problème de carbu
problème de carbu
Bonjour, après une longue immobilisation, j'ai décidé de remettre en route ma CG de 1996 (125S). Elle démarre au quart de tour. Mais en roulant, ça ratatouille, ça s'étouffe, par à-coups. Démontage, nettoyage du carbu, remontage, pas mieux, et le carbu pisse l'essence (la vis de purge bien fermée). Commande d'un nouveau flotteur et pointeau (chez bike-parts, c'est pas donné mais j'étais sûr du résultat), et ben toujours pareil. Je suis dégoûté et je ne comprends pas ce qui se passe, et pourquoi le carbu pisse l'essence par le tuyau de purge moteur tournant. Si quelqu'un avait une idée, ça me rendrait bien service !
michelverherve- Nombre de messages : 2
Re: problème de carbu
Après redémontage du carbu, je me demande si les tuyaux sont à leur bonne place... j'avais interverti le tuyau d'arrivée d'essence et celui de mise à l'air... Quand on est con... Et bien sûr ça ne pisse plus l'essence
Bonjour l'ami
si tu veux des réponses aux questions que tu te pose
il faut d'abord faire une petite Présentation sur toi et ta machine ICI
ceci fait je pense que les langues vont se diliées
merci Sergio
merci Sergio
» XL problèmes carburation, tourne mal !
» probleme carbu
» probleme carbu moteur + autre
» Réglage avance.....je suis con où je suis con ?
» Ralenti très haut !
» probleme carbu
