POST A SOUDURE
POST A SOUDURE
je viens d'acheter ce post à soudure facile d'installation, et de conception apparemment sérieuse. Quelqu'un pour me guider dans mes tous premiers pas de soudeur, quelles mauvaises attitudes au moment de souder à ne pas adopter etc...
PHILBOIS- Nombre de messages : 99
Re: POST A SOUDURE
Salut Philbois !
Difficile de te répondre, hormis de te donner le conseil de t' entraîner avant de te lancer.
Une fois le coup de patte acquis, c' est un vrai plaisir et offre plein de possibilités.
Trouvé sur le net :
https://poste-a-souder.ooreka.fr/comprendre/soudure-mig-mag
Trouvé sur le net :
Re: POST A SOUDURE
Si tu veux je me suis déjà essayé avec de la soudure à l'arc mais le bâton restait toujours collé. Là je pense pouvoir me débrouiller comme tu dis avec plusieurs essais, mais je ne sais pas trop sur quel métal je peux souder ........ou plus simple......... sur quel métal je ne peux pas soudereldorado a écrit:Salut Philbois !
Trouvé sur le net :
Re: POST A SOUDURE
Deux choses à déterminer : le diamètre de la baguette et l' intensité choisie, ce en fonction de l' épaisseur du métal.
Ce qu' on peut souder : tout ce qui est ferreux, hormis la fonte. L' alu est un domaine à part.
Si la baguette reste collée, c' est que tu l' as trop approché de la pièce, il faut l' amorcer en lui donnant un coup de va et vient sur la pièce, en l' effleurant.
La plupart du temps, je l' amorce directement sur l' électrode de masse.
Re: POST A SOUDURE
Ok merci........ des précisions bien utiles
Dans un premier temps je vais tenter de boucher des trous sur mon vieil échappement de honda. Trous faits avec une perceuse il y a bien longtemps de çà par l'ancien propriétaire pour faire du bruit. je pense, ensuite je dois réparer un échafaudage, bref pas de travail de précision. J'essaie dès Lundi .Je montrerai des photos avant et après soudure on ne sait jamais si des ,forumeurs sont dans mon cas et veulent se lancer dans la soudure en mécanique ça peut aider
Re: POST A SOUDURE
eldorado a écrit:Deux choses à déterminer : le diamètre de la baguette et l' intensité choisie, ce en fonction de l' épaisseur du métal.
Bonsoir Eldorado et Philbois
pour Eldo son poste à souder est un MIG donc pas des baguettes mais un déroulement de fil continue sans Gaz
la pratique de la soudure est complètement différente qu'avec des baguettes, mais le principe reste le même
comme dit Eldo plus tu pratiqueras sur des essais et plus tu y arriveras
Re: POST A SOUDURE
sergio CBS44 a écrit:eldorado a écrit:Deux choses à déterminer : le diamètre de la baguette et l' intensité choisie, ce en fonction de l' épaisseur du métal.
Sergio, j' avais bien vu qu' il s' agissait d' un MIG et c' est pour cela que j' ai posté un lien vers un tuto pour ce type de poste à souder.
Après, il évoque que la baguette, dans ses essais, reste collée, ce qui se produit avec un poste classique...
Oui, il n' y a qu' en s' entraînant que l' on arrive à maîtriser le coup de patte...
Re: POST A SOUDURE
Philbois,
si c' est pour reboucher des trous sur l' échappement, je crains que la tôle ne soit trop fine, et surtout si elle est déjà atteinte par la corrosion...
Tu risques plus d' agrandir les trous qu' autre chose...
Re: POST A SOUDURE
non non, c'est pas grave, le pot est pas corrodé, il pourrait même encore servir, mais il y a juste toute une série de trous sous le dessous, comme j'ai réussi malgré la rareté de ce silencieux (1967) à en dégoter un neuf de chez tout neuf je ne perdrais pas grand chose, mais il faut que je fasse des essais, soit dit en passant, je vais commencer quand même par l'échafaudage ça paraît plus logiqueeldorado a écrit:Philbois,
» Galére pour démonter pignon de vilebrequin.
» les pros du post
» des post it
» Post sur les carbus.
» Honda 125 XR
» les pros du post
» des post it
» Honda 125 XR
