comment tester bobine allumage 125 XL 1977
bonjour, j'ai un problème d'allumage je pense
j'ai comme des micro coupures entre le ralenti et environ 6000 tours
Qd j'accélere ca va, mais si je roules à vitesse constante par exemple à 4500 trs, le moteur a des à coups comme des micro coupures d'allumage
comment tester ma bobine d'allumage ???
merci bcp
pascal
merci bcp
pascal
BOUBI- Nombre de messages : 5
Re: comment tester bobine allumage 125 XL 1977
Ben, les bobines, ce sont des transformateurs, avec un enroulement primaire et un secondaire.
Comme c'est un long fil enroulé dans un cas comme dans l'autre, on en mesure la résistance. (ohms).
Mais bon, c'est plutôt le genre de matériel qui marche ou qui marche pas, l'entre les deux est très rare..
Si tu as vérifié tes rupteurs (ou le CDI suivant ta machine), je pencherais pour un pb de condensateur..
Vérifie aussi toutes tes connexions, et tes masses.. c'est souvent source de problèmes... le type de bougie fait des trucs étranges aussi si ce n'est pas exactement le bon type.
Edit : Sinon, cela serais bien une petite présentation, je n'en ai pas trouvé...
Si tu pense que ça vient de la bobine, il faut t'assurer qu'elle n'est pes fendue. J'ai eu le soucis et c'était du à ma bobine qui était fendue tout le long et certaines étincelles se faisaient à ce niveau surtout aprés un lavage.
Idem pour la présentation, c'est plus sympa.
» Tester une bobine HT.
» Tester une bobine HT.et Réparation
» Comment tester des stators de SL/CBs/S3 et XL/TLs.
» Schéma allumage XL, SL, XLS,TL
