batterie et torique tls
bonjour à tertous, nouveaux proprietaire d'un tls de 79 , quelques questions : la batterie est elle nécessaire pour démarrer ?
elle démarrait le jour de l'achat mais s'emballait
j'ai acheté un kit joints pour le carbu (PC04A avec vis de richesse sur le côté) mais il me reste un joint torique à savoir ou il va ?
et combien de tour pour la vis du boisseau , pour le moment elle ne démarre pas en ayant de l'allumage voilà pour l'instant
mimi du 80- Nombre de messages : 8
Re: batterie et torique tls
quand on achète une bécane, il est souhaitable de se procurer une revue technique.
Bon, ceci dit, au vu de ce que tu décris, il y a une prise d' air sur la pipe du carbu.
Le joint torique, de quelle taille dans ce kit ?
Pour l' allumage, une étincelle à la bougie, à l' air libre ne signifie pas grand-chose, la bougie peut être claquée quand même.
Par ailleurs, l' allumage est assuré par le volant magnétique, pas besoin de la batterie.
merci de ta réponse rapide , j'attends la RTM elle est commandée dimension du torique diamétre int 5mm ext 9mm
je dois avoir une pipe admission en alu pour un cbs je vais essayer et trouver du papier à joint
Regarde sur cet éclaté si c' est le même carbu.
https://images.cmsnl.com/img/partslists/honda-tl125s-england-e-13-carburetor_big3IMG01173019_7784.gif
Sur le carbu, côté culasse, il y a un joint torique.
Vérifie sur le tien s' il est présent, la prise d' air peut provenir de là.
Sinon, pas de petit joint torique sur ce carbu.
Je vois pas à quoi correspond le joint que tu évoques.
Pour les réglages du carbu, regarde sur la RMT les tours de vis préconisés, sachant que ce sont des réglages de base, à affiner moteur chaud.
re-merci bonne soirée
» joint torique carbu
» Torique pipe admission
» joint de culasse sans torique
» restaurer joints papier, spi, torique moteur sans démontage
» huile moteur
» huile moteur
