probleme de puissancev honda cbj
bonjour
j'ai un petit probleme avec ma cbj a une certaine puissance j-ai des trou d'acceleration ;
merci pour votre aide
GHK86- Nombre de messages : 14
Re: probleme de puissancev honda cbj
Bonsoir..
Ton carburateur est soit encrassé, mal réglé, ou l'allumage est déréglé. Ou le filtre à air encrassé lui aussi.. ou alors tu peux cumuler les divers points...
As-tu le manuel technique ?
Sais-tu bricoler, démonter un carburateur, régler des vis platinées ?
En bref, si tu veux une réponse, il faudrait que l'on sache ce que tu as déjà fait, ou pas fait...
honda cbj
Pour l'instant je n ai rien fait et je ne suis pas du ts bricoleur je vais verfier sur le manuel technique
re honda cbj
pour info je l'ai juste redemarer au bout d'un an ,elle as demarer au quart de tour
As-tu changé l'essence ou est-ce de l'essence vieille d'un an ? Les essences actuelles se dégradent très vite et peuvent aussi colmater les conduits des carbus en se dégradant. Donc, essence neuve et nettoyage du carbu, et ensuite vérifs des réglages du moteur... A+, Eldorado.
Comme le dit Eldorado, tu as peut-être un problème avec ton essence, voir avec des dépôts dans le réservoir.. qui reboucherons ton carburateur très vite si tout est encrassé..
C'est pour cela qu'on à besoins d'avoir un peu l'historique d'une machine pour pouvoir répondre; et te connaitre un peu mieux pour savoir quoi te dire...
Le njettoyage des carburateurs, c'est là : https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/de-tout-sur-la-moto-adresses-liens-f8/nettoyage-carburateurs-t544.htm
Commence par enlever la vieille essence avec un max de ce qui traîne au fond de ton réservoir, si possible rince le bien, puis nettoie ton carburateur.
P.S. gratte pas au fond de ton réservoir, c'est un coup à y faire des trous !
re honda cbj
Merci pour vos réponse je vais faire ça et je vous tiendrais au courant . car c'est pour la vendre.
re honda cbj
merci pour votre aide ,maintenant je peut la mettre en vente.
» PROBLÈME ÉLECTRIQUE HONDA 125 TL
» Problème électrique honda 125 CBJ S3
» probleme honda 125 xl enduro
» Probleme allumage Honda 125 SL
» Honda CBN - problème moteur - besoin d'aide/conseil
