Problème retour de kick
Bonjour
Je viens vers vous car j'ai un soucis que je n'arrive pas à régler
J'ai un retour de kick au démarrage de mon CG125 de 1989 , j'ai réglé l'allumage comme indiqué dans la RTM et pour moi le pb ne viens pas de la ,mais je peux me tromper.
Est il possible que ce retour de Kick puisse venir de la hauteur de flotteur dans la cuve du carbu ? ou bien de la Bougie ?
Je précise que lorsque la moto est démarrée pas de soucis de ralenti et pas non plus de trou à l'accélération elle prend les 110 sans pb
Merci d'avance pour vos retours
Cordialement
Michel
Cordialement
Michel
Migueldenantes- Nombre de messages : 11
Re: Problème retour de kick
un retour de kick est, en règle générale, lié à trop d' avance à l' allumage.
Aucunement lié à la carburation ou à la bougie.
Ou bien, le kick n' est pas assez accompagné dans sa course au moment de lancer le moulin, sinon, je pense qu' il faudrait vérifier l' allumage à la lampe stroboscopique, le fait qu' elle prenne 110 sans difficulté pourrait aller dans ce sens.
Je pense que tu as un deuxième problème au niveau du compteur... mais bon, comme Eldo; faut pas chercher autre chose qu'un problème sur le réglage d'avance...
trialxls- Nombre de messages : 1349
Merci de vos retours
Je vais regarder l allumage de plus près c est vrai que je l ai fait à la lampe témoin ,je vais vérifier cela à la lampe stroboscope
J en ai jamais utilisé mais je vais me renseigner.
Je vous tiens au courant
Amicalement
Amicalement
Trialxls, le compteur... Je n' y avais pas pensé...
» Kick !
» Sauvetage moteur S3
» axe de kick S3
» Re axe de kick
» Kick !
» axe de kick S3
» Re axe de kick
