condensateur
condensateur
bonjour a tous
pouvez vous me dire quel ref de condensateur 6v pour une cg de 1982 et ou le trouver TBC n en fais plus
tatane
tatane
Re: condensateur
Aucune idée pour la ref mais le Haynes précise que le condo doit faire entre 0,22 et 0,26 microfarads.
Re: condensateur
Salut cbx
Oui je s est mais quand on regarde sur le net il n y'a pas les michrofarads ?
Re: condensateur
Peut être dans les magasins d'électronique (genre Conrad) qui pourraient connaitre cette info ?
Regare aussi du coté des anciennes 125 Yam, Suz des années 70
Mais évite le made in RPC qui rend très vite l'âme
Re: condensateur
Salut à tous
J ai acheté un contacte à clef pour honda cg tout neuf
Je le branche rien de difficile code couleur identique
le neutre s allume je kick je kick ...... pas d étincelle je cherche je cherche.... Je change le condo avec la bobine (neuve ) rien
Je regarde mon contacteà clef et la surprise deux files invesés le vers de la masse avec le noir et blanc de l alimentation
Une panne qui aurait pu être évité
Re: condensateur
Les surprises de l'adaptable ?
Re: condensateur
Salut Tatane et cbx
Pour ton condo je commanderai le condensateur magique chez Fluky.Il me semble que son site est en Post it sur ce forum.Avec toutes les refabrications merdique tu vas tomber sur un truc pourri.
Jeff
Jeff
Re: condensateur
Salut à tous
Bon pour le condo je vais le faire reconditionné on verra le résultat je vous donnerai les coordonnées si ça marche
Tatane
Tatane
Re: condensateur
Salut Tatanne !
Tu as une autre adresse pour le reconditionnement, que celle que l' on a mis en post-it ?
Re: condensateur
Salut eldorado
Oui j ai contacté pierre très sympathique
Tatane
Tatane
Re: condensateur
Bonjour à tous J ai récupéré mes condos reconditionné
J en n ai 5 si quelqu un en a besoin
Tatane
Tatane
Re: condensateur
Salut Tatane et Les Fondus du contacteur.
Ta panne ne venait pas du branchement d'origine de ton contacteur .
Vola les branchements d' un contacteur d'origine:
Et voila comment était le tien à l'origine :
C 'était tout bon !
Voila comment tu l'as modifié :
ça marche quand même .
Pourquoi ?
Et bien parce que l 'ordre du fil Noir&Blanc et du fil Vert , n' a aucune importance .
Pour comprendre ça , il suffit de se remémorer le principe de fonctionnement du contacteur .
Le schéma est celui d'un contacteur de XL , mais c'est le même principe .
En position (0) Arrêt
- Le fil Noir est désolidarisé du fil Rouge. Le (+) après la batterie n'est donc pas alimenté .Ce qui fait que les accessoires ne sont pas opérationnels .
- Le fil Noir&Blanc est en contact avec le fil Vert de masse . Ce qui fait que l' allumage étant à la masse , il n'est pas opérationnel.
En position (1) Marche
- Le fil Noir est en contact avec le fil Rouge . Le (+) près batterie est donc alimenté , et les accessoires sont opérationnels .
- Le fil Noir&Blanc est désolidarisé du fil Vert .L'allumage , n'étant pas à la masse , il est opérationnel .
Voila pourquoi on peut inversé :
- Le rouge et le noir
- Le Noir&Blanc et le Vert
C 'est pour cela , que je pense que ta panne venait d'un mauvais branchement , ou d'une connexion défaillante.
En cas d'une mauvaise soudure sur le fil d"allumage eu de masse , l'allumage aurait marché.
Ou , alors tu as une masse parasite dans le contacteur.
Bon , mais ta modification permet un bon fonctionnement , c'est le principal
C 'était tout bon !
Pourquoi ?
Re: condensateur
Merci papy pour tes explications
Tous se que j ai constaté s est que l lorsque j ai inversé les fils sa à marché quand jai testé sa ne marchait pas je pense vue ton schema à une movaise soudure
Tatane
Tatane
» condensateur
» Bobine HS, le condensateur.
» Un article sur le condensateur.
» allumage
» condensateur pour xl ou cb s
» allumage
