+11
hondalu
Tourtel
dany47
FranckG
15 participants
Page 26 sur 35
Page 26 sur 35 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 30 ... 35
Oui cela ne devrait plus tarder, enfin si j'arrive à remonter la chaine de distribution sur le pignon de l'AaC...
Quelqu'un aurait une astuce pour faire cela sans trop de difficultés ? Parce que la j'ai vissé au max le tendeur pour supprimer toute tension sur la chaine mais il me manque encore un bon cm et de plus la chaine coince entre le pignon et le bord de la culasse.
Franck
Franck
Salut Franck,4Effectivement, le visser à fond ne suffit pas et de plus, ce n'est pas tout à fait la bonne méthode. Il faut devisser ton écrou de 14; enlever le boulon de six, et introduire à la place une tige de diamètre 4 sur laquelle tu vas appuyer très fortement pour détendre le tendeur ; Et, si tout est neuf, tu verras que tu auras quand même qq difficultés à monter ton pignon et ta chaine.
Normal que cela frotte sur la culasse.
Pascal
Pascal
Bonjour FranckG,
Je pense que la chaîne est neuve, dans ce cas, quand tu l'as commandée, tu as bien spécifié que c'est pour un CBS ?
Il y a deux types de chaînes en fonction des modèles, celle pour la CBS comporte 100 maillons, et pour une XL 98 maillons.
Comment procèdes-tu ?
Normalement, il faut engager le pignon dans la chaîne et remonter le tout sur l' AàC, ce qui ne s'avère pas toujours aisé du fait de la tension de la chaîne neuve.
Euh, Bosco, tu es sûr de ta méthode, qui ne serait pas plutôt pour une XL ?
Oui effectivement je ne vois pas trop comment cela peut fonctionner sur ma CBS, je ne peux pas retirer le boulon.
Pas grave.
Bon j'ai pas encore compté les maillons mais la référence de la chaine est 14401-958-003.
Si je dois d'abord engager la chaine sur le pignon puis le pignon sur l'AaC, comment vais-je faire pour caler la distribution ?
Franck
Franck
Ah là, je sais!!
Tu places ton aac les deux trous de six l'un au dessus de l'autre dans l'axe. Ensuite tu repères bien le haut de ton pignon avec ton repère, et tu "tends ta chaine pour qu'elle tombe pile poil sur ton pignon. Tu montes ensuite le tout sur l'arbre et c'est calé! hé hé hé !!
PAscal
PAscal
Salut les Monomaniaques,
Sur la SL lors du changement de chaine de distri j'ai eu le même soucis, je pensais que j'arriverai pas à la monter tant elle parraissait tendue, mais en fait si ça passe.
Je crois que Papy a également été surpris pour la même raison sur sa TLS.
Donc si elle a bien le bon nombre de maillon, y'a juste à faire comme dit Bosco : tu monte la chaine sur le pignon, puis le pignon sur l'AAC, ce qui veut dire que tu dois caler ta distri avant montage du pignon sur l'AAC.
Si au montage tu constates un décalage d'un ou plusieurs maillon, tu sors le pignon de l'AAC, tu le décale d'un dent, tu remontes et tu vois si c'est bon, et ainsi de suite.
Mais possible qu'une fois en place tu aies le jeu nécessaire pour décaler d'une dent sans remonter.
Ok, juste une question supplémentaire concernant le calage, sur l'AaC ainsi que sur le pignon j'ai un petit repère "o" quand j'ai les deux trous de six alignés verticalement le "o" il doit être en haut ou en bas ?
En haut, mais cest toi qui le définit... Si ça te chante u le mets en bas... Mais comme c'est codifié, tu le places en haut, dans l'axe des tous de six. Et bien sur, culbus au repos et au PMH fin de compression!!!
Oui PMH, le rotor sur le repère T mais pour l'AaC le rèpère "o" je le met donc en haut ?
oui, c'est codifié comme tel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toi qui le place et toi seul, et que tu peux le metre tete en vbas si cela te chante:!!! mais si qq'un passe derrière toi, il va rien piger!! on le mets le repère en haut et puis voilà.. Mais attention a ton AAC il faut que les basculeurs soeint libres, y=n'oublies pas que tu as deux tours su ce moulin, ou un ou les basculeurs ne seront pas en place au repère T.
Je suis un poil perdu...
L'AaC avec ses deux trous de 6 verticaux peut être dans deux positions différentes, le repère "o" en haut ou en bas, donc pour rester conforme je le met en haut (c-a-d que je vais avoir le pion pour l'avance centrifuge vers le bas).
Le rotor comment je sais que je suis bien lorsque que je suis sur le repère "T" ou si je dois faire un tour supplémentaire ?
Franck
Franck
Salut Franck , Bosco , Eldorado et es Monomaniaques
Depuis une petite année , les chaînes du commerce sont particulièrement raides
Au début , il est pratiquement impossible de les monter sur le pignon quand il est fixé avec les 2 vis
Il faut la positionnée sur le pignon démontée , et ensuite mettre le pignon en place.
Avec un peu de patience , on y arrive
Une fois tout en place , il faut bien verifier le calage
Après vérification , si c'est pas bon , on arrive sans redémonter le pignon , à faire riper la chaîne du nombre de maillons necessire au bon calage
Bon courage
Bon courage
FranckG a écrit:Je suis un poil perdu...
Franck
Tu dois enlever les 2 vis , pour faire tourner ton pignon , sans tourner l' aac
Oui je vois ça e c'est moi qui t'embrouille pour rien...
Ton aac seul n'a aucun repère. Seul le pignon en a un. Ton aac doit etre libre, c'est à dire que les basculeurs ne doivent pas le toucher. Donc, les deux trous des boulons de six doivent etre superposés. Ensuite, tu places ta chaine sur ton pignon repère O en haut et tu montes le tout, bien netendu au PMF fin de compression, sur le repère T.
Comme ça c'est plus simple!!
Salut Franck
il y a un truc que je comprends pas
il me semble que tu as fais des photos pour le démontage, !!!!!
a quoi elles te servent si tu ne les regarde pas
ça simplifierait drôlement ton problème
bosco a écrit:Oui je vois ça e c'est moi qui t'embrouille pour rien...
Tout est dit
Franck
Lorsque tu es sur T tu es au point mort haut (PMH).
Or il y a 2 PMH sur un moteur 4 temps :
- PMH fin de compression (celui qui nous intéresse)
- PMH fin d'échappement
Car il faut 2 tours de vilo (1 tour d'AAC) pour effectuer les 4 temps (le piston fait ↓↑↓↑)
Ton calage de distri s'effectue donc sur PMH fin de compression, c'est pourquoi Bosco parle des culbuteurs qui doivent etre libres : en fin de compression les soupapes sont fermées, donc culbuteurs libres (contrairement à la fin d'echappement ou ta soupape d'echappement est ouverte (enfoncée, culbuteur pas libre car lui appuie sur la tronche)
Tu ne peux pas te gourer mais c'est important de savoir ça pour diagnostiquer des pannes
Re, FranckG !
En fait, quand tu remets l' AàC dans la culasse, il se trouve dans la bonne position, les deux culbus étant "libres, car il n' y a qu'une possibilité pour le positionner.
Rotor sur "T", chaîne tendue à la main pour qu'elle tourne avec le rotor quand tu le positionnes, pignon avec le repère "O" en haut et enfilé dans la chaîne et hop !
sergio CBS44 a écrit:Salut Franck
Bonsoir Sergio,
C'est bien cela le problème, sur mes photos de démontage j'ai le repère "o" de l'AaC en haut et le repère "o" du pignon en bas, du coup j'avais un doute sur la position de l'AaC.
Mais je viens de voir le post de professeurhammond qui effectivement confirme que les culbuteurs doivent être libres donc le repère "o" de l'AaC doit être vers le bas.
Franck
Pour faciliter le montage du pignon sur l'AAC, ne pas mettre la vis du patin, on peux la remettre ensuite sans trop de problème.
Pit
Pit
- Nombre de messages : 1195
Perso, je n'avais jamais vu de repère O sur les aac..... ça m'en bouche un coin...
» cb125s de 1975
» Pneus cb125s
» Ma CB125S
» cb125s de 1975
» Pneus cb125s
» Ma CB125S
Page 26 sur 35
