Pignon distribution vilebrequin
Bonjour
Je viens de remonter les roulements de vilebrequin ainsi que le pignon de distribution. après emmanchement il y a un écart de 0.7 mm par rapport à l’épaulement, et j'arrive en butée il me semble car la presse monte en pression. normalement je devrai être emmanche à fond. « Honte » à moi car j'aurai dû y prêter attention lors de sa dépose.
Question : le montage est-il correct ? Les photos seront plus parlantes
Merci pour vos retours
Paul34500- Nombre de messages : 39
Re: Pignon distribution vilebrequin
...A mon avis, c'est pas 7/10mm qui feront dérailler la chaine...
Bonjour Paul,
si tu regardes sur ta première photo, il y a un congé ( épaulement arrondi ) au départ de l' axe du vilo.
De ce fait, le pignon ne peut pas aller plus en profondeur.
eldorado- Nombre de messages : 14088
Et pour prolonger la remarque de Trialxls, il faut ménager le passage des plaquettes de la chaîne...
Remarque, il vaut mieux mieux s' interroger sur le travail que l' on réalise, que l' inverse...
Merci pour vos retours le matage des axes des plaquettes ne frottent pas.
» Démontage pignon distribution (coté vilebrequin)
» Galére pour démonter pignon de vilebrequin.
» pignon distribution S3
» Roulement vilebrequin
