la deuxième TLS de sergio
+9
13 participants
Page 5 sur 9
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: la deuxième TLS de sergio
Salut mon Eldo
oui mais prenant, et une sacré odeur dans la maison il a pratiquement pas dégeler aujourd'hui
donc dans l'atelier il faisait trop froid pour faire de la résine
merci a+sergio
merci a+sergio
Il gèle par chez vous ?
C'est sûr, avoir un atelier chauffé, c'est le top !..
ce matin c'était gelé
mais à midi on avait un petit 3°
avec ce paysage
et là il fait guère plus chaud
demain il risque de glisser sur la croûte
a+près du feu
avec ce paysage
a+près du feu
salut serge et les autres. !! . nous sommes bouche bée devant ta fabrication bravo !!! on attends avec impatience le résultat fini .
PS...au fait j ai reçu mon cable d embrayage..et je l ai monté...........nikel !! merci encore
Salut à tous , les amis
Il y a un moment que je ne suis pas venu regarder le fofo , mais c est super , c est du travail de PRO, digne d un bon maitre d apprentissage , encore merci Sergio pour toutes ces explications superbe reportage .
A plus Seb
A plus Seb
Seb- Nombre de messages : 144
Superbe, et ça nous change du cambouis.
Vivement la suite
Vivement la suite
Salut Sergio.
Félicitations pour tes travaux et ton tuto.
je sais la dose e temps et de soins que demande le reportage photo, les travaux et les explications.
Merci de nous faire partager tout ça.
J ' apprécie particulièrement , l'épisode ou Mamy Berniques , vient te donner un coups de main
Mamy Berniques et Mamy Gadin : Même combat.!
Je pense qu 'elles militent toute deux à l' association : " BnP HoK" (*)
Vivement la suite
PS : Pour les tétons des cache , je me demandais , si faire des piéces en téflon , ne serait pas une solution élégante.
mais quid de la solidité ?
Et du collage dans la résine ?
- Boutons nos Papys Hoard our Kitchens
Vivement la suite
pour Mamy Bernique, je ne peu lui en vouloir
je l'ai vue mettre son rôti dans le four
je n'avais qu'à sortir mes trucs
de tout façon ils étaient ratés, donc aucun regrets
j'aurai du faire des biscuit , cher à notre pays
au beurre bien sur !!!
bon revenons à nos plots de fixation
en téflon , j'y est pensé, j'en ai en plus
le problème est qu'il est naturellement gras
et j'ai peur pour la tenue, de toute façon j'en aurai pas assez pour faire plusieurs caches
donc je pense que ma solution sera le meilleur, et je reste sur du polyester , donc moins de problème de collage
cette semaine je suis sur la route donc pas facile de continuer
le reste aux prochaines vacances
je reprends mon activité moulage
fabrication du moule pour les autres plots
j'ai pas réussi avec le tube d'électricien
donc je me suis retourné vers la peinture
avec un pinceau
je me suis dis c'est long, c'est cylindrique , une bonne base
allez on en coupe un morceau
et on le transforme
comme je n'ai pas de tour à bois j'ai planté une vis dedans et au bout de la perceuse ça le fait
et voici la pièce finie
pareil que pour l'autre je fabrique une plage de démoulage dans une chute d'alu
maintenant on passe au potage de potirons
non je déconne, la brique au même titre que celle du lait est bien pratique pour faire des moules
le moule couler en deux fois je commence le démoulage
voilà les deux pièces démoulées et cirées prêt pour un nouveau moulage de pièce
qui arrive bientôt elle sèche
la suite au prochain numéro
avec un pinceau
et on le transforme
Super Sergio !
Vivement la suite !
Pas mal du tout le coup du manche à balais
Vivement la suite !
pas de balais , mais de pinceauprofesseurhammond a écrit:Super Sergio !
Vivement la suite !
voici la pièce démoulée
plus qu'à en faire une autre et les coller sur le cache
Vraiment nickel...
Confidence : sur le CBX, j'ai refait un plot avec ..... un morceau de manche à balai, comme quoi ProfHammond à des intuitions infaillibles.
Dis, Sergio, ce moule, tu l'a réalisé avec du plâtre fin ou bien, c' est toujours résine et gelcoat ?
eldorado a écrit:Dis, Sergio, ce moule, tu l'a réalisé avec du plâtre fin ou bien, c' est toujours résine et gelcoat ?
salut eldo
même chose que le premier , résine et gelcoat
beaucoup plus solide que le plâtre
demain si j'ai le temps je colle les plots sur le cache
Merci Sergio,
effectivement, c'est un aspect auquel je n'avais pas pensé.
Salut les fondus
le père Noël va bientôt passer et dans sa hotte il a un cadeau pour my
le grale se que je cherche depuis des lustres , je vais l'avoir
et oui un copain d'un autre forum va m'en envoyer un qui avait en sa Possession
une merveille,
vous pouvez pas savoir comme je suis heureux
il est mieux que je le pensais, même pas une fêlures , un plot de cassé
je sens que j'ai bientôt plein de boulot sur les planches
il va y avoir de la demande pour une paire de cache
je vais pouvoir monter mon A.V.T.H (Atelier.Vintage . Timono . Honda )
a+pour la suite
une merveille,
a+pour la suite
comme promis suis du cache de TLS
tout d'abord détourage
pour cela ,j'utilise un disque spécial aux diamant
et oui on a les moyen ou on les a pas
ce disque est conçu spécialement pour la découpe de la fibre de verre
il est beaucoup mieux qu'un disque à découper pour acier qui risque de chauffer et casser
et provoquer un accident, là aucun risque et ça coupe super bien et sans risque même si ça touche la peau juste un effet et sensation de brûlure mais pas de plaie
c'est pas facil à voir mais le tour du disque est plein de petits diamants
lors de la découpe ça fait tellement de poussière que je n'ai pue faire des photos
mais j'en ferai sur un autre
pose des plots
collé à la choucroute
et je n'ai pas pue résister , il a fallu que j'aille voir se que ça donnai sur la machine
je suis pas mécontent de moi
je pense que mon patron m'accordera une prime pour Noël
prochain épisode renforcer les plots et peinture
pose des plots
Salut Sergio.
Tu n'as pas chômé.
C 'est nickel. .
Beau boulôt.
Je pense que la résine va être plus costaud que l'abs
ce qui faut bien renforcer , ce sont les tétons.
Surtout le grand du haut Sur tous les caches que j ' ai vus , il est trés souvent réparé.
Je ne sais pas , si tu as vu sur Ebay , il y a un mec qui vend un cache droit cassé , avec possibilité de paiement en 24 mois .
Sur la photo de ta TLs , quelle selle as tu montée ?
Tu n'as pas chômé.
C 'est nickel. .
Beau boulôt.
salut papy oui je vais faire de la résine demain sur les plots
pour la selle , elle était sur la machine quand je l'ai acheté
elle est pas trop abîmée, un bon nettoyage et elle fera l'affaire
Salut Sergio.
Oui c'est bien une selle de TL, sur la photo ou tu as essayé le cache , j ' avais l'impression que c'était une selle bi place.
Quand j'ai réparé le plot cassé sur le CBX, j'ai vissé à sa base une plaque en métal de 2 cm sur 2 cm pour avoir une base importante. Puis j'ai collé/noyé dans l'araldite et ça tiens depuis ... 10 ans.
L'araldite ne sera pas utile pour toi mais faire une base "conséquente" permet d'avoir une surface de collage plus importante.
j'ai pas trouvé papy , tu as encore le lienPapyGadin a écrit:Salut Sergio.
» nouveau venu
» Ma deuxième moto.
» Deuxième moteur en préparation ...
» Un deuxième nouveau et sa CB125S
» UN DEUXIEME CF50 DANS MON GARAGE
» Ma deuxième moto.
Page 5 sur 9
