casse moteur sl
casse moteur sl
bonjour a tous
je me fait le porte parole de notre ami monsegur qui est en panne d ordi..... et qui pour couronner le tout a descendu son moteur de SL qui a etait refait l année derniere !
dimanche dernier notre ami me fait entendre un bruit mecanique pas rassurant du tout ce bruit est perçu au bas moteur comme un bruit d embiellage ni une ni deux demontage et il s avere que le roulement de bielle est HS ! mais ce qui est bizarre sont piston et son cylindre ont etait légèrement rayés l arbre a came est nikel ainsi que les portées..... alors que c est il passé ?? LA QUESTION C EST POURQUOI le cylindre et le piston ainsi d ailleurs que les segments sont legerement rayés ?? un defaut de graissage ? alors a ce moment la l arbre a came aurait pris ! pour info il a etait réaléser l année derniere suivi d un bon rodage.................qu en pensez vous ? je mettrais des photos des que possible
Re: casse moteur sl
Salut Jeff.
Si , c'est le roulement de t^te de bielle qui est "nase " , c'est possible qu 'il ait entraîné des perturbations dans le mouvement de la bielle at que ces mouvements est coincé légérement le piston dans le cylindre , ce qui a entraîné des rayures.
En fonction des photos , on pourra peut être en dire plus.
Re: casse moteur sl
Ou un morceau de cage ou bille ou ?? partit dans le cylindre ?
Re: casse moteur sl
salut GG
oui c est le mot que je chercher " tete de bielle " c est possible en effet que le jeu excessif est creer un effet de frottement au niveau cylindre /piston ... bref il est bon pour un embiellage complet DD MOTO TEAM ( 170 euros ) + realesage piston segment...et il veut en profiter pour faire un rodage de soupape...
Re: casse moteur sl
cbx a écrit:Ou un morceau de cage ou bille ou ?? partit dans le cylindre ?
salut cbx
pour le moment il a rien trouver en bas .... et le vilo est complet il tourne mais avec du jeu ! pour info le piston a des rayures uniformes tout le tour ainsi que le cylindre..........comme si il avait " serrer "
Re: casse moteur sl
Salut Jeff.
Tu es sur des 170 roros pour le vilo , la bielle et la cage à aiguille ?
Si c'est du neuf , ce n'est pas cher.
Re: casse moteur sl
oui c est du neuf . et 170 roros le vilo complet
Re: casse moteur sl
Merci Jeff.
C 'est top . Chez Honda , c'est pratiquement le triple , sans le montage Et les piéces sont pas toujours disponibles.
Re: casse moteur sl
DD est fermé de retour en septembre...........j espere que denis ne s est pas trompé !
Re: casse moteur sl
PapyGadin a écrit: C 'est top . Chez Honda , c'est pratiquement le triple
La qualité n'est probablement pas la même
Si ce moteur refait l'année dernière est déjà HS il doit y avoir une explication à trouver du coté de la métallurgie "pas chère"
Re: casse moteur sl
petit retour de cette malheureuse SL..............voila ce qui s est passé quand on monte un piston adaptable qui vient de je ne sait trop ou ? IL A TENU 1 AN..........il s est déformé en chauffant " un jour " amorçe de serrage et adieu roulements de vilo meme l axe de piston est bleui !..........alors tout ce qui est chinois et consort............faut plus en parler a notre ami MONSEGUR...........attendons la suite...
Re: casse moteur sl
Ca me conforte dans mes convictions : pas de RPC pour les pièces techniques
Re: casse moteur sl
cbx a écrit:Ca me conforte dans mes convictions : pas de RPC pour les pièces techniques
tu avait raison !!! quand je vois les kit chinois qui vendent a bas prix on en a pour son argent..................un certain temps !
Re: casse moteur sl
zenzimen a écrit:petit retour de cette malheureuse SL..............il s est déformé en chauffant " un jour " amorce de serrage et adieu roulements de vilo
L'ami Montségur est maintenant prêt pour s'acheter un 2 temps, il y en a des beaux et je le prouve :
Re: casse moteur sl
je pense que la moto qui l aimerai avoir c est celle ci !!!
https://www.google.fr/search?q=kawasaki+250+s1+1972&tbm=isch&imgil=QbIEMH9IOg8BxM%253A%253BK2FQHo6yq4pfRM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.bikesrestored.com%25252F6465%25252Fkawasaki-s1-250-1972%25252F&source=iu&pf=m&fir=QbIEMH9IOg8BxM%253A%252CK2FQHo6yq4pfRM%252C_&usg=__HVlnM5-4TPLxeRvtaBmFt3O4bW8%3D&biw=1467&bih=703&ved=0ahUKEwjtipXt4YTWAhWC1hoKHU7vDzAQyjcINw&ei=vLqpWe28OIKta87ev4AD#imgrc=QbIEMH9IOg8BxM:
Re: casse moteur sl
Quand je pense à tous les triples que j'ai détruits en coupe Kawa et que je vois les tarifs maintenant...
Par ex une S2 qui me servait de mulet; j'avais oublié qu'un tambour freine moins qu'un disque :
Celle là aussi, une S3., a mal fini et c'est ce qui m'avait fait arrêter la coupe
Mais je me suis bien amusé avec mes petits camarades de l'époque Sarron, Saul, Boulom
Re: casse moteur sl
la belle epoque mon petit vieux !
tiens aller pour le fun une petite photo de mon frere et moi en.................1977......... et on ne rigole pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...........deja piqué a HONDA !!!!!
Re: casse moteur sl
C'est fou comme les mobs ont vieilli ....
Re: casse moteur sl
c est vrai ça !
Re: casse moteur sl
ahahahah les gros Jacky
sur les motos ont pris un petit coup de vieux ,mais pas le bonhomme
Re: casse moteur sl
Bonjour
Quelles sont les différences notables entre un moteur de SL de 1974 et un moteur de XL (moteur type XL125E 2021774?
Puis je monter sans problème et sans adaptation le moteur de XL sur mon cadre de SL?
Philippe75- Nombre de messages : 28
Re: casse moteur sl
oui, un moteur de XL peut se monter dans un cadre de SL.
Le moteur est un peu plus puissant, et les rapports de boîte sont différents.
» papillon starter cassé
» Heat Shield cassé
» stator du générateur cassé... que faire ?
» Deux culasse avec bougie cassé a l'interieur
» Heat Shield cassé
