cable de frein avant
Bonsoir je recherche une photo du câble monté sur la moto vue sur la roue avant car mon câble me parais bizarre par rapport a ce que je connais merci d avance
Re: cable de frein avant
Salut Carlos,
ben, dis nous déjà ce qui te paraît bizarre sur ce câble, cela pourra orienter les réponses éventuelles.
bonjour le problème viens entre la patte de frein et la buttée du tambour il doit manquer une pièce car la gaine ne revient pas je vais vous faire des photos merci
Bonjour Carlos,
tu trouveras une photo du frein avant, page 31 de la RMT.
Il y a un ressort de monté sur le câble, entre le levier du frein et le contre-écrou de réglage de tension du câble. Est-il présent sur ta bécane ?
Sinon, il est possible que l'axe de came soit grippé.
regarde, voici ma roue.
teigne51- Nombre de messages : 29
bonjour a tous voilas ce que j ais fait car le montage comme sur ce lui de TEIGNE 51 SUR ma mono sa ne marche pas
Salut Carlos !
Bon, ce n'est pas normal que tu doives monter un tel ressort.
L'axe de came du frein doit être grippé, à démonter, nettoyer et lubrifier. Profites-en pour vérifier le montage des machoires de frein, qu'il n' y ait pas eu d'inversion, ainsi que le bon positionnement du chanfrein de l'axe, côté interne de la flasque du frein.
SALUT LES FONDUS DU FREIN ..
VOILI VOILA le mien
VOILI VOILA le mien
Salut Les Fondus du Frein
Il me semble qu 'il manque l'écrou qui va bien sur le système de Carlos.
Sans cet écrou , le petit ressort d 'origine ne peut pas être assez comprimé.
je pe,se que Cralos doit suivre cette piste.
Hello Papy Gadin et les autres fondus !
Si, si, "l'écrou qui va bien" est présent sur la ligne du câble, il est dissimulé en partie par le ressort.
C' est pourquoi je pense à un grippage de l' axe, ou autres vicissitudes...
Bonsoir pour répondre a ELDORADO tous a été nettoyé et graissé la seul chose c est le chanfrein de l axe enfin il faut démonter pour voir lundi je verrais car le frein me parais trop élastique merci a tous pour les renseignements sa fait du bien dans la galère
ah ! je l avais pas vu de pres un timono.....vert ...pour info le freinage av est quand même assez élastique !! même sur la SL de monsegur et pourtant chez lui tout est neuf !
merci a tous coup de phare
Salut Carlos !
Ben, je ne comprends plus trop...
La biellette ne revient pas en place quand tu freines ou cela te paraît trop "mou" au freinage ?
au départ la bielle revenais mais la gaine partais en arrière avec mon super ressort tous est en ordre sauf que je trouve au niveau frein un peut élastique .a demain
Bonsoir après démontage j ais trouvé le problème et je ne suis pas fière .au montage de la flasque de frein je ne c est comment car cest la premiere fois que sa m'arrive j ais écarté les ergots du pignon du compteur et sa devais forcer sur les machoirs de frein voilà c est bon
Salut Carlos !
Bon, voilà une bonne chose de résolue !
» Câble de frein pour S3
» ou acheter cable d'embrayage et frein et une selle.
» Redémarrage CG 76
» Frein Avant... Help!
» Redémarrage CG 76
