Problématique carte grise <=> numero de cadre
+4
8 participants
Re: Problématique carte grise <=> numero de cadre
salut les fondus
pas facile de prendre une décision sur un cas pareil
sur mon SL j'ai eu ce problème, avec mon cadre coupé
j'ai coupé la colonne de fourche, que j'ai mis sur le cadre que tu m'as donné
pas très légal, mais j'ai pas l'intention de vendre cette machine
et point de vue maréchaussée , je suis en règle
je voulais te mettre les photos
mais problème avec l'hébergeur
Salut a tous.
Voici ma petite pierre à l'édifice.
A mon sens la seule solution 100% légale est : trouver un cadre de XR avec sa carte grise correspondante et remonter tes pièces dessus.
Pour pouvoir faire un bon choix, il faut avoir une idée des conséquences de ce choix.
Rouler avec une moto dont les N° ne correspondent pas à la carte grise :
En cas de contrôle routier : perso je n'ai jamais vu un gendarme vérifier les N° de cadre sur le bord de la route.
Mais sait on jamais !!!
les gendarmes pourraient imaginer qu'il s'agit d'une moto volée, si tu es capable de prouver l'origine de ton cadre et de carte grise, tu auras des tracasseries administrative mais en final tu ne risques rien.
En cas d'accident, si il y a expertise, on connait les assurances, et là il y a de grande chance que s'il y a des frais il ne seront pas remboursés.
En cas de revente : soit tu dis rien mais si l'acheteur s'en aperçoit tu vas passer pour un margoulin !
si tu le dis , il y a de grande chance que le vendeur prenne peur et n'achete pas le véhicule.
A toi de faire le bon choix
Par contre le fait de refrapper les n° de ta carte grise sur le cadre de XLS, ne changera pas grand chose à l'affaire, car je ne suis pas d'accord avec BOSCO, cela ce voit au premier coup d'oeil. Il faut un oeil averti bien sur.
Les N° de cadre sont encadré par deux petits carré barré qui sont très difficile voire impossible à reproduire.
donc si tu limes sans toucher au petit carré et ensuite refrappe on verra le creusement.
si tu limes tout tu pourras refrapper tes n° mais pas les carrés et des N° sans les carrés sont un indice fort de refrappage !!!
PS : je roule avec une de mes motos avec N° refrappés.
EDIT : Il existe une autre solution 100% légale : faire une procédure de carte grise collection pour le cadre XLS.
- Nombre de messages : 1196
En cas d'accident avec une moto, ou le cadre est touché, et si la valeur de la réparation ne dépasse pas la valeur vénale du véhicule , que se passe t-il? on change le cadre tout simplement... pour la même série ( XR ) , donc pas avec les mêmes N°, et on passe le tout aux mines non?
Quand à l'affirmation de Pit , non, je maintiens que ce que je peux faire en matière de frappe de cadre ne se verra pas, et même un un oeil averti s'y cassera le pif. y compris les symboles....
Et si tout simplement tu demandais à un marchand de motos , réparateur comment il s'y prend en cas d'accident ou on change le cadre ??????
J'édite, du nouveau de mon copain flic et motard de surcroit.
Si il y a changement de cadre, il faut contacter Honda France qui va éditer une nouvelle fiche des mines ( le papier barré rouge) pour ré-immatriculer la moto. Cela lui est arrivé avec un XT 500. Changement de cadre suite à une buche, donc mise en place d'un cadre d'occasion, Yamaha France a édité une nouvelle fiche d'homologation..
Voilà ce que lui en dit.
Mais contacte un motociste Honda, il t'en dira plus, c'est également ce que conseille mon pote ..
Pascal
Pascal
oui je pense moi aussi....que la solution de PIT est la meilleure ! c est a peu pres ce que je disais dans mon post..
Oui, vous avez raison!! surtout prendre l'avis des professionnels. C'est le mieux.
... une solution consiste à demander à la gendarmerie si le numéro de série est connu de l'administration:s'il n'est pas connu, il faut faire une CG collection ( mais il faut un certif de vente), et s'il est connu, il faut écrire à la pref en disant que tu as acheté la moto en "sortie de grange", et tu demandes à la pref de communiquer tes coordonnées au proprio pour régulariser la situation... sinon, t'es en fraude...
... M'enfin si tu repeins la colonne avec une peinture bien épaisse, personne n'ira lire les numéros...
Dans la passé, les années70/80, le principe de changement de cadre chez HM était :
- le concessionnaire commandait un cadre neuf, donc non numéroté
- soit il était habilité à refrapper le nouveau cadre avec les numéro de celui qui était hs
- soit il ne l'était pas un c'était un technicien habilité qui venait le faire.
Au final le nouveau cadre portait les mêmes numéros que l'ancien.
Mais ça c'était avant ......
Eh oui, j'ai connu cette glorieuse époque ou était moins bridé que maintenant...
salut les fondus
aujourd’hui je me suis un peu remonter le moral
je suis passé dans l'atelier de nôtre cher proff's
ça m'a fait du bien de le revoir, toujours aussi sympathique de le rencontrer
et j'ai pu voir son problème de plus près, son cadre de XR est plus qu'HS et bon pour la ferraille
par contre le N° de son XLS n'a pas beaucoup de différence avec celui du XR
donc avec mes conseils il a la solution et son problème est surement résolu
je suis content pour lui
Salut Sergio et les Monomaniaques,
Effectivement hier était une grande journée timonesque : D'abord visite surprise de Sergio, puis peu de temps après son départ je suis parti faire une course en SL, et là paf, panne carabinée en face de mon intermarché favori.
Après un diagnostic rapide en bord de route je conclus que ma chaine de distri a du sauter.
Un petit retour à la poussette, démontage du carter, et là oh surprise : pas de trace de chaine
Elle a tout simplement cassé net
Elle est maudite ma SL de toutes façons, je ne cesse d'accumuler les guignes depuis que je l'ai
J'espère que j'ai pas fais de salade de soupape surtout.
Pour rappel pour ceux qui suivent, lors de la réfection du moteur j'avais changé la chaine pour une neuve, et j'avais eu comme d'autres sur le fofo la surprise de constater qu'elle était extrêmement tendue. Obligé de détendre au max de chez max pour l'enfiler sur le pignon.
Peut être faut il y voir une relation de cause à effet
Bref je vais remonter une chaine dès aujourd'hui, tester, puis si ça fonctionne zarbi ou que j'entends des bruits suspects je serai bon pour déculasser pour la 240ème fois
salut prof et les timonistes..
oh merdum ! pas de chance .. j espere qu il n y aura pas trop de mal....tiens nous au jus !
elle venait d'où cette chaîne ??
Achète un CG, pas d'emm... avec un culbuté
Bon argument ça CBX
Bon ben je viens de remonter une chaine en bon état que j'avais en rab, en espérant naïvement que peut être que les soupapes seraient rentrées sagement dans leur siège sans faire de bisous au piston
Ben raté
Un micro coup de kick m'a fait comprendre l'étendue des dégâts : aucune compression, et un bruit vilain qui semble plutôt venir de l'échappement...
Maintenant mon espoir se reporte sur le piston : il est neuf et le cylindre a été réalésé y'a même pas 200km
La chaine venait d'un des vendeur qu'on connait tous bien ici.
En fait elle n'est pas cassée à proprement parler, "juste" un maillon qui s'est barré
A++, a suite dans le bon post...
Ben raté
Salut Prof's.
C 'est pas de bol.
C 'est rare que cette chaîne casse.
Est ce que c'était une DID ?.
Il te faudra bien vérifier qu 'un bout de sertissage de l'axe ne se ballade pas dans le moteur.
Je pense que tu as récupéré l'axe.
C 'est pas de bol.
salut proff's
oui pas de chance, j'espère que c'est pas moi qui porte la poisse
et comme tu dis j'espère qu'il n'y a pas plus de mal
Salut Prof !
Ouaip, pas de bol !..
Le bisou de la soupape au piston était garanti sur facture...
Le piston est solide, la soupape aura sûrement servi de "fusible" en se tordant. Par contre, jette un oeil sur le guide de la soupape en la changeant.
La remarque de Papy Gadin est intéressante, concernant la qualité de la chaîne, à vérifier, ainsi que retrouver le chaînon manquant.
Bon courage et à +,
Bon courage et à +,
Salut les Monomaniaques,
Sergio ne t'inquiète pas ce n'est pas toi qui porte la poisse, c'est am SL qui est est maudite. Elle a du être assemblée un jour d'alignement des planètes néfaste. Vu la liste de trucs qui lui sont arrivés en si peu de kilomètres... et c'est pas faute de l'avoir choyée et d'avoir fait un max de choses avec beaucoup de minutie.
J'ai retrouvé disons les 3/4 du maillon détaché : il me manque juste une des 2 platines, les axes étant restés attaché à la platine numero 1. Mais je n'ai pas encore vérifié la crépine, elle a surement du se coincer dedans. Si elle est au fond du carter de boîte tant pis elle y restera
La marque du coup je ne sais plus, j'ai gardé l'emballage quelque part je regarderai.
J'espère effectivement que les guides sont en bon état.
Je n'ai jamais changé de guide et je crois que le sujet n'a pas été détaillé sur le fofo ?
Je part en week end demain, la suite en début de semaine prochaine !
» Recherche désespérément cadre avec carte grise 125 SL
» restauration 125tls
» Carte Grise et Carte grise de collection
» cherche manuel du conducteur CG (et info sur numero cadre)
» Carte grise
» Carte grise
