joint torique carbu
joint torique carbu
salut à tous
j'ai acheté un kit carbu chez TBC
il y a un joint torique et je ne sais pas son emplacement
sur l'éclaté du carbu, je ne le vois pas ( malgré mes lunettes !!!!!! )
j'ai besoin de vos lumières
le pointeau n'est pas étanche, il y a une agrafe sur une extrémité et de l'autre la forme de cône n'est pas la même.
quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ?
merci à tous
merci à tous
teigne51- Nombre de messages : 29
Re: joint torique carbu
En principe ce genre de petits toriques se situent sur les vis d'air et de ralenti.. Tous les carbus n'en ont pas forcément.
Quand au pointeau... si il n'est pas "étanche", c'est que ce n'est pas le bon.. Si je comprend bien, les cônes diffèrent entre celui du pointeau et le contre cône du siège.? dans ce cas, et sous réserve que je comprenne bien, ce n'est pas normal et tu auras donc sans arrête une fuite de carburant ... pour l’agrafe, c'est normal, quasiment tous les carbus Honda ont cette pièce qui est reliée au flotteur.
Photos du pointeau??
Pascal
Pascal
l'espèce de grosse vis qui reçoit le pointeau n'est pas fournie dans le kit
Cette "grosse vis" s'appelle le siège du pointeau.
Et bien sur son cône doit être le même que celui du pointeau sinon l'essence passera toujours.
Ton pb semble là : nouveau pointeau mais avec cône non conforme à celui du siège.
Eh bien voilà, CBX t'as tout dit.... Par contre, qq chose mérite une explication, tu as acheté le pointeau avec son siège? Ensemble? dans ce cas ils doivent être appariés... j'insiste bien sur ce point. Sur nos brêlons avec moteur s de camions, ça supporte qq très petites variations, mais imagines que sur un moteur de couse, cela s'ajuste au 1/1000 ème....
Ça laisse rêveur non ??
Pascal
Pascal
Pif-paf a écrit:C'est qui TBC ?
==>> http://www.toutesbiellesconfondues.com/
» joint de culasse sans torique
» joint de carbu 125
» nouvelle rentrée
» Ampoules suite
» quelques détail sur le joint de sortie de carbu vers le cyli
» nouvelle rentrée
» Ampoules suite
