Richesse du mélange
Richesse du mélange
Bonjour à tous ;
Ma question sera brève : bougie noire de suie +++ après quelques petits kilomètres;sur mon CBS de 1972, donc mélange trop riche aussi peut-on appauvrir le mélange en agissant sur la vis de richesse du carburateur sans toucher au réglage du ralenti qui, lui, est parfait? Merci de vos réponses et conseils!
JP
JP
Bleuet17- Nombre de messages : 70
Re: Richesse du mélange
Bonjour Bleuet17,
oui, bien sûr, par contre il est vraisemblable que cela modifiera le régime du ralenti.
Jouer sur les deux vis n' est vraiment pas un souci :
La vis de richesse ne sert que pour le circuit de ralenti. Il faudrait voir le reste du moteur; usure, soupapes, calage de l'allumage, etc... et bien sûr partir sur une base saine en vérifiant que le gicleur est bien celui d'origine, et l'aiguille à sa position d'origine.
trialxls- Nombre de messages : 1346
» etouffement moteur en bout de 6eme
» reglage richesse
» Réglage Carburateur (Ralenti/Richesse)
» Sauver un carbu keihn PC 24 pas de vis de richesse foiré
» reglage richesse
