allumage
allumage
salut a tous
juste un petit mot pour vous remercier. J'ai trouvé un condensateur neuf (grâce à la persévérance d'un vendeur yam...!!!!).Je teste ca ce week end et vous tiens au jus.
bonne soirée
bonne soirée
baloy- Nombre de messages : 56
Re: allumage
...cool !
branchement condensateur
bonjour a tous
une petite question : sur ma bobine ht j'ai une sortie vers anti parasite d'un coté et une cosse de l'autre ou arrive le jus. Le condensateur est branché en double à cet endroit est ce correct ?
A noter que le faisceau est pour l'instant réduit au minimum ( pas de batterie ).
merci d'avance
merci d'avance
Re: allumage
Bonjour Baloy,
oui, montage correct.
Re: allumage
super merci eldorado
je m'y mets
je m'y mets
Re: allumage
Tu avais aussi la réponse ici :
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1487-circuit-electrique-des-cg-modeles-76-78
Re: allumage
Sur CG, c'est un allumage par volant; je te conseille donc de chercher une bobine + condo de mob à rupteur, pour avoir un couple testé quand tu auras des soucis d'allumage... Ca coute pas bien cher, et c'est bien de pouvoir s'appuyer sur des trucs fiables...
... c'est plus compliqué pour les brêles en batterie-bobine; il n'y a pas eu beaucoup de machines en batterie-bobine 6V...
» Allumage CDI
» Allumage CDI
» plus d'allumage sur ma 125 xl de 1982
» Ma SL ne démarre pas
» Allumage CDI
» Allumage CDI
