Données techniques carburateurs.
+6
10 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour à tous
Je viens de rafraichir ce post qui était resté de coté.
Le gros travail de Sergio mérité de mettre ce sujet en post it, malheureusement toutes ses photos avaient disparue.
Disposant de tous les carbus cité, j’ai essayé de reproduire au mieux son travail.
Luigi
Un grand merci à toi Luigi pour avoir mis à jour ce post.
Nous avons désormais un post sur les carbus très complet.
Je fais appel à votre documentation concernant vos brêles et plus précisément à ce qui se rapporte à leurs carburateurs. Je souhaiterais compléter le post sur la carburation et répertorier en fonction de chaque modèle, voire chaque année s' il y a eu des différences, les types de carbus, le diamètre, les types de gicleurs, de flotteurs, bref, toute la documentation possible.
Merci pour votre contribution !
Luigi
Re: Données techniques carburateurs.
salut eldo
j’avais commencer un truc ICI
il faudrait le conforter et le continuer
j'ai plusieurs carburateurs différent et d'origine
TLS, CBS, CBS3, XL, CG
mais aucune doc, juste le parts list CBS
Merci Sergio !
Ce post m' étais complètement sorti de l' esprit...
Et pour cause, en le relisant, j' étais embarqué dans mes histoires de tondeuse...
Avec les données que tu fournissais, il y a déjà moyen de renseigner le post sur la carburation.
Toutes données complémentaires seront les bienvenues, alors à vos RMT ou autres docs !
Merci et à +,
Merci et à +,
Je devrais pouvoir donner les infos pour le CG (1982) demain.
Merci CBX.
Les données que j'ai concernant les carbus de CG ( trouvées dans la RMT n° 27 du quatrième trimestre 1977 ) sont exactement les mêmes que Sergio.
J'ai quelques photos de mon carbu en pièces :
Voili voilou
Voili voilou
Merci les gars !
J' ai rajouté un lien vers ce post dans le post sur la carburation, pour que vos photos puissent être trouvées.
Salut Les Monomaniaques
Voici ma petite contributiuon au post consacré aux carburatuers nos brélons.
C 'est un premier jet.
je corrigerai en fonction de vos remarques.
Excellent !
Merci Papy Gadin !
Dis, pour compléter ce tableau, les mentions "20 C, 166B, 06B..." sont des références pour les boisseaux ?
Merci Papy Gadin !
Salut Eldorado et Les Monomaniaques.
Ces références concernent bien les boisseaux.
Mais hélas , je ne connais pas le système de désignations
Pour mon tableau , j'ai pris les références indiquées dans les RMT
Comme ici :
Comme ici :
Ok, merci Papy Gadin.
Ces références doivent être gravées sur les corps des boisseaux, sans doute à l' intérieur. A vérifier.
Pour ma part, j' ai effectué le relevé de courbe de la came d' avance à Franck.
Je vais essayer de traduire cela sous forme de graphique, ce qui n'est pas gagné car je suis nul pour travailler sur ces logiciels...
Papy Gadin, tu as un MP...
Salut Eldorado
pour toi
pour toi
sergio CBS44 a écrit: médé médé papy eldo a besoin de papy gadin
Vi, pour rien te cacher ! Cependant, si tu le souhaites, je peux aussi t'envoyer le même message...
Il s' agit d'une sombre histoire d' image à publier sur le forum...
PapyGadin a écrit:Salut Eldorado
pour toi
Vu et lu !..
C'est parti !..
Merci et à +,
Deux URL bien pratiques, mais faut aussi penser à téléphonner à Toutes Bielles Confondues, Motoshop06, Sarthe Moto pièces, DD Moto team, etc.
http://www.motorradbay.de/?language=en
http://www.siriusconinc.com/search_result.php?search=search&make=&model=XL&part=1&partno=&x=0&y=0
salut tous le monde
comme je suis en arrêt et que je ne peux pas faire grand chose
je m'occupe pour faire plaisir à notre cher Eldorado
je lui ai décortiqué un carburateur de CBS SL
je ferai les autres suivant ma disponibilité
voici le PC 22 CBS et SL
CBS PC 66OB
SL PC 662A
et le voici en pièces
starter en pièces, pointeau et son gicleur
flotteur et son axe, vis de purge cuve et son joint
le 22 correspond au diamètre du boisseau ( je pense que je dis une Bêtise)
Le boisseau
l'aiguille 5 crants
gicleur principal 105 pour le CBS , 98 pour le SL 92, de ralenti 38
voilà pour le pc 22
la suite demain je pense
CBS PC 66OB
SL PC 662A
Le boisseau
l'aiguille 5 crants
voilà pour le pc 22
Hé, bé !...
C' est du détaillé !
Merci mon Sergio !
Merci mon Sergio !
merci Eldo
mais j'ai peur de raconté une bêtise sur le boisseau
car je viens de faire celui du CBS3 et je viens de m’apercevoir d'un truc que je ne comprends pas
plus d'explications à venir
comme promis
voici le
PC24
ce carburateur équipe les CBS3 et XL de 1975
après 1976 il pas au PD24
CBS3 75
PC 66A
pas trop différent de celui du CBS, a quelques détails près
il y a un petit tube sur celui là qu'il n'y a pas sur celui du CBS
coté admission c'est aussi différent
le bouchon
et c'est là que le doute installe, sur ce bouchon il est inscrit le chiffre 24
normal vous me direz, puisque c'est un PC24 contrairement au PC22 du CBS
mais je vous affirmais, que c'était le diamètre du boisseau qui donnait cette mesure
et là je ne comprends pas, celui ci fait aussi 22
sur la RTM on parlent du passage des gaz diamètre 22 sur le CBS et 24 sur le CBS3
j'aimerai que l'on éclaire ma lanterne sur ce sujet
niveau de cuve comme sur le PC22 24mm
les gicleur ralenti 45, principal 110
voilà pour le PC24
demain on fera le PD24
celui qui la remplacé
voici le
PC24
CBS3 75
PC 66A
le bouchon
voilà pour le PC24
Personne n'a de réponses
pour cette dimension 22 ou 24
je viens de mesurer le boisseau d'un PD24, il fait 24
donc ma thèse était surement bonne , mais pourquoi le boisseau du PC24 fait 22 ?
très bonne question, qui pour l'instant reste sans réponses
Salut Sergio !
Je viens juste de rentrer, d' où ma réponse tardive...
Concernant les diamètres, en fait, il s' agit du diamètre d' admission d'air, donc côté filtre à air et non celui du diamètre du boisseau.
Vérifie pour voir.
Merci d'avoir continué à compléter notre doc sur les carbus.
Vérifie pour voir.
» Données carburateurs différentes?
» Nettoyage carburateurs.
» Site pour pièces carburateurs et autres.
» Caracteristiques techniques CBS et SL 125 (1972-75)
» précisions techniques svp
Page 1 sur 4
