Clignotants
Clignotants
Bonjour
Sur ma CG125 j'ai un problème de clignotant, celui a l'arrière droite ne fonctionne plus. J'ai donc ouvert celui-ci et les autres. L'intérieur n'est pas le même, celui qui ne fonctionne pas est très simple, juste un fil pour le culot, les autres sont un peu plus complexes avec 2 autres fils (dont 1 pour la masse). Où puis-je trouver ce système ?
shmanwell- Nombre de messages : 131
Re: Clignotants
Salut shmanwell
Il te suffit de rajouter un fil de masse à ton cligno arrière droit..
D 'origine les fils de masse sont de couleur verte..
Si tu pouvais mettre une photo de l'intérieur du cligno , ce serait top.
Re: Clignotants
Bonjour PapyGadin
Je ne pense jamais à prendre l'appareil photo lorsque je monte à la 125CG et je n'ai pas de smartphone.
Je ne pense pas que ce soit un problème de masse mais un mauvais contact au culot qui est du à un clignotant de très mauvaise qualité.
Par contre en ouvrant les autres clignotant on se rend compte tout de suite de la différence de qualité et le système est bien plus performant.
Je recherche donc ce type de clignotant
Re: Clignotants
Si ton cligno est vraiment de mauvaise qualité , raison de plus pour ajouter un fil de masse.
En tout cas , c'est c que je fais sur mes clignos , et je n'ai pas de problème
Re: Clignotants
Ok je comprends pour la masse (le fil gris) mais d'où provient le fil vert?
Re: Clignotants
Le fil noir est le (+)
La tresse brise va du culot à la vis.
Le fil vert est connecté à la vis , et l'autre extrémité va se raccordée à un fil vert du faisceau , ou à une prise de masse de cadre.
C 'est simple , pour que l'ampoule soit alimentée , il faut qu 'un plot soit branché au (+) et l'autre plot à la masse.
Dans certain cas , la masse est faite directement par le corps du cligno qui récupère la masse du cadre par les parties métalliques.
Mais ce n'est pas très sécure. .et avec des clignos plastique , c'est pas gagné
Re: Clignotants
Sur ce clignotant qui fonctionne mal ( les autres je n'ai pas regardé) j'ai un seul fil noir qui arrive, je n'ai pas ce fil vert mais la masse ne semble pas être en cause.
Re: Clignotants
Bonjour shmanwell ,
sers toi d' un multimètre pour tester la continuité de ce clignotant.
Re: Clignotants
shmanwell a écrit:Sur ce clignotant qui fonctionne mal ( les autres je n'ai pas regardé) j'ai un seul fil noir qui arrive, je n'ai pas ce fil vert mais la masse ne semble pas être en cause.
+1 avec Eldo, un pb de mauvaise masse ne se voit pas à l'oeil
Re: Clignotants
Salut shmanwell.
Comment peux tu savoir que la masse est bonne ? Tu es Devin ?
Tu arrives à voir les petits électrons défilés main dans la main .
As tu testé avec un metrix ?..
PS : Est ce que sur ton cligno récalcitrant , tu as la même ampoules que sur les 3 autres ?
Re: Clignotants
" Tu arrives à voir les petits électrons défilés main dans la main "
Incorrigibles ces électrons, ils ne demandent qu' à fuguer...
Bon, soit problème de masse, soit défaut d' alimentation, d' où l' intérêt de tester au multimètre...
Et bien sûr contrôler que l' ampoule est du bon type.
Re: Clignotants
Alors oui j'ai testé au multimètre et pour être sûr j'ai même fait masse avec un fil pour m'en assurer.(ça ne fonctionnait pas mieux)
Depuis j'ai regardé un peu sur le net et en effet les 3 autres sont sûrement d'origine et celui-ci à dû être changé par de l'adaptable de très mauvaise qualité. Le mieux est de le rechanger mais j'hésite entre un d'origine mais d'occasion ou un neuf en adaptable de bonne qualité, j'en ai pas en neuf d'origine. Que choisirez vous?
Je vais tâcher d'y remonter cette après midi ou demain et je vais tenter de me dépanner en attendant.
Re: Clignotants
Mea-culpa, j'ai bourré le plot de papier alu, là où le contact se faisait mal mais il n'y avait pas beaucoup d'amélioration, j'ai donc tiré un fil entre le cadre et la vis dans le clignotant et Bingo ça fonctionnait mieux. Donc j'ai aussii un problème de masse. Je vais changer le clignotant.
Re: Clignotants
J'avais encore oublié de prendre mon appareil photo, il faut que j'y pense la prochaine fois que j'y monte
Re: Clignotants
Pourquoi changer ce clignotant ?
Ajoute un fil de masse et le tour est joué
Re: Clignotants
En effet ceux qui fonctionnent sont les mêmes que ceux de cbx.
Celui qui fonctionne mal ne ressemble a aucun de ceux en photos.
Je souhaite le changer car il n'a pas qu'un problème de masse et il est de très mauvaise qualité
Re: Clignotants
le clignotant que tu cherches est un standard chez Honda
tu le trouves sur CBS3/XL/TLS/CG/CM/ TWIN
donc facile à trouver en occasion sur LBC ou autres sites
Re: Clignotants
Ok
Merci à tous de vos réponses
Re: Clignotants
Ton cligno fainéant ne serait pas en plastique par hasard ?
Si c'est le cas la masse ne peut pas se faire par retour "naturel" via ce corps en plastique.
Re: Clignotants
Non quand même pas, la masse se fait mais mal..
Mais sur ceux d'origines il y a du aussi avoir des problèmes de masse car sur la vis a l'intérieur ils ont tous 2 fils.
» clignotants...
» Clignotants neufs
» Une nouvelle sur le fofo : une Honda CG de 1978
» clignotants qui retent au fixe sur CBS3
» Les clignotants
» Clignotants neufs
» Les clignotants
