stator du générateur cassé... que faire ?
Bonjour à tous, encore ennuyé/ennuyeux j'ai démonté le stator de génératice de ma CG...
Mais quand j'ai enfin réussi à dévisser les vis super serrées la platine s'est cassée comme du verre.
J'étais étonné car pas forcément trop un bourrin, je n'ai vraiment pas forcé outre-mesure.
Enfin j'ai compris, c'est fragile :O
Le but était de comprendre pourquoi le fil jaune des phares ne débite pas de jus. Mais maintenant ça risque de plus du tout fonctionner
on voit que la platine est en 3 morceaux :/
En regardant sur le net je trouve la pièce pour 118 €. Cher la connerie.
Ma question est, à votre avis est-ce que je peux adapter autre chose ? ou quelqu'un a il une pièce qui traine ou une astuce pour en trouver une ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
jujulien- Nombre de messages : 41
Re: stator du générateur cassé... que faire ?
Alors, du coup une fois remontée ça ne se voit pas du tout. Je pense qu'il était cassé avant que je démonte, ça m'étonne vraiment qu'avec mes ptits doigts et un bout de bois j'ai peu briser ça autant. Du coup on verra bien si ça fonctionne, ou alors je tenterai de trouver la pièce d'occasion ou avec une bobine HS mais la platine intègre.... Ou de monter le stator et la cloche d'un autre modèle ? Comment faire pour vérifier si tout ça fonctionne ?
» casse moteur sl
» papillon starter cassé
» Heat Shield cassé
» Deux culasse avec bougie cassé a l'interieur
» Changer stator. Cg
» Heat Shield cassé
