carburateur pour TLS
Bonsoir je recherche pour mon TL a acheter un carbu performent pour éviter le fameux trou d accélération si vous connaissez ?
Re: carburateur pour TLS
Bonsoir Carlos,
curieux ce trou à l' accélération, surtout pour une trial.
Ce ne serait pas dû à un mauvais réglage ?
Est-ce le carbu en monte d' origine ?
Bonjour c est que j aimerais savoir si qu quelqu’un a monté sur c est mono un carbu moderne
Il y a le sheng wey qui a bonne réputation, mais le trou à mi régime avec un carbu d'origine peut également avoir pour origine le remplacement de l'aiguille, suite au montage d'un kit de refection; perso, je préfère ne changer que les joints et garder les pièces neuves qu'en cas de réelle nécessité...
Bonjour le le sheng wey c est une marque de carbu ?
Bonjour Carlos et Trialxls,
d' aspect, il rappelle fortement un Kei-Hin :
https://www.motorkit.com/fr/carburateurs-seuls-pour-honda-dax/5487-carburateur-sheng-wey-18mm.html
Sur un blog, un gars ( qui se dit mécano moto ) évoque ce trou à l' accélération, et ne pas trouver à y remédier...
Il demeurait centré sur une question de carburation.
En fait, il s' avérait que l' avance centrifuge était usée, et l' échappement n' était pas d' origine.
Pour gagner du couple à bas régime, il faut travailler sur le remplissage.
Mettre un plus gros carbu n' est pas forcément judicieux.
Par contre, rallonger la pipe d' admission favorise bien cela.
Et l' arbre à cames, il provient d' où ?
Car les culbus à galets ne sont pas adaptés à tous les profils de cames. Risque d' usure prématurée.
Merci du conseille je vais faire attention car j ais trouvé sa sympas et il ce monte impeccable je vous tiendrais au courant .Il sont vendu pour CB S CB XL
Oui, c' est séduisant sur le papier, pour autant si le radius ( rayon de courbure ) du galet ne convient pas...
En fait, il faut des AàC avec un profil de pente de la came plus doux, plus arrondi...
C est d accord je les retirerais je suis tes conseilles c est vrais je mettais posé la question merci
