème allumage
Problème allumage
Je viens de finir de remonter une 125 cbs. J'ai rénové le moteur la partie cycle et le faisceau électrique.
Malheuresement je n'est pas d'allumage. Apres plusieurs test je pensai que le condensateur était en cour-circuit. En effet je mesure 2 ohms entre les 2 fils du condo et l'allumage fonctionne sans. J'ai donc commander un condensateur chez TBC qui me certifie la qualité de celui-ci. Apres avoir monter ce nouveau condensateur j'ai toujours le même problème . Quant pensez vous??????????????
Les beau jour arrive et tout aide est plus que bien venu.
adr38- Nombre de messages : 5
Passage effectué
Passage effectué mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon probleme
Re: Problème allumage
salut andr38
tu n as pas fais ta présentation
tatane
tatane
adr38 a écrit:Passage effectué mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon probleme
Salut adr38
Essaye, tu n'as rien à perdre et tu n'as même pas peur !
C'est pas désagréable de dire bonjour et d'être accueilli comme il se doit en retour et après tu serras des nôtres!!!
-Ouvre un post et un seul, dans la présentation, pour nous parler un peu de ta vie de motard et de tes motos (existantes ou à venir)
Aprés ce petit respect des us et Coutumes du Forum , on se fera un plaisir d 'essayer de t 'aider à résoudre tes problêmes.
Salut Adr38
maintenant que tous les devoirs de civilité sont accomplis , nous allons passer aux choses sérieuses.
Quand , tu mentionnes que tu n'as pas d'allumage , veux tu dire que tu n'as pas d'étincelle à la bougie ?
Ta CBs , a un allumage du type batterie bobine .
Il faut donc , pour qu 'elle fonctionne correctement que ta batterie soit en bon état et bien chargée..
Ensuite , il faut vérifier ces points :
- Bougie en bon état et du bon type . D8e A ou équivalent pour ta machine . ( pas de bougie résistive)
- Antiparasite en bon état et de résistance égale ou inférieure à 5 KOhms
- Conformité des branchements t du faisceau.
- Bon état des grains du rupteur.Sur certains rupteurs actuels ont une pellicule néfaste sur les grains . Il faut bien l'enlever.
- Bon réglage de l'écartement des grains du rupteur.( 0.35 mm )
- Bon calage de l'avance initiale.
- Les autres pistes , sont l 'état du stator et de la bobine . mais on le verra après.
Explique nous , ou tu en ais.
Procéde avec méthode.
Ne joue que sur un paramètre à la fois.
Ne commence pas , à changer les pièces avant d'avoir le bon diagnostique.
Les problèmes proviennent le plus souvent de mauvais branchement ou de mauvais réglages.
As tu la RMT et le schéma électrique de ta machine.?
Et Me.....!, papy a déjà tout expliqué
que dire de plus !!!!!
Salut atous
S est vrai que papy deguaine son clavier que son ombre
Tatane
Tatane
tu as oublié des motsTATANE1 a écrit:Salut atous
S est vrai que papy deguaine ,Plus vite son clavier que son ombre
Tatane
Oups oui la tete va plus vite que mes doits
Tatane
Tatane
TATANE1 a écrit:Oups oui la tete va plus vite que mes doits
Tatane
La preuve, il a oublié le G à doigts!!! et l'accent circonflexe sur la tête.....
Et oui personne n ai parfais
Tatane
Tatane
TATANE1 a écrit:Et oui personne n ai parfais
Tatane
Et, traduit en français, ça donne:
- Eh oui, personne n'est parfait......
A bientôt Tatane, et ne t'en fais pas, le monde parfait n'existe pas, et moi aussi, j'en suis loin!!!
Au plaisir!!
Bien amicalement,
Pascal
Il n'y a que moi qui suis parfait
Ma mère ne m'aurait tout de même pas menti
alors là j'ai un doute !!!!!!!cbx a écrit:Il n'y a que moi qui suis parfait
car la mienne m'a dit la même chose
salut
le pauvre adr38 il vient pour qu on l aide et on parle que de faute d orthographe et de gens parfait
tatane
tatane
C'est vrai, mais en même temps, papy a tout dit..... alors on délire le temps qu'adr38 réponde si il a trouvé ou non... ça passe le temps et lui fait prendre la mesure du forum....
D'ailleurs, ou en est il de ses investigations et réparations? ce serait sympa qu'on ait des nouvelles..
Pascal
Pascal
OUI ou en est il de ses investigations tel est la question
tatane
tatane
Merci de vos réponses et messages de bienvenues
Merci Papy pour ta réponse.
Pour êtres plus précis dans l'explication de mon probleme. En effet je n'est pas d'étincelle à la bougie. Par contre des que j'enleve le condensateur l'allumage fonctionne corectement. La bougie, l'antiparasite et le rupteur sont neuf.
Je pense que le condensateur est en cour circuit( 2 Ohms entre les 2 fils) quant pensez vous? Ce que je comprend pas c'est pourquoi le condensateur grille. Je les deja changer 2 fois. Un ami électronicien pense qu'il y a un probleme sur la bobine d'allumage qui créer une surtension dans le condo? Savez vous comment la tester? La moto demarre sans le condo mais ne tourne pas rond.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Effectivement, tu peux démarrer sans condensateur, mais les vis morflent un max puisque le condo est justement là pour absorber une partie du jus et des étincelles néfastes aux vis.
Pour tester efficacement une bobine, il faut en principe un éclamètre. Je sais qu'il existe d'autres manières un peu plus "empiriques" pour le faire. Mais si tu as un ami électronicien, il doit avoir le matériel pour ce test.
Si ton condo grille, effectivement tu dois avoir un problème sur ta bobine. As tu quelqu'un près de chez toi pour t'en prêter une pour essai???
Pascal
Pascal
voici quelques fiches qui pourront aider
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
Salut Adr38
Est tu sur que ton condo est branché correctement.
Il doit être monté en parallèle avec le rupteur.
Il est monté sur la sortie rupteur.il ne doit pas être monté coté bougie.
Il y a un schéma , sur la doc postée par Sergio.
Quel est le type de ta bobine ?
Les bobines type XL ne vont pas sur ta machine.
essaye de nous mettre une photo , ou indique nous la référence marquée dessus.
Merci pour les réponses et les schémas
J’ai vérifié le branchement du condo qui est correct.
La bobine est d’origine mais a été ressoudé au niveau du fil de sortie.
Adrien
Adrien
