Dépoussierage d'une CBS Candy Topaz de 1975
+5
ludobu
Antoine92
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Dépoussierage d'une CBS Candy Topaz de 1975
pour le joint que tu cherche ,c'est celui là
en 7 sur cet éclaté
https://www.cmsnl.com/honda-cb125s-s2-1975-usa_model412/partslist/E++01.html#results
pour les spys tu as ça
http://www.motoshop06.com/product.php?id_product=809
en 7 sur cet éclaté
Merci pour les infos c'est top.
Il y avait un joint en cuivre au niveau de l'échappement. C'est pour ca que je n'ai pas fait le lien avec ce joint bleu! Je ne connais pas du tout ce genre de joint.
Impeccable le lien pour les joints spi. merci.
Malheureusement dans mon kit de joints, je n'ai pas ce joint "stud", il y a un joint torique à la place j'ai l'impression (n°2). Au passage, vous savez ou va le joint n°1 ?
Merci pour votre aide!
Antoine92- Nombre de messages : 26
salut Antoine
Pour les joints spy j'ai commander un kit complet sur Wemoto pour 20.94€
Livraison très rapide
A plus
A plus
Gamin du ru- Nombre de messages : 36
l'usure d'une chaine se mesure de la façon suivante:
jm25 a écrit:métrologie de la chaine de distribution:
chaine au pas de 6.35
mesure sur 20 maillons
allongement toléré par DID (c'est une DID) 2% voir ici: http://pinokioo.info/BOOK/12017_2/_SWF_Window.html
mesure ext rouleaux: 135.26
mesure int rouleaux 123.83 soit une moyenne de 129.545
20 maillons x 6.35 = 127 mm
allongement: 129.54-127 = (2.545 mm/ 127)x100= 2.004%
poubelle donc puisque nous sommes juste au dessus des 2% tolérés (number of theeth of large sprocket= nombre de dents du grand pignon, 32 ici d'après la parts list, en regular chain)
je m'en doutais, c'est juste pour être certain malgré une chaine changée en 89 par contre à quel kilométrage, ça aucune idée, ce n'est pas noté mais 24 mois plus tard, elle a 30 985km et aujourd'hui 35 000 environ, si le compteur est bien celui d'origine
Salut les amis, si ce n'est pas trop tard, pense a changer tes roulements de boite ils ne coûtent pas cher si tu les prends dans les magazins spécialisés comme référence de roulement il te faut impérativement du c3 a plus
Pourquoi ?montsegur a écrit: impérativement du c3
Pedro27- Nombre de messages : 35
Le joint torique de remontée d'huile peut se trouver chez TBC, sinon, 123 roulemements: OR-10.10X1.60-FPM80... oups; ça, c'est pour les cylindres en 124CC; en remontant dans le post, je ne vois pas de joint torique mais un espèce de tube ???
PS: d'origine, les roulements de vilo ne sont pas en C3; c'est un jeu normal
Pour info, j'ai commandé mes roulements et joint chez 123roulements: ( attention; la ref du spi de culasse n'est pas bonne) ... et à la fin des références pour le roulement à aiguille, il est indiqué si c'est pour XLS ou XLR
[/quote]
[/quote]
Merci pour toutes vos infos! Vous etes des chefs.
Au risque d'en décevoir quelques uns, je ne compte pas faire une restau complete de la moto donc je canalise mes dépenses pour éviter de dériver de mon budget fixé. AInsi je dois choisir et je ne peux pas tout changer.
VOila le moteur se remonte petit à petit. Au passage, j'ai changé la pompe à huile qui me paraissait en meilleur état sur l'autre bas moteur :
Ma poignée de gaz est intulisable en l'état car il manque une pièce mais elle ne semble pas d'origine, quelqu'un peut me dire d'ou elle provient?
Ca ressemble à ca
https://www.dimecitycycles.com/magura-307-universal-throttle-twist-grip-for-7-8-handlebars.html
Ps oups les photos ne sont pas passées. Je corrige ce soir
Ca ressemble à ca
bonsoir;
Pas d'origine; Magura est un accessoiriste qui a connu son heure de gloire il y a "un certain temps" mais qui existe apparemment toujours
Oui je connais cette marque par le vélo car ils font des freins mais je ne savais pas qu'elle était vieille
Leurs poignées "tirage rapide" étaient ultra connues il y a 40 ans, gamin
Page 2 sur 2 • 1, 2
» peinture candy topaz orange 125 cbs YR 1C et 125 sl
» CBS rouge Candy de R1062
» Spécialiste Candy
» une SL sur LBC
» Spécialiste Candy
» une SL sur LBC
Page 2 sur 2
