problème de perte de puissance sur 125 xls de 85
bonsoir à tous. j'ai acquis récemment une honda 125 xls de 85. après des soucis d'allumage ( la bougie en fait!) tout roule à bas régime ( à part une légère fuite d'huile sous le moteur). par contre elle broute et perd de la puissance au dernier rapport vers 90km/h. elle a été révisé. Le filtre à air est neuf. Le carburant n'a pas été touché. qu'en pensez vous? cdlt
choubaka34- Nombre de messages : 21
Re: problème de perte de puissance sur 125 xls de 85
Bonjour Choubaka.
Révisée, par un pro ?
Son intervention a porté sur quoi ?
Pour lui, elle tournait rond quand il te l' a rendue ?
joint carter , vidange, changement filtre à air. elle tournait mieux et tenait le ralenti rapidement contrairement à avant le passage chez le mécano. épurateur vérifié et nettoyé aussi .
Bonjour choubaka34,
Ok, l' allumage n' a donc pas été vérifié.
Il doit probablement manquer un peu d' avance à l' allumage.
L' antiparasite est à vérifier également, qu' il ne soit pas devenu trop résistif.
comment faire pour vérifier la résistivité de l'antiparasite?
C' est simple, vois ici :
» Problème xlr
» Perte de régime quand je mets les phares
» probleme de jus...
» Coucou,
» Coucou,
