Comptabilité fourche CG
Bonjour à tous !
Je dois changer mes tubes de fourche car ils sont trop piqués, sur ma CG de 1983. J'ai trouvé une fourche complette + la roue, mais a priori pour un modèle vers 1990.
Savez vous si je pourrais la monter sur ma CG ? Visuellement (en photo), la fourche a l'air pareil, mais on ne sais jamais.
Merci !
Merci !
tititiknik- Nombre de messages : 41
Re: Comptabilité fourche CG
salut l'ami
il faut que tu mesure,l'axe de potence du T de fourche
son diamètre et sa hauteur
si c'est identique ça le fera
du moins je pense
du moins je pense
Ok, merci Sergio !
A priori ce sont les même mesures entre les deux. J'ai acheté la fourche sur LBC, j'espère juste que le mec va la poster !
Salut!tititiknik a écrit:Ok, merci Sergio !
Dis moi je voulais savoir où en était ton changement de fourche je voudrais changer la mienne pour une avec disque
Et je voudrais savoir où tu a trouvé la tienne
Merci merci
Greenhornet- Nombre de messages : 19
oui j'ai changé la fouche, je n'ai eu aucun soucis.
je l'ai trouvée sur Le Bon Coin.
Du coup une fourche de s3?tititiknik a écrit:Salut !
Une fouche avec roue à tambour (modèle 83) pour une autre fourche avec roue à tambour (modele 96 je crois)
fourche
salut
j'ai un 125 cg de 80 qui etait equipé d'une fourche a disque a priori de 125 N ou S3 ? frein a cable .
c'etait plus lourd et surtout freinait rien du tout !!! j'ai remis une fourche d'origine avec tambour .
ça freine un peu mieux et c'est plus joli ( a mes yeux).. on est jamais content de ce qu'on a ..
phil21- Nombre de messages : 8
» Restauration c'est parti !!!!
» Fourche cg
» spi de fourche SL
» Fourche cg
» spi de fourche SL
