problème de fourche
problème de fourche
bonjour ma moto fonctionne très bien sauf q'elle a un très mauvais comportement dans le moindre virage pourtant j'ai changé les roulements de direction est ce l'huile qui est trop fluide qui provoque ce problème ?
Jimy 70- Nombre de messages : 13
Re: problème de fourche
Ca peut effectivement être une huile trop fluide ou des ressorts avachis. D'origine c'est une viscosité 10, très fluide pour privilégier le confort au détriment de la tenue de route. Et avec l'usure des bagues internes la viscosité devient insuffisante.
Ou tés de fourche pas assez serrés, roulements de direction qui n'ont pas strictement la même hauteur que les cuvettes d'origine.
Ou pneus "fatigués", pas assez gonflés
Ou paliers de bras oscillant à l'agonie.
Ou amortisseurs rincés
Bref, de multiples causes possibles. Il faut y aller par étape et vérifier ces points un par un.
Je complète : il faudrait savoir de quel modèle on parle car sur les Japan il y a au moins deux modèles de fourche et les quantités d'huile sont différentes : 130cc sur les premiers modèle mais 140 cc pour les modèles suivants.
Et je suppose encore une autre quantité sur les Brazil.
problème de fourche
bonjour je ne sais pas quel modele mais je ne pense pas a un brasil !!!! les pneus sont neuf le bras oscillant n'a pas de jeu le Té est bien serré j'ai mis 130cc d'huile indice 10 effectivement les ressorts sont certainement avachis je pense essayer de mettre de l'huile plus epaisse pour voir
Pour le modèle poste des photos de cette 125 pour qu'on voit la fourche en précisant le numéro de cadre.
130 cc c'est pour les premiers modèles dont les tubes de fourche sont sous cache comme là :
Mais 140 cc si les tubes de fourches sont visibles comme là :
Si tu veux vérifier les ressorts, ils sont de longueur différente suivant le type de fourche
Bonjour Jimy,
Tu dis que le té de fourche est bien serré, les roulements sont à bille ou conique car le serrage n'est pas le même, si c'est des coniques et que tu les as trop serré tu peux
avoir ce genre de réaction en virage, j'ai dépanné un voisin il y a quelle année sur un 900XJ qui avait c'est roulement conique rouillé qui bloquait en virage (lavage trop fréquent
au karcher sans protection) une fois changé et serré comme il se doit pour des coniques tout est rentré dans l'ordre donc assure toi que ta direction soit libre. Avant le changement
de roulement ta moto avait ce problème???.
Amicalement
Amicalement
problème de fourche
merci c'est une moto que j'ai acheté en février en épave donc jamais roulé avec avant
je n'ai pas trouvé comment inserer une photo !!!!!!
Bonjour Jimy 70
Regarde là
Regarde là
problème de fourche
désolé je n'ai pas les mêmes fonctions que celles que tu me donnes !!!!!!!
Bjr, pour l’insertion de photo, si ça peut t’aider, j’utilise la version mobile du forum ( sur tel portable ) :
Tu cliques sur le bouton noir Photos
Tu cliques sur le bouton bleu « choisir des images » dans ta photothèque
Tu cliques sur Le bouton bleu « insérer »
Puis le bouton blanc « envoyer »
Et le bouton orange : « Envoyer » ( le post )
Ça fonctionne bien.
