fuite d huile au carter d allumage
bonjour , ja i restauré une xls de 1985 le modele ibride qui resemble a une xls avec un reservoir de la forme des xlr, la moto a 8000 kms d origine , je pensais avoir terminé mais voila que j ai une fuite d huile au niveau du carter d allumage, c 'est sans dout ele joint torique de l ecrou central; ja i donc commandé chez honda le joint mais impossible de deviser l ecrou . existe t il un outil special ou une technique pour le deviser sans foirer le carter?
merci pour votre aide
FRANCOIS-DOLCE- Nombre de messages : 5
Re: fuite d huile au carter d allumage
Si tu parles du bouchon sur le carter d'alternateur, il faut se faire soi même le tournevis arrondi... idem pour le regard au dessus. Si tu parles de la vis en bout d'AAC, tu peux mettre ta moto en 6 et bloquer la roue AR, ou utiliser une dévisseuse à choc.
Pour les joints, il vaut mieux voir chez 123 roulements...
boinjour
merci pour tareponse, effectivement c 'est bien le bouchon au milieu du carter,
Tu peux peut être en trouver dans ce style...
si tu possèdes une disqueuse, les clés pour serrer le disque conviennent bien, avec leur bord arrondi et large, pour ce type d' empreinte de vis.
ah oui ca j ai une disqueuse je vais essayer demain au final je ne pense pas avoir de probleme avec le bouchon mais avec le joint torique , je pense qu il est bien collé au bouchon car j ai pu faire toruner un peu mais le bouchon reviens en arriere
» Fuite d'huile
» fuite d'huile dans le boitier CDI d' un 125 XR de 81
» Fuite d'huile bas moteur joint 22x35x7
» huile dans carter
» Huile dans carter bobine ht
» huile dans carter
