MISE EN ROUTE CG
MISE EN ROUTE CG
Salut à tous,
J'ai fini de remonter le CG( manque juste le carter de chaîne qui est en peinture ) et il a craqué au deuxième coup de kick. J'ai un p'tit problème à bas régime. Il a tendance à pétarader et à prendre des tours difficilement.
Par contre, il marche bien à haut régime.
Le gicleur ralenti est propre, la vis d'air réglé comme le manuel mais toujours le problème.
Est ce que cela peut venir du jeu aux soupapes ou allumage ?
Si quelqu'un peut m'aiguiller dans mes recherches, merci d'avance
Bonne fin de week end
Japy
Japy
JAPY- Nombre de messages : 16
Re: MISE EN ROUTE CG
Salut Japy et les autres monomaniaques,
Déjà
F E L I C I T A T I O N S
pour cette remise en route.
Ensuite,
je pencherai pour un réglage d'allumage.
Déjà
Ensuite,
JAPY a écrit:Est ce que cela peut venir du jeu aux soupapes ou allumage ?
Salut Japy.
Démonte la bougie et regarde quelle couleur elle a.
Merci Eldorado et cousin RV,
J'ai trouvé le problème. C'était tout simplement l'écartement rupteur qui était en vrac.
Réglé à 0,35 mm et elle tourne comme une horloge. Cela faisait longtemps que je n'avais pas entendu un p'tit mono. Vraiment sympa le bruit.
Dommage que l'on ait un temps de m.... à Toulouse sinon j'aurais été lui dérouiller les roulements.
Une photo dans le garage, pas top mais mieux que rien.
Japy
Uploaded with ImageShack.us
Japy
Nickel ! Bonne route et à +, Eldorado.
Salut Japy, Eldorado et les autres monomaniaques,
Demain, il fait soleil!
Ah, c'est sûr, elle va marcher beaucoup m...ieux!JAPY a écrit:Réglé à 0,35 mm et elle tourne comme une horloge.
J'en connais plus d'un, dont moi, qui s'en contenterai!Une photo dans le garage, pas top mais mieux que rien.
» honda xl125 de 1977
» mes timonos XLS
» Mise en vente cbs3
» Honda 125 XR
» mes timonos XLS
» Honda 125 XR
