Electricité.
Electricité.
Qui connaît le rôle du petit fil vert à droite du volant magnétique.
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1171p60-restauration-honda-cg-125-76#14664
Je n' ai pas encore démonté le volant de ma cg.
J'ai juste enlevé le carter, et j' ai remarqué que le fil était presque cassé !
Merci aux connaisseurs...
Bernard- Nombre de messages : 9
Re: Electricité.
Celui qu'on voit descendre ? si oui, c'est celui du témoin de point mort.
Electricité.
Donc il ne reste plus que deux fils pour la bobine et un fil pour l' autre bobine d' allumage...
C'est une platine 12 Volts.
Merci à toi CBX !
Merci à toi CBX !
Re: Electricité.
J'espère que les modèles en 12 volts sont similaires à ceux en 6 volts ....
Je parle de ce fil ::
Re: Electricité.
Salut Bernard,CBx et Les Monomaniaques.
En principe Il y a :
Sur les anciennes CG
- Fils Gris Clair & Rouge pour le contacteur de point mort.
- Fils Noir&Blanc pour le rupteur
et 3 fils pour le générateur :
- Un fils Jaune
- Un fils Rose
- Un fils Blanc&Jaune
Sur les CG plus récentes
Il peut y avoir aussi un fils Vert qui est un fils de Masse
Il n ' y a alors que 2 fils pour le générateur
- Un fils Blanc
- Et un fils Jaune
Et évidemment aussi un fils Gris Clair&Rouge pour le contacteur de point mort.
- Un fils Jaune
- Un fils Rose
- Un fils Blanc
- Et un fils Jaune
Electricité.
Dès que je trouve un extracteur, je tiens tout le monde au courant...
A plus !
A plus !
Re: Electricité.
Sur les "anciennes" Honda, l'axe de roue arrière a souvent le même filetage que le rotor donc peut servir d'extracteur; à vérifier
Electricité
Bonsoir...
L'axe roue arrière n'est pas du même diamètre...
Mais j' ai trouvé un extracteur donc une petite photo demain...
Autre chose: qui peut m' entretenir sur les rapports pignon couronne...
Sachant qu' ils sont usés et que je dois les changer.
Actuellement j' ai 14 et 34 dents...
Que me conseilleriez vous ? en évoquant le couple et la vitesse ?
D'origine quel montage ?
Merci.
Merci.
Electricité
Apparemment d' origine c'était 14 et 34 dents...
Je viens de tomber sur un site...
Re: Electricité.
Bernard a écrit: Apparemment d' origine c'était 14 et 34 dents...
Cela fait mal ?...
Salut Bernard !
Pour le ratio pignon / couronne, une dent de pignon équivaut à trois dents de couronne, donc, si tu souhaites tirer plus court, tu diminues d'une dent sur le pignon = plus de nervosité et moins de vitesse de pointe et inversement. Cependant, le ratio d'usine est en général le meilleur compromis.
Re: Electricité.
D'accord avec Eldorado : la démultiplication d'origine est bien adaptée.
Sauf usage particulier (genre parisien qui ne roule que dans les embouteillages, ce que j'ai fait pendant 10 ans) ou pilote hors gabarit (1m95 et 110 kg), il n'y a pas vraiment de raison d'en changer.
» Électricité
» suppression batterie sur honda cg 1976
» CG/CB éléctricité
» merci!
» Question électricité
» CG/CB éléctricité
» merci!
