[ attention rupture de chaîne de distribution ]
Bonsoir à vous,
Je récupère en entretien une XLR 23.000 kms, et partage avec vous l’expérience de la rupture de sa chaîne de distribution :
Donc, l’épurateur très peu chargé mais l’huile assez noire quand même..
Soupape d’admission tordue, sans dégât majeur en dessous, par la chaîne de distribution cassée..mais pourquoi ?
Finalement, en examinant les tendeurs, surtout le tendeur mobile, l’empreinte de la chaîne et profonde ( il est même pelé ) mais surtout en biais..; je fais l’hypothèse d’une trop grande tension et / ou du serrage excessif de l’écrou de 14 de bride du tendeur qui le met un peu en travers ; vos avis la dessus ?
EdM.
EdM.
Bonjour EdM,
Je pense comme toi, une chaîne trop tendu, une chose à contrôler, les paliers de l' AAC car il se peut qu'il est pris du jeu, c'est ce qu'il arrive quand on tend trop la chaîne de distribution.
Amicalement
Amicalement
Re: [ attention rupture de chaîne de distribution ]
une tension de chaîne au point de provoquer sa rupture, pas sûr, car cela bloquerait le moteur sans doute avant, il suffit de voir comment le régime moteur chute si l' on tend un peu trop la chaîne. Par contre, un mauvais alignement des pignons pourrait faire travailler de travers, écrou insuffisamment serré, paliers trop usés comme l' évoque dede60 ? Cela pourrait aussi expliquer cette usure des patins, à moins que le tendeur lui-même soit en cause, et donc mauvais guidage de la chaîne.
Autre question : c' est une chaîne rivetée ou à attache rapide ?
Bonsoir à vous deux,
Effectivement, je contrôlerais l’état des paliers et l’alignement des pignons..mais j’aurais tendance à privilégier la plus probable piste du serrage excessif de la bride qui aura dévié son trajet , n’étant alors plus parallèle à la chaîne, qui, je viens de regarder, est sans attache rapide..
Merci à vous.
EdM.
Merci à vous.
EdM.
Bonsoir messieurs,
Est-ce un cas rare et isolé, ou plutôt fréquent sur ce type de moteur ?
Pour ma part, c' est la 1ère fois que j' en entends parler.
Et bien moi aussi..
J’attends les pièces et vous tiens au courant de la suite..
Merci.
EdM.
Merci.
EdM.
Merci pour votre retour, les gars, et à te lire, EdM !
» longueur chaine de distribution 125 XLS de 82
» BOITE DE VITESSE
» Chaine de distribution
» Tension chaine de distribution
» BOITE DE VITESSE
