Roulements vilebrequin
Bonjour
Je suis en train de restaurer un moteur de 125 SL afin de lui redonner vie. Je change donc tous les roulements BV / vilebrequin afin de repartir sur de bonnes bases.
Côté BV arbre primaire et secondaire : congélateur et décapeur thermique pour remontage Tout est OK
Pour le vilebrequin y a t’il une astuce particulière, "un plan B" pour le montage car ils sont gaillards les bougres!
Merci pour vos retours
Paul34500- Nombre de messages : 39
Re: Roulements vilebrequin
Salut Paul.
Comment as-tu évalué la température du carter au moment de monter le roulement ?
Ok.
Plutôt que d' y aller au feeling, chauffe sur toute la périphérie du logement du roulement, et pour évaluer la température requise, crache sur le carter.
Quand cela " frisotte ", tu peux emmancher le roulement, sans traîner.
» lifting et gonflette pour mon xls
» Roulement vilebrequin
» Pignon distribution vilebrequin
» Arbre à cames de TL sur roulements
