allumage 125 SL
bozolechat
patrick notarbartolo
allumage 125 SL
bonjour je cherche une réponse pour démarré ma 125 SL j ai du jus qui vient au vis patiner mais pas a la bougie j ai changer la bobine le condensateur la bougie ........je croie avoir une perte de jus au vis patiner je voudrai savoir si les vis s éteignent quand elle sont ouverte ??? AU SECOUR MERCI
patrick notarbartolo- Nombre de messages : 4
Re: allumage 125 SL
Le grains du rupteur fermés : 0v (entre ton fil provenant du condo et la masse)
Les grains du rupteur ouverts : 6v
Si tu as bien du courant au niveau du rupteur, alors le problème peut être :
- Le condo,
- La bobine,
- Le fil haute tension de la bougie,
- L'antiparasite,
- La bougie.
Si tu est sûre de ton condo, de ta bobine et de ta bougie, reste le fil HT et l'antiparasite, ou des problèmes de connectique.
- Le condo,
- La bobine,
- L'antiparasite,
- La bougie.
bozolechat- Nombre de messages : 45
Re: allumage 125 SL
je vous remercie je vais faire un essai .........autre choseet t il vrais quil faut une batterie neuve pour démarré ??????
Re: allumage 125 SL
au niveau du circuit électrique je pense qui il faut suivre les couleur dans le phare???????
Re: allumage 125 SL
Non, pas dans le phare, à ce niveau là tu n'as que le contact de la clefs en ce qui concerne l'allumage, les raccords se trouvent en général sous le réservoir.
Il faut que tu vérifie que les cosses font bon contacts aussi (bobine notamment), et qu'il y a pas eu inversion entre les deux connecteurs de la bobine (vert et noir normalement)
Pour essayer, tu met une bougie qui fonctionne sur ton capuchon de bougie et avec un câble de démarreur par ex., tu relie le filetage de la bougie a une grosse vis du moteur pour faire contact avec la masse. (tient pas la bougie sur le moteur à la main, c'est des coups à se prendre des décharges)
Avec un tournevis, si tu fait des contacts au niveau du rupteur, tu devrais voir des étincelles entre les électrodes de la bougie.
Une chouette photo du "machin " est ici : https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/cbs-f16/remise-en-route-cb-125-s-1973-t685-15.htm#9000
Merci à bozolechat d'ailleurs !
Re: allumage 125 SL
Salut et bienvenue ici.
En ce qui concerne tes problèmes d'allumage, il est préférable d'avoir une batterie en bon état de charge.
Au vu des symptômes, cela évoque un problème de fil HT, est-ce que l'antiparasite est bien vissé au bout du fil HT ? Quelle bougie est montée ?
Re: allumage 125 SL
BONJOUR merci pour tout les réponse //elle a enfin démarré mais dans mon effort j ai casser les deux pignons de kick PAS DE CHANCE il faut tout refaire mais bon sais pas grave j ai du temps // voilla je reste en contacte a vous tous j essais de maitre des photos de ma bete ......CORDIALEMENT A TOUS ET BONNE ROUTE
Mon problème d'allumage
Alors j'ai une Honda 125 SL datant de 1975.
Verte (très important pour la suite)
Je viens de changer la bougie la nouvelle est référencée D9EA de chez NGK
Lorsque je donne un coup sur le kick pour la démarrer un témoin lumineux noté N s'éclaire au compteur, celui du point mort. (il est vert aussi)
Bougie démontée et plaquée sur la carcasse ne donne point d'éteincelle.
J'ai aussi essayé de la pousser en quatrième mais peine perdue puisque je n'ai point d'allumage.
Précision j'ai aussi une résistance sous le phare avant de marque STANLEY qui fait 2.8 ohms qui est débranchée. (elle est verte aussi !!)
Mes connaissances en mécanique sont assez basiques merci pour votre aide !
Stef143- Nombre de messages : 4
Re: allumage 125 SL
Salut Stef143.
Si le témoin de point mort ne s'allume que quand tu kickes, c'est l'indice d'une batterie faiblarde ou déchargée... Contrôle le niveau d'eau et recharge là. Si elle est restée trop longtemps déchargée, il y a des chances qu'elle soit morte (sulfate aux bornes ?). En tout cas, l'allumage est conditionné par un niveau de charge de batterie suffisant. Profites-en pour vérifier les connexions électriques, oxydées, coupées, branlantes...
En ce qui concerne la diode sous le phare, si elle est verte, c'est qu'elle a reçu un coup de peinture... Pas gênant, mais cela ne fait pas propre... Rebranche là, le circuit de charge ne s'en portera que mieux.
Pour le démarrage à la poussette, en seconde, cela le fait mieux, on court à côté en débrayant pour prendre de l'élan et, hop !, on saute sur la selle en embrayant...
Ceci dit, si c'est une bécane que tu viens de récupérer, un check-up général est souhaitable avant une remise en route, cela peut éviter peins de déagréments ou de mauvaise surprises...
Et enfin, si ce n'est déjà fait, une petite présentation avec photos est toujours appréciée.
sl69- Nombre de messages : 24
Re: allumage 125 SL
Salut SL69.
Si tu me relis avec attention, tu constateras que je n'ai jamais évoqué une relation entre l'allumage et la diode "verte"... Bien au contraire, puisque j'évoque son lien avec le circuit de charge, dont la fonction est effectivement de protéger celui-ci des surtensions, quand le phare n'est pas en fonction... Quand à l'allumage, celui-ci étant de type batterie-bobine, si la batterie est faiblarde, pas d'allumage de qualité, il y a bien une relation entre le niveau de charge de la batterie et l'allumage. Comprendo ?
Re: allumage 125 SL
Salut SL69.
Autant pour moi ! Je te prie de m'excuser pour ce mouvement d'humeur, j'ai fait une lecture erronnée de ton message.
Batterie HS ?
Bon je vais checker la batterie mais à mon avis elle est morte je pensais pouvoir démarrer sans.
J'en commande une de ce pas et je vous tiens au courrant ! Merci pour toutes vos réponses !
Cordialement, Stéphane.
» Ma SL ne démarre pas
» Allumage SL
» allumage
» Pb d'allumage SL 125
» plus d'allumage sur ma 125 xl de 1982
» Allumage SL
» allumage
