amortisseur de couple roue arrière
je voudrais envoyer mes jantes en epoxy, mais je n'arrive pas a retirer ces fichus amortisseur de couple à l'arrière.
Est-ce que vous avez une technique pour les virer sans les dégnaper complètement ??
tititiknik- Nombre de messages : 41
Re: amortisseur de couple roue arrière
Bonjour tititiknik,
tes roues sont des roues à bâtons ?
Sinon, si jantes rayonnées, et si tu ne veux que faire peindre à l' époxy celles-ci, il te faut retirer les jantes des rayons pour les faire peindre seules.
Le risque est que le remontage des rayons abîme l' epoxy...
Et puis, pourquoi vouloir faire un époxy ?
Salut Eldorado,
ce sont des jante a rayons. et je voulais tout peindre dessus (jante, rayon moyeu) sans dérayonner.
Je voulais faire un epoxy car je voulais les roues noires.
sinon je pensais à une bombe polyuretane bi composant, mais j'avais un peu peur du résultat comparé à l'epoxy.
Les rayons epoxyfiés, tu ne pourras plus les retendre...
Pour l' amortisseur de couple, mets une photo.
Bonsoir
Je "plussois" avec Eldorado , c'est pas une bonne idée de peindre les rayons à l'epoxy ( surtout sans les démonter )
Pour extraire les silentblocs qui fixe la couronne j 'utilise une extracteur à inertie comme celui ci :
Quand je n'ai pas l'extracteur sous la main , je brûle le caoutchouc des silentblocs , avec un décapeur thermique ,. La bague intérieure sort ensuite avec une pince Et pour sortir la bague extérieure , je la découpe à la Dremel.
Il faut bien faire attention a ne pas abîmer l'alésage du moyeu..
Pour monter les neufs , je les mets au congélo , et je chauffe le moyeu
Les silentblocs sont les pièces N° 3
autrement si c'est juste pour repeindre ton moyeux, tu met du scotch de masquage, pas besoin de tout démonter sans parler que si tu peint les trous de silent blocs tu aura du mal à les remettre en place sans retirer la peinture avant la pose.
» Amortisseur de couple cloche d'embrayage
» Présentation de la chose.
» couple de serrage
» Entretoise roue arrière
» Couple de serrage Demis carters
» couple de serrage
