REMONTAGE TL PAR UN ITALO-MOTO COMPULSIF .......
Lolo15
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: REMONTAGE TL PAR UN ITALO-MOTO COMPULSIF .......
Sur une TL, le câblage n’est pas exactement comme le tien..
Si tu doutes, fait des mesures en continu et/ ou en alternatif..elles te dirigeront vers la fonction de chaque fil et leur destination vers le. ( les ) bons consommateurs.
EdM.
Etienne de Mars- Nombre de messages : 966
J'ai l'impression que tu parles des couleurs de fil côté faisceau, avec un connecteur visiblement pas d'origine; il y a un fil gris ( sortie de centrale cligno vers inverseur G/D), un fil bleu clair ( cligno D), un fil orange ( cligno G) un fil noir (+ après contact), un fil vert clair ( klaxon) et le fil bleu; je suppose bleu liseret blanc qui est l'inverseur code/phare. Je pense que le connecteur vient d'un comodo gauche de XLS)
Faudrait plutôt voir côté alternateur, les fils que tu as; si on peut les identifier, tant mieux, sinon, je peux essayer de mesurer sur la mienne.
Maintenant, reste à savoir si tu veux un faisceau d'origine, ou si , vu l'état, tu préfère repartir sur un nouveau faisceau; tu peux en trouver d'occase de XL ou XLS, mais pas évident, soit partir sur une base neuve de faisceau CG qu'on peut trouver sur ALI, enfin, perso, je trouve qu'une TL sur la route a tous les inconvénients d'une trial, alors qu'en trial, même si elle est considérée comme un soc de charrue, c'est une machine qui donne énormément de plaisir... et là, on peut partir sur un circuit simplifié, avec juste un feu AV et AR... enfin, tout est possible.
Je voulais vendre ma TL vu que j'avais fini le projet Bultaco, et pour une sortie, j'ai laissé la bul à un copain et j'ai pris la TL... depuis, la TL n'est plus à vendre, même si je m'éclate bien avec la Bul...
Je pense aussi que ton comodo ne fonctionne pas comme il devrait, mais c'est peut être une connerie; faudrait ouvrir pour voir, mais attention aux ressorts, billes et petites plaques de cuivre qui demandent qu'à sauter loin...
j'ai presque terminé le faisceau; il me reste à brancher un des deux fils qui sortent du volant.
Je ne souhaitais pas faire le faisceau à l'identique, trop fastidieux. Simplement faire fonctionner les équipements électriques et lui redonner un look proche de l'origine.
La moto va être utilisée à 80 % en promenade chemins et 20 % sur route.
Quand je l'ai récupéré, j'avais le choix entre la configuration d'origine ou dépouillée pour le tout terrain.
En fait, je n'aime pas l'entre deux, soit c'était une transformation radicale pour le tout terrain; exit l'éclairage et autres accessoires ou configuration approchant l'origine.
Puis je me suis souvenu d'une balade tout terrain à la Toussaint qui avait "dérapé" jusqu'à la nuit ...
J'avais un Fantic 240 avec un éclairage type mobylette ... On a galéré comme jamais. Et puis le lendemain, il a fallu récupéré la moto ; et bingo, la maréchaussée pour un contôle du véhicule ....... Avec un gendarme qui m'a pris la tête pour non klaxon et de stop.
Bref, la moto est suceptible de servir à ma femme pour "aller chercher le pain"; donc, ce choix s'imposait.
Et puis, c'est un avis personnel : très belle dans sa version d'origine !
Pour en revenir à la mécanique, il faut, maintenant, qu'elle démarre ... Manque plus que l'huile !
Voili-voilou
Voili-voilou
Lolo15- Nombre de messages : 17
J'ai regardé vite fait le schéma électrique... faudra que je le regarde en prenant mon temps, mais il y a des trucs louches par rapport aux couleurs de fils standard Honda ( fil noir qui est le code, mais aussi le + après contact, par exemple, ou un fil vert qui n'est pas la masse mais vient de la centrale cligno...
Je n'ai plus de faisceau, mais quand je l'avais, j'avais fait une fiche technique;
Pour le circuit simplifié, je pensais quand même conserver le phare et feu AR; Sur la mienne, je n'ai que le code en 12v 36W et le feu AR en 12v 5W. On peut monter un inverseur code/phare, mais à ce moment là, il faut remplacer la résistance par un régulateur AC pour ne pas claquer l'ampoule AR.
Oui, j'ai moi même constaté que la couleur des fils ne correspondaient pas à la revue technique.
Et puis, ce qui est le plus étonnant, c'est le changement de couleur après les broches de connexion...
Bref, je les fais à ma sauce et ça fonctionne .
Laurent
Laurent
C’est l’essentiel..!
Bravo..
EdM.
Bravo..
EdM.
bravo pour ce schema ! On y voit clair.
Normalement, je démarre la bête dans l'après-midi ...
Laurent
Laurent
Alors, ça dit quoi ? je pense pas très bon, mais le point positif, c'est qu'une TL, c'est encore plus "jamais mouru" que les autres monos Honda, donc s'il y a besoin d'un coup de main, faut pas hésiter...
premiers essais concluants. J'ai identifié le fil orange qui est bien une alimentation; il servira au voyant de point mort.
Je n'ai pas pu faire d'essai en roulant; je n'ai pas récupéré le réservoir qui est à la peinture; en statique, ça avait l'air bon ...
Il n'y a que le klaxon qui ne marche pas; soit il est out, soit c'est un 12 v.
Vivement que je puisse aller la tester sur le terrain !
Laurent
Laurent
Page 2 sur 2 • 1, 2
» nouvelle sl de Phil18
» remontage xl !
» remontage de ma belle
» remontage xl !
Page 2 sur 2
