Datation d'un moteur de CG
Un ami vient d'acheter un CG de 1977 et se pose des questions sur son moteur.
Qui saurait à quelle année correspond un moteur n° 125 E 1243076 ?
Re: Datation d'un moteur de CG
salut CBXcbx a écrit:Bonsoir;
j'aurai dis 81 ou 82
Mon moteur date de la mi 82 et j'ai un numéro moteur 1498021 soit 250.000 de plus.
Le sien semble cohérent car sa mob date de 1979 mais j'aurais bien voulu trouver quelque chose d'un peu plus précis, comme ce qu'on trouve pour les cadres.
Salut CBX
normalement N° cadre et moteur sont a quelques chose près les mêmes
le N° de moteur est souvent plus élevé que celui du cadre, expliquer par les échanges standard
et les essais.
pour moi ton moteur est de 89
mais je ne suis pas un spécialiste du CG, donc je peux me tromper
CG 125 juin 1976 à mai 1978: 1023061 - 1111090, K1 de mai 1978 à mars 1981: 1114636 - 1126518, B de mars 1981 à mars 1982: 1202755 - 1223689, C de mars 1982 à novembre 1984: 1272831 - 1286692, E de novembre 1984 à avril 1985: 1288790 - 1293380. Viennent ensuite les "Brésil": BR d'avril 1985 à 1988: 8100001, BR (J) d' avril 1988 à septembre 1991: 8106211 - 8115880, BR (K): JC18-1000002 - JC18E-5000006
(données Haynes).
Le premier modèle a été importé d'Avril 1985 à Avril
1988 et que l'on appelle le CG125 (BR) - E ou F; soit suffixe
lettre peut être utilisée. Ses numéros de châssis ont commencé avec CG125BR -
8100001 et le nombre de ses moteurs, avec CG1 25BRE - 8100001.
Les modèles sont finis en rouge ou noir.
Le deuxième modèle a été importé d'Avril 1988 à
Septembre 1991, et est connu sous le CG125 (BR)-J. son châssis
numéros courir à partir CG125BR-8.106.211 à 8.115.880 (moteur
chiffres ne sont pas disponibles). Fini en rouge, bleu ou blanc, il peut
être facilement identifié par sa face avant de garde-boue en matière plastique, par opposition à
l'élément en acier chromé monté sur tous les modèles précédents.
La troisième et la version actuelle est la CG125 (BR) -K. son châssis
numéro commence à JC18-1000002, et son numéro de moteur à
JC18E-5000006.
(données Haynes).
et les essais.
(données Haynes).
JC18E-5000006.
(données Haynes).
Sinon il reste la datation au carbone 14
oula85- Nombre de messages : 36
Sergio : j'ai l'impression que tu te réfères au numéro de cadre et pas à celui du moteur ?
J'ai enfin retrouvée ma doc Haynes qui dit :
The CG125 model (no identifying suffix) has the frame numbers CG125-1023061 to 1111090. Engine numbers are not available. Identified by its shrouded, external spring, frontforks, this model Was imported from June 1976 to May 1978.
The CG125K1 model has the frame numbers CG125-1114636 to 1162518. Engine numbers not available.
It differed most noticeably from the CG125 model in having front forks with internal springs and exposed stanchions, and was imported from May 1978 to March 1981.
The CG125-B model has the frame numbers CG125-1202755 to 1223689; its engine numbers start at
CG125E-1374586. It can be distinguished from the K1 model only by its different paintwork and graphics and was imported from March 1981 to March 1982.
The CG125-C model has the frame numbers CG125-1272831 to 1286692; its engine numbers start at
CG125E-1513928 on. Fitted with revised tail lamp, flashing indicator lamps, handlebar switches and the usual detail changes to paintwork and graphics. This model is also fitted with a higher compression engine and the (T)PFC carburettor for greater fuel economy. Note also that the ignition switch is combined in a new warning lamp cluster, mounted next to the speedometer. Imported from March 1982 to November 1984.
The CG125-E model has the frame number CG 125-1288790 to 1293380 and the engine numbers
CG125E-1689761 to 1694851. Identical to the C model except for detail changes to the graphics, this
model was imported from November 1984 to April 1985.
Moralité les numéros moteur des modèles produits avant Mars 81 ne sont pas connus
salut CBX
je te l'ai dit plus haut , je n'y connais rien en CG
sur les SL et CBS c'est le principe, donc je pensais que le CG était pareil
bonne recherche alors
» Compatibilité moteurs s3 et Xls ?
» tl 125 pro
» kit moteur 150 CG
» La CG de Louis
» tl 125 pro
» kit moteur 150 CG
» La CG de Louis
